Dabar yra 14 Spa 2026 02:06
 Pranešimo tema: Del el. variklio ir jo triuksmu imtuvui etc...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2005 10:18
Pranešimai: 817
Taigis..
Daug maz naujokas shitoj sferoj :)
Ar reikia kazkaip glusinti el varikliuko (sepetelinis) keliamus "triuksmus" kad jie netdugdytu imtuvui? jei reikia kokios priemones? kndensatoriai?
p.s. jei el variklis yra 7.2V, prijungus 9.6V akuma ar laimesiu ka nors? pilna laivo mase gaunasi 950g..
laivelis "three point hydro" arba outrigger kaip amerikieciai vadina.
Aciu.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2005 12:26
Pranešimai: 678
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2005 14:40
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2005 14:58
Pranešimai: 817
o tai kas nors zinantis pasakys ar visi pils mazdaug i ta puse?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2005 17:56
Pranešimai: 678
2 Fiend:
Ne nu Tu idomus kazkoks. As ir Bachurelis tau parasem : butinai reikia kondensatoriu tarp +,- ir korpuso. Daugiau nieko.
Imtuvas su antena toliau nuo jegos kabeliu.
Prie 7.2 variklio prijungsi 9.6 v - valio! Daugiau galios turesi, jei tik regas su varikliu atlaikys...
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2005 21:31
Pranešimai: 524
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2005 08:53
Pranešimai: 471
Fiendas jau anksciau netik forume yra pasizymejes savo suaugusiu, protingu mastymu ir siaip ispudingomis idejomis:) niekad neprisipazysta kiek metu
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2005 11:35
Pranešimai: 817
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2005 11:56
Pranešimai: 817
Na stai, viena jau radau atsakyma.
all cases the value for these capacitors is not very critical. It is most commonly between .001uF (microfarad) and .1uF. Another way of saying these same values is 1nF (nanofarad) to 100nF. Some people have suggested values as low as .000047uF or 47pF (picofarad). What is important that the capacitors are CERAMIC types. These types give the most effective suppression at our radio frequencies. They should have a voltage rating at least equal to your battery voltage. This is not normally a problem since most capacitors of the right type have ratings of 100V or more.
The most commonly used value seems to be .047uF / 47nF for all 3 capacitors
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2005 12:50
Pranešimai: 1064
Friend, tau niekas cia neprivalo patarineti. Jei tau zmones skyre laiko ir ka nors patare - tu patarimu neniekink. O patarimai tikrai buvo geri, bet tu ju nesupratai...
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2005 16:54
Pranešimai: 482
Friend, apie trukdzius buvo topikas. Galejai ir pats susirasti:
http://www.modeliai.eik.lt/phpBB2/phpBB ... efeee0ea9e
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2005 19:34
Pranešimai: 471
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2005 09:09
Pranešimai: 817
