Dabar yra 28 Rgp 2026 06:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 24 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Gime Polaris
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010 15:31
Pranešimai: 264
Jeigu Kaune,tai prašom.Dėl stiprumo variklio tvirtinimą (nežinau kaip pavadinti tą galvą prie kurios tvirtinasi variklis) iš abiejų šonų paremk bambukiniais pagaliukais.Vieną galą įsmeik į tą "galvą",o kitą atremk į sparno lonžeroną.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010 17:21
Užsiregistravo: 29 Spa 2009 14:45
Pranešimai: 49
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010 18:27
Pranešimai: 690
va ir maniskis nuo pernai guli , tik cia dar 'nosis" ne visai baigta
padariau as ji , bet man kazko tokio tipo aeroplanai ne labai "prie dusios" , tai taip ir guli, buvo tik viena kart suskrista
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010 19:53
Pranešimai: 264
Remigijau,sulaukiam pirmo sniego ir darom pasiskraidymą. :D
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010 20:27
Pranešimai: 49
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010 16:17
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010 20:28
Pranešimai: 49
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010 19:56
Pranešimai: 264
Pirmas sniegas jau lauke :) Gal jau išbandytas :)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2011 12:51
Užsiregistravo: 15 Gru 2010 12:06
Pranešimai: 11
Basiai sena tema, bet turiu klausimą - ką iš greitai gaunamų (Vilniuje, Modelyje gal?) ir nebrangių variklių vertėtų paimti šiam modeliui?
Beveik susikonstravau, sveria iš akies tikrai kokius 600-700g (pirmas blynas ir dar pjautas iš sunkaus finfoam).
Pagal aprašymą reikėtų Grayson 2212-06:
Prop:
6x4 / 7x5
ParkJet Motor Stats:
* Wire Winds / Turns: 12
* Ni-Mh Battery: 6 - 10 cells
* Li-Po Battery: 2 / 3 cells
* RPM per volt : 2200
* Max efficiency: 72%
* Max efficiency current: 14~22 A (>75%)
* No Load Current / 10V: 1.4A
* Max Current: 28A / 60 sec
* Dimension: 27.5 x 30mm
* Shaft: 3.17mm
* Weight: 47g (1.65oz)
* Recommended Model Weight: 300 - 1000g (10oz - 35oz)
* Propeller: APC 6" x 4" (Thin Electric)
* Mounting Options: Includes mounting X bracket , screws, and prop adapter - collet)
Speed Controller (ESC) Technical Information
* Weight: 21.9 grams / 0.77 oz.
* Use with Ni-Cd,Ni-Mh, Li-Ion, and Li-Poly batteries
* Auto throttle calibration
* AUTO CELL DETECT!!!
* BEC: 3 Amp (Suggested Use --> 2 Li-Poly=4 servos, 3 Li-Poly =3 servos)
* Timing: Auto
* High rate Switching: 8kHz
* Max RPM: 40,000 RPM with 14 pole motor
