Dabar yra 28 Rgp 2026 20:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Dalys Putinukui
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010 17:45
Užsiregistravo: 22 Bir 2010 13:27
Pranešimai: 16
Na ka mano pasirinkimai...
Siustuvas http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V2_(Mode_1)
Servos http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0kg/.10sec
ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... RUSHED_ESC
Akumas http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly_Pack
Vienas pazistamas pades nusipirkti :)
Paskutinį kartą redagavo Kipras P. 24 Bir 2010 17:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010 17:50
Neveikia tavo nuorodos. Naudok nuorodų trumpintuvą, Bit.ly ar ką nors panašaus.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010 17:56
Pranešimai: 16
Pataisiau!!!
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010 18:39
Užsiregistravo: 02 Sau 2010 02:20
Pranešimai: 136
Miestas: Gargzdai
del valdymo tai suabejociau..
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010 19:15
Pranešimai: 16
kodel?
Kaip tik uz tokia kaina labai gerai...
Yra Simuliatoriaus jungtis, modeliu atmintis (nors nelabai reikia), siaip viskas ko reikia pradedanciajam modeliuotojui
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010 21:52
Servas parekomenduosiu šitas http://bit.ly/cUnIrS . Išbandytos, veikia puikiai. Pasiimk kelis komplektus atsarginių dantračių, jie centus kainuoja.
Reguliatorių išsirinkai brushed varikliui. Gali pamiršt jį, netinka jis šiuolaikiniams varikliams.
Akūmas putinukui LABAI per didelis. Reikėtų 1000-1500mAh talpos.
Dėl valdymo tai irgi, nėra jis labai geras. Minusas toks, kad visi reguliavimai atliekami tik per laidą su kompu. Jei lengvo laptopo su geru akūmu neturi, tai ragai bus. Nustatymų daug, bet juos keisti reikalinas kompas. Atminties nėra, reikia tiesiog kopijuoti failus iš kompo.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010 21:58
Pranešimai: 16
Na kompo problemos nematau... Gal gali koki ESC parinkt? Siaip dekui pabandysiu tas servas cry
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010 21:59
Pranešimai: 16
Akumas toks tiks http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... ipoly_Pack Norisi kazkaip ilgiau skraidyti ;D
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010 00:45
Pranešimai: 136
Miestas: Gargzdai
tai jau geriau pasiimt 2vnt 800mAh, nes skraidysi kaip su plyta.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010 18:42
Paukštis tiesą sako. Su dviem 1000mAh akūmais skrisi trigubai ilgiau nei su vienu 2000mAh.
Dėl reguliatoriaus parinkimo, tai pamiršai variklį parodyt, ar turi jau kokį?
Dėl siųstuvo simuliatoriaus: tas programavimo kabelis netinka simuliatoriui, reikės ieškoti atskirai iš kažkur kitur.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010 11:31
Pranešimai: 16
Aciu uz patarimus... Tai reiks du akumus paimt... O variklis paskaityk yra 1-am puslapi
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010 13:07
Pranešimai: 16
Toks akumas tiks?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... _Lipo_Pack
O tai kaip del ESC gal kas turit pasiulymu?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010 15:22
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010 15:50
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010 17:34
Šitam varikliui geriausiai tinka 8x3.8 arba 7x6 GWS propai. Akūmas tas tiks. ESC reikėtų kokių 15A. Va arba va puikiai tiks.
