Dabar yra 26 Bir 2026 09:30
 Pranešimo tema: Katamaranas BLACKJACK 26
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 10:13
Užsiregistravo: 04 Vas 2013 09:46
Pranešimai: 12
Sveiki, reikia patarimo, gavau toki katamarana, bet nezinau kiek jis cia gyvas, daliu tik tiek kiek nuotraukoje, tad nezinau kokio tipo cia variklis (kiek ieskojau tai liktais nitro, bent is nuotrauku taip atrodo)
http://www.rctube.eu/download/rc/instruction
/manuals/Horizon%20PRB2800_Blakcjack26_manual_mf.pdf
Taigi klausimas butu toks, ar man ji parduoti (kiek galeciau uz ji gauti)? ar man bandyti ji gaivinti? ir kiek tai kainuotu ir nuo ko tai pradeti daryti (nes truksta elektrinio starterio, neaisku ar variklis veikia, nera kuro, nera valdiklio. As trukumus matau situos, gal jus pamatysite daugiau. Cia apskritai pirmas mano susidurimas su vdv ir siaip su normaliu rc zaisliuku.
Lauksiu jusu komentaru
 Pranešimo tema: Re: Katamaranas BLACKJACK 26
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 13:35
Motoras nitro, starteris jam isikisa is virsaus salia motoro, panasiai kaip pas nitro helius sesiakampis strypas. Jei pirmas RC, ir tikrai nori tuo uzsiimineti, tai patarciau ji parduoti ir pasiimti plaukianti elektrini pradziai, nes be ziniu ir patirties ne nuo nitro pradedama :? Jei motoras ten uzdroztas, tai pakol ji perrinksi, atgaivinsi, ismoksi reguliuoti ir t.t., gali praeiti noras modeliuoti :D Geriausia butu pradziai pasiimk alaus ir vaziuok pas koki patyrusi modeliuotoja, kad apziuretu. As pats rentgeno akiu neturiu, kad matyciau kiaurai motora, bet is fotkiu atrodo, kad plauks :D
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 14:40
Tau reikėtų valdymo sistemos apie 40-50lt arba tik siūstuvo su kvarcais, žvakės pakaitintiojo apie 20, kuro apie 10lt už 0.250 ltr jei pirkt iš propelerio, gal dar žvakės naujos ar servos tai apie 100lt min gaunas, jei variklis nesudrožtas.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 15:18
Pranešimai: 793
Pradžiai atsidaryk variklį, poto žiūrėsim kas geriau
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 16:38
Pranešimai: 12
Kaip toliau ardyti nebeliko minciu, bet gal is to kiek jau matosi kaska galima pasakyti?
Ir gal kaska daugiau reiktu nufotkinti?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 16:50
Gal padės
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 17:04
Vaje, kiek ten viduj apsioksidave... Isvalyk viska ir gerai praplauk, ismirkyk guolius ir paziurek, ar neuzklynyje. Dar ne tokie motorai atgaivinami :)
Prie rc123 posto dar pridursiu, kad tau reiks dar starterio- arba su spec asim i motora, arba su dirzeliu, ten yra "machavykas" motoro priekyje. Vietoj starterio gal tiktu drele su nupjautu sesiakampiu raktu i ta motora, bet neaisku, ar jai uzteks apsuku ir torqo prasukti motora, jei kompresija ten dar siokia tokia bus palikusi...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 17:29
Pranešimai: 12
Gal kas turit kokiu minciu kaip istraukti ta cilindra kur aplink vostuva? matyt stipriai viskas uzsioksidave tad prikibes gerai
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 17:43
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 19:31
Pranešimai: 12
Taigi, vargais negalais istraukiau ta cilindriuka ir radau stai ka, cia jau pabaiga stumuokliui? tiesa guoliai sukasi gerai gal net per gerai, ir sukant surinkta varikli ranka kai stumuoklis bevaik pasiekia auksciausia taska, ranka pasukti neimanoma, su replem prasukti auksciausia taska galima bet rodos kad per sunkiai iveikia taip tarsi strigimas.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 19:47
Kad sunkiai einasi prie auksciausio tasko, cia gerai, dar yra kompresijos, o vat kad stumoklis subraizytas, tai nekas... Kazkokia kaka ten pateko bedirbant ir... :jak Jei dar uszikurs, apsils, ir gali nebelikti tos kompresijos... Vistiek surink ji, bandysim kurti, nieko neprarasi. Tik nesukinek tu to motoro nesutepes, jam jau ir taip i pensija laikas :P
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013 21:13
Pranešimai: 12
O jai parduot kiek uz viska kiek yra galeciau gauti?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 10:14
Pranešimai: 12
Varikli isvaliau ir surinkau, manau pabandymui jau bus gerai. Kitas reikalas kaip man ji dabar sureguliuoti ir is kur gauti kuro? bake yra melynos spalvos kaskokio skyscio, bet jis tirstokas tad kazi ar neuzkims ten visko.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 11:27
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 17:23
Užsiregistravo: 28 Spa 2012 14:22
Pranešimai: 214
idomi tema nusimato , kaip sekas su tuo varikliu ?
Lukas
Skype : sese12330
