Dabar yra 21 Rgs 2026 22:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 132 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Įrangos lėktuvui parinkimas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015 20:44
Užsiregistravo: 22 Vas 2014 20:35
Pranešimai: 46
dar kita beda iskilo paleidus motorus pradeda suktis tik vienas padidinus greityi pradeda suktis ir kiti o tas kur sukosi pirmas suleteja, kame gali buti problema?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015 21:41
Surašyk info visą, ką turi. Nes vien iš fotkės niekas nepasakys, kas ten pas tave negerai.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015 21:47
Pranešimai: 46
4 x 20 A Brushless Motor Speed Controller RC BEC ESC ()
4 x Aircraft 1000KV Outrunner Brushless Motor A2212 ()
http://www.ebay.com/itm/5cm-Multi-Copte ... 5d4dee506c
1 x V5.5 Black KK Multicopter Copter Quadcopter Flight Control Board ()
http://www.ebay.com/itm/291215839391?_t ... EBIDX%3AIT
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015 06:19
Kada akūmą paskutinį kartą krovei?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015 11:00
Pranešimai: 46
Vakar vakare
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015 16:25
Pranešimai: 46
Sveiki visi naują problema iškilo paleidus quadrocopterio variklius pradeda suktis tik vienas o poto palaipsniui didinant pradeda suktis antras, trečias ir ketvirtas ir kilti pradeda nuo to kampo kuris variklis pradeda suktis pirmas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015 16:32
Pranešimai: 178
Miestas: Vilkaviškis
susikalibruok throttle range
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 15:43
Pranešimai: 46
Kas galėjo nutikti akumuliatoriai 3s dvi celes pasikrauna rodo po 4.17-4.16 o trečią 0.00 ar jau akumuliatoriai ragai?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 15:55
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Balansavimo laidas vienas gal nutrūko?
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 16:20
Pranešimai: 410
matuok 2 celes ir pamatysi kiek voltu rodotaip ir suprasi ar nutruko laidas. o gali but ir ragas celei, man taip buvo, kad fyst ir numire "ant akiu" taip sakant.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 16:47
Pranešimai: 46
[url]http://www.rcdalys.lt/index.php?route=product/product&path=26&product_id=58[url]
Pajungus šitą rodo trys celes 8,33v
1- 4,17 antra 4,16 trečią 0,00
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 16:51
Pranešimai: 701
Nu o kokia bendra įtampa? Matuok per pagrindinę jungtį su testeriu, nes jei nutrūkęs balansavimo laidas, tai ir nerodys.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 16:56
Pranešimai: 46
Šiuo metu neturiu tęstinio, ryt padėsiu, tai jei per bendra rodo 8,33 vadinasi vienai celiai ragai jau?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 17:07
Pranešimai: 410
grait mokaisi.
dazniausia man pasitaiko sonine kazkuri cele, tai ja ismeti ir lieka 2s akumas, sudedi 2 tokius ir gaunasi 4s :)
kitaip sakant 1 cele mire, tegyvuoja likusios 2!!!!!!
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 17:18
Pranešimai: 46
Dekui taip ir bus išardes baterija tai viršutinė celes minkšta vis toks vaizdas kad suluzinejus visaip
