Dabar yra 06 Spa 2026 20:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: karpinis laivelis
StandartinėParašytas: 14 Gru 2015 19:20
Užsiregistravo: 14 Gru 2015 16:03
Pranešimai: 7
Sveiki visi ar galetumete padeti atpazinti kokia iranga yra naudojama seme laivelyje:
Butu gerai jei kas galetu schema ar kanors panasaus kaip sujungti iranga.
aciu visiems uz atsakymus
 Pranešimo tema: Re: karpinis laivelis
StandartinėParašytas: 14 Gru 2015 19:44
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Valdymas - 6 kanalų WFLY, 2,4 GHz. Servos pačios paprasčiausios. Greičio reguliatoriai "Red brick", akumuliatorius Lipo (atrodo 3 celių), na o dėl variklių nežinau.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2015 19:56
Sveikas prisijunges :frends
Ten jokios schemos nera- motoru regai i imtuva, serva duru atidarymui i imtuva ir vsio.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2015 20:01
Pranešimai: 1315
Skype ( Shmikis. )
Paskutinį kartą redagavo gyto 18 Gru 2015 08:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 17:15
Pranešimai: 7
Aciu uz greitus atsakymus.
o kiek amperu (A) reiketu greicio reguliatoriaus ir lipo reikia junkti kiek supratau prie vieno is dvieju greicio reguliatoriu.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 20:04
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 21:40
Pranešimai: 7
Dar vienas klausimas, gal ir nelogiskas :) ar butu galima panaudoti pigiausius variklius skirtus lektuvams siam laiveliui, o gal turite patarti kokius nors kitokius variklius.
P.s As naujokas ir nezinau kas yra C, gal kas galetu paaiskinti.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015 18:13
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015 20:24
Pranešimai: 7
Sveiki, bet ar reikia variklio ausinimo juk sitas laivelis netures dideliu apkrovu, neturetu kaisti. Kas turi patarti koki varikli naudoti.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015 20:59
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015 21:03
Pranešimai: 1663
Ir dar toks pastebejimas; sitam laiveli priekis turi didelis pasipreisinima, tad varikliukas su regu bus apkrauti.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015 21:29
Pranešimai: 7
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015 22:06
Pranešimai: 1663
viewtopic.php?f=8&t=7825
Cia aprasyta apie ausinima.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015 22:29
Pranešimai: 7
Ar sitoks, ar panasus greicio teguliatorius varineja vandeni ,ar tik yra vandeniu ausinamas
gal galite imesti variklio modeli koki galetu pritaikiti sem laiveliui kuri galeciau isiguti ir Lietuvoje
Ir ar variklis yra toks sandarus, kad vanduo is ausintuvo per variklio korpusa nepatenka i vidu
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015 00:30
Užsiregistravo: 01 Bir 2015 21:09
Pranešimai: 33
Miestas: Glasgow, JK
Mini-Exp Mini RCM '13
Eco-Exp Tenshock 14
Mono-1 Lindenau Zardoz Max ()
