Dabar yra 08 Spa 2026 00:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Variklio auðinimas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007 07:43
Užsiregistravo: 27 Lie 2007 11:51
Pranešimai: 113
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007 11:02
Pranešimai: 817
esant dideliems sukiaams ir /ar dideliai apkrovai aishku kad kais elektros variklis jei didele srove.. tam naudojami ivairus aushintuvai..
kartais apsieinama su tokiais
bet dazniau naudojamas vanduo aushinti arba variklio shepeteliu laikiklius (kadangi shepeteliniuose labiausiai kaita ta vieta) ir variklio shonai, o jei variklis yra bezepetelinis, tai pagrinde kaista apvijos kurios lieciasi prie variklio sieneliu ir labai efektyviai jos ausinamos tokiu daiGtu
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007 15:57
Pranešimai: 113
Čia tik gėlytės, kaip suprantu... Kaip įkišti tą vandenį į tokį ar kitokį radiatorių?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007 17:32
Pranešimai: 113
Taip padariau, stabdžių vamzdelį aplink variklį apvyniojau, o aušinimui nuo langų apiplovimo variklį paėmiau. Tik gal kas galėtų paprotinti, kaip padaryti, kad ir būzoje plaukti galėtų ir neužsikimštų aušinimas? :roll:
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007 17:34
Pranešimai: 113
O, jei padarysiu autonominį aušinimą, tai kur tadu atšals aušinimo skystis (vanduo)? Juk neuždėsiu radiatoriaus nuo audi ar bmw :lol: :lol: :lol:
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007 18:00
Pranešimai: 817
nu bet tu pavarai :)) kiek tau tokia ar anokia sistemele svers?
(turint omeny kad r/c laivai dazniausiai buna nedideli ir norima ishspaust kuo daugiau greicio )
naudok google brol.. nu ir mokinkis anglu kalba pvz..
shitoks variantas dazniausiai vartojamas kai sraigtas yra "surface" t.y. puse jo buna vandeny puse ore ir tashkomi purslai patenka ant vamzdelio per kuri vanduo teka link variklio ar ESC.
cia vanduo patenka per kanala paciame vaire
cia variantas kai propeleris visas buna po vandeniu ar ner kaip kitaip paimt vandeni nuo purslu - vamzdelis eina i vandens srauta per laivo dugna ar kt.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007 18:24
Pranešimai: 113
Viskas ok! Bandžiau taip padaryti, bet neišėjo :( kažkodėl. Svoris man visai nebaisu, nes tai ką modeliu būtų sunku pavadinti, o greičiau - kirvio darbas, bus naudojamas žvejyboje. Ji darau ištvermei ir be vargo veža 10kg :!: (žinoma tiek nereikia), sumontuoti lėtaeigiai sraigtai.
Patiko parodyti sprendimai. Oho :!: kokie lygūs dugnai :shock: Kaip padarytas judesio perdavimas geltoname laive? Manajame sraigtų velenai gavosi apie 50cm. Ir vis tiek nesu patenkintas kampu tarp sraigto ašies ir plaukimo krypties. Jei su ranka įspaudžiu priekį, lupa dar geriau.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007 19:30
Pranešimai: 113
Sugalvojau: padėsiu dugne pora varinių vamzdelių ir turėtų būt gerai.
Dėkoju už išsamius atsakymus.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007 22:07
Pranešimai: 817
geltoname laive yra padarytas lankstus perdavimas..
didelis pliusas greitaeigiame kateryje kadangi sraigto ashis stovi lygegreciai vandens srautui, be to galima reguliuoti ta kampa nedideliame diapazone kas leidzia "subalansuoti" laiva...
o tas lankstus perdavimas (ang. "flex drive") susideda ish keliu komponentu.
Specialiaus troselio kuris dedasi i silikonine shlangute, o ta shlangute dedasi i vamzdeli kuris isheina ish laivelio denio pro apacia. link sraigto yra tox kaip ilgas guolis, kuris yra prilaikomas reikiama kryptimi.
pvz.:
cia nelabai matos, bet variniame vamzdelyje ir yra tas silikoninis vamzdelis(shlangele) su troseliu.. varinis vamzdelis yra pritvirtintas prie korpuso.
siame variante dar uzdeta silikonine shlangele ant varinio vamzdelio galo tam kad tepalas (kuriuo sutepamas velenas) ilgiau ishliktu vietoj ar nesitashkytu.. taip pat patogiau jo uzpilt/sutept
yra ir antras variantas mazu apsuku laivams naudojant kardanus
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007 13:36
Pranešimai: 2234
Iklijuok vamzdeli, jis neturi buti daug islindes is dugno, geriausiai ji det (ziurint i apversta laiva is priekio) uz sraigto ir desineje puseje. Tada ant to vamzdelio uzdek slangute ir nuvesk iki variklio, varikli paprasciausiai yra apvinioti aliumininiu vamzdeliu, bet tai nera efektyviausia, na bet manau uzteks gal, dar gali pasta aptepti kuri siluma praleidzia. Jei kaista sepeteliai, tai virs sepeteliu gali taipogi vamzdelius prilituoti ir padaryt kad vanduo ir ten cirkuliuotu. Poto padaryk vandens ismetima, kur nors sone ;]
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007 13:42
Pranešimai: 817
is tikro tai itariu kad siame konkreciame atvejyje yra blogai pasirinkas sraigtas ir variklis. Ko gero todel jis ir kaista stipriai...
koks laivo svoris ir koks variklis su sraigtu?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007 18:12
Pranešimai: 113
Padariau viską taip (prisegiau foto). Sraigto diametras 60mm, variklis nežinau koks (iš žaislo už litą :shock: ). Pasinaudojęs Jūsų patarimais patobulinau trečiu varikliu ir.... jau nebekaista :!:
Svoris: 2 akumai po maždaug 800g, 3 varikliukai (lengvi), dar vario vamzdžiai ir putos gabalas. Krauto svoris: visa tai plius 10 ar 15kg. Vėliau prisidės dar servos kelios, keli akumai ir siūstuvas. Pastarųjų nebeskaičiuoju (jie tikriausiai užims daugiau vietos, nei sudarys svorio).
O, visa kita, nėra taip gražu, kaip parodyta Jūsų nuotraukose, bet ir nekeliu tokių reikalavimų. Patvarumas - svarbiausia :!:
P1010224.JPG [ 79.13 KiB | Peržiūrėta 8097 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007 18:13
Pranešimai: 113
viduryje pasiima vandenį :wink:
P1010225.JPG [ 82.35 KiB | Peržiūrėta 8096 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007 07:20
Pranešimai: 817
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007 09:17
Pranešimai: 113
