Dabar yra 22 Rgs 2026 01:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: pirmas laivas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015 20:48
Užsiregistravo: 21 Geg 2015 19:36
Pranešimai: 48
Miestas: klaipeda
sveiki vyrai pradejau su sunum rynkt laiva ir reiktu jusu pagalbos. korpuso darbuose as esu visagalis su kuom problemu neturiu bet stai instaliacija esu pilnas nulis musu su sunum pradetas rinkti laivas 1040 mm ilgio 350mm plotis svoris 7kg. aliumininis. noretumem ideti vidaus degimo varikli visa valdima nu ir kas dar priklausonet neisivaizduoju gal galite patartsu siuo klausimu. idedu laivo foto patarkit kaip foto cia ikelt
 Pranešimo tema: Re: pirmas laivas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015 21:46
Pranešimai: 1324
Foto dekit per pert.lt ir cia nuoroda forumui nukopijuokit :) beje idomus projektad pats turiu aliuminius remus islenktus (1500mm ilgio ir 800mm plocio) tai noriu pamatyt kaip kas pas jus padaryta
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015 20:23
Pranešimai: 48
Miestas: klaipeda
Paskutinį kartą redagavo seimininkas 24 Geg 2015 20:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015 20:30
Pranešimai: 48
Miestas: klaipeda
nu va ligtais kazkas gavos su nuotraukom. jai ka kas nors domina apie korpusa klauskit padesiu padarysiu konkrecios vietos nuotrauka buvau siandie uzmetes ant vandens .i gala sumciau tris kg svorio maksimum.jai didesni svori dedi tai jau reik zaist su balastu ant viso laivo. taip kad dabar eiskau varyklio mazdaug 1000g 15~20cc gal kas zinot kur galim rast ir desiu water jet irgi ieskaus 300~600g bendras ilgis250~280 mm.
Paskutinį kartą redagavo seimininkas 24 Geg 2015 20:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015 20:49
Pranešimai: 1324
Na su VD motoru as negaliu patart toliai yranga tai reiktų:
valdymo pulto lavaim FM pvz 40mhz daznis butu geriause nes 2,4ghz per H2O nepraeina. Aisku antena imtuvo reiketu grust laukan is korpuso.
toliau reiketu 2vnt servo mechanizmu ( gazas ir vairas)
serva reiketu cia galinga det i vaira kad trauktu apie kokia 25kg maziausia Cia vairui. Gazui uztektu mazesnes apie 3kg sociai per akis ir per ausis bus gazui.
dar reiketu bec'o (is 12v i 5v maitint imtuvui ir servom.
ir aisku akumo turbut LiPo butu geriause seis laikais :D
Jei reiks apytikslio saraso imesiu ryt vakare kai prie pc gausiu prisest.
beje gal galima dar foto is vidaus kaip kas padaryta labai idomus projektas reiks ir man pradet virinti.
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015 21:15
Pranešimai: 48
Miestas: klaipeda
ok ryt padarysiu ir imesiu.jai ko reik is alumo parasyk, atsiusk brezini padarysiu ir atsiusiu(free) . ir kas tas beco nesuprantu pradziamokslis esu pats is kur as tai klaipeda ir imesk konkretu sarasiuka dekui
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015 21:41
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 20:04
Pranešimai: 48
Miestas: klaipeda
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 20:11
Pranešimai: 1324
Nice :liux :liux :liux O ten skrada tik prikabinta ant svarkes ? ar dar kazkaip sandarinta yra siuliu vistiek yra ... ? ar klystu as ?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 20:13
Pranešimai: 48
Miestas: klaipeda
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 20:16
Pranešimai: 48
Miestas: klaipeda
is vidaus viskas ant prihvatkiu visos siules is lauko ir nuligintos truputis daugiau amperu ir pilnai auztenka pravarui. alu storis 2 mm viskas virinta su mig.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 20:18
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 20:26
Pranešimai: 48
Miestas: klaipeda
jo jau maciau gal gali pasakyt kiek tas variklis sveria ir matmenys kokie
StandartinėParašytas: 30 Geg 2015 10:28
Pranešimai: 48
Miestas: klaipeda
na stai viska susipirkau dekui visiem uz pagalba uz savaites komandiruoteje pradesiu libdit viska i kruva :) varikli pirkau nuo trimerio 0.7 kw 25cc nuo benzo pjuklo neradau tokio. rinkimo eigos foto imesiu jai kam bus idomu didelis dekui rc Dony :thx
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2015 10:55
Pranešimai: 48
Miestas: klaipeda
sos uzvedus varykli pradeda bludyti servai gal kas zinot kame beda
