Dabar yra 30 Rgp 2026 06:48
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: padekit pradinukui
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010 00:14
Užsiregistravo: 03 Rgs 2010 15:32
Pranešimai: 22
na netaip ir lengva cia ja atsirinkti kai nelabai supranti ko dar ir ieskoti ypac kai as ne lietuvoj... beje o tai ne to ir siekiama forume kuo daugiau naudingos info ir patogu susirast kuo daugiau naujoku tuo labiau aktyvumas didesnis ir nuo to geriau visiem.... zodziu nenoriu as cia nieko irodinet... man tik reikia kad kas nukreiptu i tinkama puse...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010 08:16
Užsiregistravo: 31 Kov 2010 19:58
Pranešimai: 166
Diablo pasirodo ir be klaidu moki rasyti, zinai, gal tu geriau ir ieskokis savo anglijoj ten ir skaitykis forumus ir domekis, geriau tu nelysk cia, tau duodi patarimus o tu vis tiek nepatenkintas kazkas tau ne taip, kazko nera ar kazkas blogai padaryta. Vienas patarimas pasidaryk pats, tada zinosi kiek tai reikia pastangu ir laiko o cia matai pasedejai diena ir jau labai protingas, pagooglinai ir pavargai beieskodamas, vargselis, zmones tuom uzsiima po 20 ir daugiau metu. Sis hobis yra ne zaislai smelio dezeje, tai visas mokslas, kurio tau dar kasti ir kasti, aisku jei bus kantrybes ( nes pas tave jos jau truksta).
Sekmes modeliuojant. Uzdarykit ta jo tema kazkoks berysizmas.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010 09:10
Užsiregistravo: 24 Bal 2010 19:28
Pranešimai: 179
Miestas: Klaipėda, Nida
Cia va paskaityk susirasyk ar susiskambink ir susitik. Pamatysi kaip viskas atrodo. O siaip ten anglyjoje nelabai ir rasi lietuvisku putiniu nebent pats pasidarytum. Geriau susirask koki aukstasparni lektuva cessna ar dar kazka panasaus su brushless sistema. Stai sioje nuorodoje rasi svetaines is UK ar Airijos. Ar paprasyk, kad koks draugas nupirktu aukstasparni is lietuvos ir tau atsiustu. Visa iranga pirk is HobbyCity ar eBay, nes ten pigiausia. Ir dar paskaityk Aviamodeliuotojo ABC . Sekmes modeliuojant. :) cry
Spektrum DX6i / Putinukas aukštasparnis / Kryžiukas Morback 4D
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010 11:58
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010 20:21
Pranešimai: 22
aciu uz info nz siuntimu nelabai kaip man iseis turbut teks ieskotis kazko internete. dekui uz nervus :) o kantrybes as turiu :) beje gal kas galit uzrakinti sia tema ar istrint :) dekui :)
