Dabar yra 13 Lap 2026 18:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Mano Pirmas laivas
StandartinėParašytas: 30 Geg 2015 20:24
Pranešimai: 1663
Susiradau zaislini korpusa kazkada pirkta uz 5lt.Ir nutaraiau ir as susideti irangele is isplaukti.
susiradau skarbonke (varikli) 35,nusispirkau rega viska sudejau ir va kas gavosi.
Video matosi kad i viena puse sukant viskas ok,i kita kai suski virsta ant sono ir lenda priekis i vandeni kas galima padaryti kad to nebutu.Greitis man pakankamas kaip pirmam kartui.
Dar klausimas kodel ausinimui vanduo imamas is galo o ne per apaciai arciau priekio.Jai padarius koki nedidelio diametro ventili manau zenklai daugiau vandens praeitu per ausinima.
https://www.youtube.com/watch?v=Ux31Vpk ... e=youtu.be
Varikliukas sitas deje sudege,nespejau ausinimo padaryti,neislaike.
Gal kas turi panasu isorinis 35 ,asis turi buti 3.18mm.
 Pranešimo tema: Re: Mano Pirmas laivas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 13:03
Pranešimai: 678
Svorio centras ne vietoj
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 14:12
Pranešimai: 1663
o kurioj vietoj laivuose turi buti svorio centras,
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 16:38
Pranešimai: 1663
Nu vo susiveikiau pas kolegas Graupnerio skardine sumontavau ausinima ,pasirodo sraigta buvau pastates atvirksciai.
tai dabar kaip zaisliukas laksto neblogai.tik su svorio centru reiks pazaisti ir pramogai bus super.
Kaip suprantu reik ant vieno sono uzdeti svorio?
Imetu video su simpatiskom ziurovem .
https://www.youtube.com/watch?v=j9NCG_Wy1gQ
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 06:07
Pranešimai: 1663
Pradejau nauja projekta ,Turiu varikliuka ir ausinimui galiu variniu vamzdeli apsukti ,o jai i tarpus uzpildyti termozeles ar pageretu ausinimas,nenubektu ta zele nes dar niekad nenaudojau,
Ar visdelto geriau darytis kapsule,
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 12:18
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 19:10
Pranešimai: 1663
Siandien uzbaigiau,ir isbandziau greicio norejosi didesnio bat kolkas uzteks.
https://www.youtube.com/watch?v=hMfLs3ERsrE
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 11:17
Pranešimai: 1663
Visdelto kuris geriau risys laivam mhz ar ghz,
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 15:07
Pranešimai: 1324
mhz. maziau kenkia vanduo jam ( ghz neprasimusa per h2o)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 16:07
Pranešimai: 1663
gal kas gali pasakyti ant kiek pailges atstumas mhz uz 2.4GHz
Pas mane dabar 2.4GHz traukia apie 70-80m.antenos laidas iskistas apie 5cm.
Ar verta keisti valdyma.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 20:42
Užsiregistravo: 01 Bir 2015 21:09
Pranešimai: 33
Miestas: Glasgow, JK
Atstumas priklauso nuo įrangos, oro sąlygų ir t. t. Jei turit gerą GHz įrangą su veikiančiu fail-safe, manyčiau, keisti į MHz vien dėl šito neverta.
Mini-Exp Mini RCM '13
Eco-Exp Tenshock 14
Mono-1 Lindenau Zardoz Max ()
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 21:11
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 25 Lie 2015 16:49
Pranešimai: 1663
Biskis foto mano laivuko.
paskaiciavau kad savikaina su valdymu naudotu 60e.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016 21:10
Pranešimai: 1663
Turiu klausimeli.
Ka galima priburti kad dideliu greiciu einant i posuki neapsiverstu laivas.
Ar koki kyli su svoriu deti,ar kokie stabilizatoriai sonuose turi statytis.
Laivas ne varzybom,o pasiplaukiojimui,nes uzmeciau varikli virs 5600kv,varysiu su 3s akumu.
Laivas tas kur fotkes paskutines.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 13:20
