Dabar yra 31 Lie 2026 20:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Geg 2006 13:24
Užsiregistravo: 13 Geg 2006 13:12
Pranešimai: 85
Sveiki,is ko padarytas tas lektuvelis ir kiek laiko ji dariai?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2006 14:53
Užsiregistravo: 11 Geg 2006 12:07
Pranešimai: 21
Miestas: Palanga
Kas galite patarti. I F-18 (tas kur auxciau) man pirkti akumuliatoriu Li-Po 1000mAh / 11.1V 20C (28C max) Svoris: 91g ar Li-Po 700mAh / 11.1V 15C Svoris: 58g?
Ernestas-S: tas lektuvas padarytas ish deprono (lubu ploxciu). Dariau viska galima sakyt savaite, atmetus dienas kurias nedariau nieko.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2006 15:55
Šiuo atveju geriau 1000.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006 15:07
Pranešimai: 21
Miestas: Palanga
Na va... pirmas blynas visada prisviles 8-[ ... isigjau akuma 11.1V. nuvaziavom su draugu i miesto stadiona. pasiruoshem. gazas dugnas, meta i prieky ir VALIO ;) skrenda. gal 10sekundziu malonumo paturejau. pakilo gan aukshtai gal 7-9metrus. ir tada nesuvaldzius tiesiai tiesiai i zeme nosim kale:
Smagu buvo :) nors skrido. gerai kad nors apvyniojau prieky su izolke priesh skrydi.. lyg jusdamas kas bus.
dabar konstruoju knufeli, nes tiburona gaila lauzyt..
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006 16:00
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006 17:14
Užsiregistravo: 14 Kov 2005 14:02
Pranešimai: 193
Jei nesi skraides ( ka galima pastebet is foto :D). Knuffelis dar greiciau bus sudauzytas, pradek nuo aukstasparnio lektuvo su mazais vairais. Dar geriau pasmokyk su simuliatorium, o jei neiseina paprasyk, kad kas pamokintu.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006 17:40
Pranešimai: 21
Miestas: Palanga
knufelis ir liko be priekio :) bet su juo geriau daug sekes. ant simuliatoriaus jau atsibodo... daug skraides. manau kad dideli indeli i ju subyrejima idejo vejas. dabar baigsiu tiburona ir darysiu STC. nes biplano gaila.. reix ishmokt vis tiek. nors galiu pasakyt, kad su knufu tai gan neblogai sekes.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006 17:43
Pranešimai: 193
http://gunnerson.homestead.com/files/stc-3-view.jpg
Stai kazkoks STC netycia rastas Po situ foto galima pasakyt, kad skraides su FMS. Turi gal Knufelio foto ? :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006 18:56
Pranešimai: 21
Miestas: Palanga
Nea. jo nefotkinau :) bus dar tu duzenu.. galesiu pafotkint :D o STC jau turiu brezinuka. gaila tik F-18.. ilgai prie jo dirbau, o malonumas-10sekundziu.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006 20:12
Užsiregistravo: 01 Geg 2006 09:55
Pranešimai: 452
Miestas: Palanga
joooo, smagu buvoo....
Beje, tas knuffelis is mano avataro... Amzina atilsi jam... :-({|= :-({|= :gib:
http://www.lektuviukas.lt | NAUJAS KONKURSAS!
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006 12:27
Užsiregistravo: 11 Bir 2005 19:52
Pranešimai: 239
Miestas: Klaipeda
jei yra malku reiskia reik gristi prie simuliatoriaus.
Nebent ten koja kisa primityvios techninio realizavimo klaidos(kazkas pamirsta, kazkas netaip sureguliuota ar pan). O ant simuliatoriaus su tuo paciu valdymu skraidai?
Blade 130x
MSH protos vbar
Trex 700e vbar
Rave ballistic vbar
Jr x11
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006 13:44
Pranešimai: 21
Miestas: Palanga
http://www.youtube.com/watch?v=kiSf3QVg0bI
Vakar paskraidziau truputuka su STC. manau kad sekes ne blogai pirmas bandymas :) o antras.... atsitaisiau ir meginsiu sian vel kilt.
P.S.video gali neveik kokia 20 min dar.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006 16:28
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006 16:36
Pranešimai: 21
Miestas: Palanga
StandartinėParašytas: 10 Bir 2006 19:24
Pranešimai: 21
Miestas: Palanga
atsititiko tox dalykas, kad po vieno skraidymo akumas buvo ishsiputes ir ikaites. ar ce jau skaitosi kad jis sudevetas? ar dar galima kraut? :-k
