Dabar yra 26 Bir 2026 09:30
 Pranešimo tema: Variklio parinkimas
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 18:41
Užsiregistravo: 24 Kov 2014 15:39
Pranešimai: 44
Sveiki, laivų gamyboje suprantu neka, tad norėčiau pabalbos renkantis brushless tipo varikli kad laivas plauktu bent jau 35 Km/h ir, kad variklis tiktu 60A greičio reguliatoriui. Laivo svoris su akumu ir kitomis dalimis yra 1,6kg laivo ilgis 60cm aukštis 6cm, bet reiketu kad tilptu ir aušinimas.
 Pranešimo tema: Re: Variklio parinkimas
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 18:47
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 21:06
Pranešimai: 44
Manau kaška tokio http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 21:10
Pranešimai: 315
Priklauso nuo to, kokį propelerį ketini naudoti.
Tarkim, kad žinai kokį propą naudosi, tai tuomet turi susirasti setupą su tuo propu ir pasižiūrėti, kiek variklis turi apsukų (čia būtų variklio kv padauginta iš įtampos). Tarkim aš su 29mm diametro propu naudoju ir valina apie 50 km/h (laivo dydis panašus, kaip tavo turimo).
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 21:38
Užsiregistravo: 01 Bir 2015 21:09
Pranešimai: 33
Miestas: Glasgow, JK
O koks pas autorių akumas, kiek celių, talpos, C reitingas?
Mini-Exp Mini RCM '13
Eco-Exp Tenshock 14
Mono-1 Lindenau Zardoz Max ()
Paskutinį kartą redagavo plt 01 Rgs 2015 21:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 21:49
Pranešimai: 315
3S1P 4800mAh Li-Po, nusėda per 6 min. Iš čia gali pasiskaičiuoti ir naudojamą srovę, ir reikalingą C reitingą.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2015 11:13
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2015 12:50
Pranešimai: 44
Propeleris pas mane 30mm
šitas variantas kad nusipirkt kita greičio reguliaturių http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Bike_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8_5T_.html
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2015 14:46
Pranešimai: 315
Jei naudosi 3S, tai tokio variklio tau bus per akis
Jei 2S, tai paieškok kokio motoro su 4000+ kv (teko naudoti 4335kv, tai nesiskundžiu)
