Dabar yra 12 Lap 2026 17:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Klausimelis apie laivus
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 22:45
Pranešimai: 1315
Su laivais nelabai ka turiu bendro apart valti irkline .Turiu minciu pasidaryt zvejybai laiveli kad veziotu pašarus i vieta ir nekeltu didelio triuksmo metant šeryklele.Klausimelis kokiu principu padaryta kad per asi sraigto nepribega vandens i laivo vidu?Ir kaip išsprest reikala su žolėm kad neprisuktu ant sraigto .
Skype ( Shmikis. )
 Pranešimo tema: Re: Klausimelis apie laivus
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 23:29
Pranešimai: 391
Sveiki. Velenas iš dugno išeina per įklijuotą vamzdelį, vadinam jį deidvudu. Jame stovi įvorės, kuriose sukasi velenas, o deidvudas pripildytas tepalo (mes pilame tiesiog alyvą, bet, jei greičio nesivaikote, manau, tiktų koks tirštesnis kad vandenį dar mažiau leistų). Jei viskas standžiai padaryta, vandens neleidžia. Dėl papildomo saugumo iš vidaus dar galima užmauti ant deidvudo kokią didesnio diametro silikoninę žarnelę ir į ją įgrūsti trečią (papildomą) įvorę.
Dėl žolių tai nieko nesugalvoju, realiai jos už bet kokio išlindusio iš dugno daikto užsikabinti gali. Tiesiog patartina švaresnėse vietose plaukioti. Vienas šapelis užsikabinęs nieko ten baisaus nepadarys, modelis plauks, nebent už kokio jau didelio meldo užsikabintų ir nesugebėtų jo išrauti. O kad sraigtas įsuktų žolę (ne tiesiog užsikabintų už vairo ir temptųsi iš paskos), tai man dar taip tpfu tpfu tpfu nebuvo. Galima nebent aplink sraigtą kokį gaubtą iš tinklelio daryti. Šiaip jei žadat per pelkes plaukiot, tai airboat'as turbūt būtų geresnis variantas, tik vat kaip dėl triukšmo sunku pasakyt.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 23:43
Pranešimai: 1315
pelkese nezadu plaukioti bet kad zoliu neprisukt ant sraigto gal galima kokia apsaugele uzdet na tipo kaip turbinos lektuvu modeliuose .Ir dar del to veleno nuo variklio link sraigto jei i ta vamzdeli paralono idet padetu ?ir dar tokia durna minti turiu ta velena su svitru pratraukt zemyn gAutusi kaip sraigto efektas ir stumtu vandeni atgal bet valgitu paralona ar is vis pora salniku pastaty ir butu gerai?
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 02:25
Del vandens per vamzdi ner ko nerimauti- normaliai padarytum kad neklibetu asis, ir neleis. Ant nitro laivu vamzdi pragrezdavau ir lituodavau verzle- varzteli atsuki, su svirkstu ipurski solidolio ir valio. Jei ivores neisklibe, tai beveik sezona atlaikydavo neleidziant.
Del zoliu, tai bene pigiausias variantas koki metalini tinkleli lenkti lanku apie sraigta ir vaira, bet labai gerai cia butu jet'as . Linkas tik tam, kad matytum ka turiu minty, kazkur berods buvau uzmates pigiu plastmasiniu variantu, paklausk dedes Googlo. Tik kad tylumu marods nepasizymi, nes kavituoja- stumia vandeni kartu su oro burbulais. Tylumui siaip reiktu maziau apsuku ir didesnio propo :?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015 13:25
Pranešimai: 1315
Kas turit apie laivus supratima gal galit pasakyti kokie sraigtai tiktu mano turimiems varikliams kad jie nekaistu .Labiau buciau linkes prie sepetelinio nes ju po varzybu yra likes ne vienas ir ESC pigesnis jei kartais pareitu netaip gaila . Turiu ir pora rušiu sraigtu gal kuriam iš šiu varijantu tiktu??
Bešepetėlinis
XK2850-B-3600KV Brushless Inrunner
Specs.
Max Amps: 48A
Max Volt: 7.4V
Max Watts: 355W
Rpm/V: 3600kv
Resistance: 0.0193 ohms
No-load Current: 2.2A
Dimension: 28.0mm x 50.0mm
Mounting hole depth: 4.5mm
Length of extend Shaft: 15mm
Shaft diameter: 3.175mm
Weight: 127g
Šepetėlinis
Thrust Eco 21T / 25.500 rpm. / 9,5A
4,8 - 7,4V
Length housing: 54.55mm
Diameter housing: 35.70mm
Length shaft: 8.60mm
Diameter shaft: 3.17mm
Sraigtai
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=13209
2-Blade Boat Propellers (5pcs/bag)
Spec.
Size: 40x40 Φ3/16” (4.8mm)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=13224
2-Blade Boat Propellers (2pcs/bag)
Spec.
Colour: Black
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015 14:58
Pranešimai: 1663
kuo didesni apsisukimai tuo mazesnis sraiktas,pradek nuo 36.
pas mane sepeteline sist,uzdejau 36. eina gerai variklis nekaito,o uzdejus 40 plauke silpniau ir kaito varikliukas,
Pabandziau su 32 visai neplauke tik taske vandeni,
Kampo propu nezinau .
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015 16:59
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016 01:22
Pranešimai: 326
Sveiki, truputį užgrobsiu ir prikelsiu seną temą - kur jūs perkat įrangą laivams? Kol kas man labiausiai skauda galvą dėl stingerių ir vairo......radau porą tinkamų variantų, bet vienas iš Kinijos, kitas iš Amerikos. Siuntinys iš Amerikos tikrai muitnėj sustos, o kinietiškas gali praeit, o gali ir nepraeit. Kadangi daiktai didoki (stingeriai 110mm, ruderis ~150mm), tai greičiausiai sustabdys ir kinietiškus. Tai iš kur EU jūs siunčiatės? Nes Lietuvoj nė velnio neradau....
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016 21:10
Užsiregistravo: 01 Bir 2015 21:09
Pranešimai: 33
Miestas: Glasgow, JK
Mini-Exp Mini RCM '13
Eco-Exp Tenshock 14
Mono-1 Lindenau Zardoz Max ()
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016 21:25
Pranešimai: 326
:D Šitas bajeris nepraeina jau senokai - viskas priklauso nuo to, ar labai tingi muitininkas žiūrėt cry papuolė po ranka - gausi laišką, nepapuolė - gausi daiktą :)
Nu aišku, reiks bandyt iš uk siųstis turbūt, nes bandydamas kelis eurus sutaupyt gali padėt daug daugiau nei sutaupai. Porą kartų užsiroviau.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016 21:32
Pranešimai: 33
Nuu, man dar šią savaitę visai nemaža pučka su valdymu praėjo. Bet, aišku, kaip pasiseka :D
Eco-Exp Tenshock 14
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016 22:29
Pranešimai: 1663
Del siuntimu nesuku galvos ,susirandi kolega kuris jau dajg perekiu atsisiu tes paprasai jo ir sutari. Bus paptasciau .
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016 23:16
Pranešimai: 326
Em....ką? :| Kam man kolega, kuris daug atsisiuntęs?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2016 20:49
Užsiregistravo: 22 Gru 2015 01:29
Pranešimai: 2
Pasidalinkit kaip sraigto ašį tvirtinat prie motoro? Kažkaip sunkiai sekasi Youtubėj rast... O ką radau tai net neįsivaizduoju kur įsigyt... Nu dar variantas buvo su gumom ir termikais, bet noris, kad galėtų nuimti.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2016 21:13
Pranešimai: 1663
