Dabar yra 30 Rgp 2026 06:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Klausimai apie salinį modelį
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 10:40
Užsiregistravo: 31 Lie 2010 20:20
Pranešimai: 68
o koks modelio svoris?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 10:46
Pranešimai: 68
Sita simstema manau pilnai tiks
Variklis :
http://www.propeleris.lt/varikliai/50_9 ... iklis.html
Regas :
http://www.propeleris.lt/greicio_reguli ... orius.html
Akumas:
http://www.propeleris.lt/akumuliatoriai ... orius.html
Propas : 8x4
Servos :
http://www.propeleris.lt/servo_mechaniz ... servo.html
Turetu tikti
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 11:16
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Siulai 50g sverianti varkli det i salini modeli?
Dek varikli kokiu 16g rega, kad pagal amperus, o akumo svoris buvo parasytas.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 12:25
Užsiregistravo: 31 Kov 2010 19:58
Pranešimai: 166
zmogau as tau gi parasiau kkokia yranga turi buti kad modelis skristu
dek sita rega, nes anas kur siulo Domas visiskas sudas, tik sitam reikia nuimti sarva ir palikti tik vidurius, taip pat nuimti standartinius laidus pajungimo i imtuva ir uzdeti paprastas vielytes 0,3
http://bit.ly/bXPg4X
dek tokius servus, jei nori sutaupyti dar svorio nuimk laidus , prisilituok paprastas vielytes 0,3 mm ir dar gali nuimti servu apatinius dangtelius tada gausi servos svori 2 gr.
http://bit.ly/cA8Ztq
dek sitoki varikli
http://bit.ly/bOwZMg
ir propeleri 8*4
http://bit.ly/dt7M8m
akumas tinka toks
http://bit.ly/bE6kMw
arba toks
http://bit.ly/bb3JUB
pirmasis lengvesnis ir trumpiau dirbs leciau skris lektuvas
antrasis dirbs ilgiau , bet lektuvas bus greitesnis, as siulyciau pirmaji varianta ir tai akuma nurenk, nuimk ta melyna apvalkala, ir apsaugine plevele palik tik galu apsauga laimesi dar kokius 10 gramu.
Ratuku saliniams modeliams propeleris neturi dek kokius 1-2 gr sveriancius
Paskutinį kartą redagavo algis234 28 Rgp 2010 19:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 15:04
Pranešimai: 68
imk tada sita varikli http://www.propeleris.lt/varikliai/0_49 ... iklis.html
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 15:10
Pranešimai: 567
Algi234 tavo nuorodos neveikia, jei nori kad veiktų sutrumpink jas čia - www.bit.ly
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 16:07
Kryžiukui pilnai užtenka variklio. Nepamiršk, kuo lengvesnis modelis, tuo geriau skris.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 16:09
Pranešimai: 567
O tam varikliui 16g tinka šitas reguliatorius http://bit.ly/bXPg4X ? Ir kokia jo trauka su 2S Li-Po?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 16:18
Tinka. Šitam varikliui tik dvi celes ir galima jungti, su trim sudegs. Su dviem celėm jis maždaug 300g traukia.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 16:21
Pranešimai: 567
Kiek laiko skraidyčiau su 500mAh 2S Li-Po?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 17:04
Pakankamai. Iš tikro gali net ir mažesnių akūmų paieškot, kokių 400-430 mAh. Bet kokiu atveju, su dviem mažais skrisi ilgiau, nei su vienu dideliu.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 18:42
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 19:03
Kitų forumų atsiliepimus perduodu, pats nebandžiau.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 19:10
Pranešimai: 166
pataisiau nuorodas dabar viskas veikia ir nebesvaikit, galima dar lengvesni rega imti bet propeleris neturi, ieskoti reikia hobyy kinge ar kur kitur, is ten viskas pigiau. Su 2S 500 akumu su mano pasiulyta iranga nesidraskant mazdaug 5-7 min. jei modelis sveria apie 200 gr
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010 20:41
Pranešimai: 1315
200g tai su tokiu dabar lauke galima skraidyti bet salėj sunkokas ,skris bet su juo jau malonumo skrendant nejausi.
Skype ( Shmikis. )
