Dabar yra 29 Bal 2026 10:08
 Pranešimo tema: Laivo korpusas PVC 0.5 - 1 mm imanomas?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009 22:44
Užsiregistravo: 06 Rgp 2008 12:08
Pranešimai: 270
Sveiki
Arteja vasara, uzhsimaniau laivelio :)
Tikslas pramoga, 400variklis, ESC ~20A, 6xNiMh
O kaip tik neperseniausiai is PVC formavau automobiliuko kebula 0.5mm
Kadangi gan sauniai ir lygiai gavos - tai kodel gi ne laivui? tvirtas, lygus, lengvas 1.2kg / m^2 (kai 1mm storio), reik tik modelio.
1. Ar toks metodas priimtinas? Nes pasirode smarkiai paprasciau butu nei su faniera ar epoksidke bei anglies medziaga. Bent man ;)
2. Is ko modely daryt? Masinos kebului - kampuotas, uzhteko medzio, susukt, apslifuot ir yra.
O laivui kazkaip medis nelabai pasiduos, kuom daugiau butu galima?
3. Taikausi i ilgi - max 38cm (didesni lakstai i orkaite netelpa) - ar nepermazas modeliukas? ar buna?
Aciu visiems ;)
P.S visa foruma perzvelgiau, apie tai neradau ;)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009 23:07
Pranešimai: 678
38cm -ilgis tinka mini ECO klasems. Ypac mini standartui - naujai klasei, kuri atsirado siemet. Rusai net is kartono padaro, nulakuoja ir... plaukioja...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009 23:25
Pranešimai: 270
O kaip del pacios idejos is PVC daryti? Normalu ar kreiva? :) Pagrindinis klausimas :) Na bet jei ideja neispeikta, tai speju normali ;)
O tada jau sekantys klausimai:
1. Kokiu laivu pavadinimu breziniu googlinti? radau kazkoki Mini Eco "Bingo"
bet toki gal butu lengviau islieti.
2. Kadangi korpusas numatomas dvieju daliu - kaip sandarinti dugno forma ir virsaus forma? - klijuot? tarpine ir susukt varztukais? kiti budai?
3. Kur pigiai rasti vairo, veleno, ir t.t. komplektuka isigyt?
Ar bandyt jegas darant paciam? :) man tai patiktu :)
bet speju vistiek teks ieskotis dalies kuri klijuojasi i korpuso dugna ir per ja eina velenas (deidvudas berots) su visais rieboksliais ar kokie ten pikti zodziai forume minimi?
Suprantu kad dar ilgiau pagooglijus viska imanoma surast, tik kai kuriose vietose naujokui reikia uzvedimo ant kelio ;)
Aciu uz kantrybe.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009 09:21
Pranešimai: 270
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009 09:51
Pranešimai: 133
Raptor 30v2,os37,DX6i.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009 17:12
Užsiregistravo: 05 Kov 2008 19:12
Pranešimai: 207
yra ir kaune cool
