Dabar yra 15 Rgp 2026 17:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Turginis laivas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 17:15
Užsiregistravo: 10 Rgs 2012 22:09
Pranešimai: 89
Sveiki, taigi nusipirkau siandien toki laiveli is turgaus. Is paziuros zaislinis, taciau viduje jau kazkas bandyta daryti rimtesnei irangai bet matyt nedadaryta - 2 paprasti varikliai. Taigi kaip jau turbut supratote darysiu gana nesudetinga projekta, darant is zaislo i padoru normalu modeli.
Dideles kritikos netrokstu. Na bet zinoma lauksiu patarimu, pasiulymu. Bet projektas turetu prasideti sekancioj savaitej, nes dabar turiu problemu su valdymo sistema.
Na ir stai viena foto:
IMG_5877.JPG [ 96.89 KiB | Peržiūrėta 5007 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: Turginis laivas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 17:44
Pranešimai: 409
neblogas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 18:17
Pranešimai: 774
neatrodo jau toks prastas.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 23:08
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Teko tokį korpusą matyti 2008 metų laivų pasaulio čempionato mono 2 klasės lenktynių finalę. Daug šio korpuso valdytojas kortų tada primaišė :)
Kiek teko matyti šis korpusas sunkiai dorojosi su didelių greičių, o apie posūkius nenoriu net šnekėti. Labai galingos sistemos tikrai nepatariu dėti, nes tiesiog nevaldysi modelio. Lengvam pasiplaukiojimui modeliukas bus pats tas :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 12:37
Pranešimai: 89
"Majyvelniai" ta valdyma einam prie laivo. Taigi nuspakliavau buvusio jungtuko skylute.
Rodos anksciau buvo modelis valdomas su dviem reguliatoriais, kadangi as dvieju neturiu tai terpsimes ant 1 servos todel, kad mano valdymas yra vos 2 varganu kanalu...
Gerai, dabar jei galetumete papasakokite, nupieskite ar parodykite pavyzdi. Apsvieskite bent kaip turetu buti pati pasukimo sistema. :talk
Ir dar truputis nuotrauku:
IMG_5893.JPG [ 36.54 KiB | Peržiūrėta 4945 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: O cia sraigtai, jai galite pasakykit ar geri ar butu galima didesnius uzdeti?
IMG_5891.JPG [ 34.6 KiB | Peržiūrėta 4945 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Du varikliai. Kaip jau sakiau paprasti
IMG_5889.JPG [ 38.34 KiB | Peržiūrėta 4945 kartus(ų) ]
IMG_5887.JPG [ 35.11 KiB | Peržiūrėta 4945 kartus(ų) ]
IMG_5886.JPG [ 37.27 KiB | Peržiūrėta 4945 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Buvusi jungtuko skylute
IMG_5885.JPG [ 34.58 KiB | Peržiūrėta 4945 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 12:40
Pranešimai: 89
Dabar ta skylute atrodo gana bjauriai bet patikekit istikruju labai graziai nusi slifavo ir as tikrai nesitikejau kad bus taip gerai!
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 12:57
Pranešimai: 680
Galas turi atrodyt taip:
vaira galima nebrangiai rast ebay.com, deidvudo laikiklis nebutinas, nes uztenka tik iklijuot vamzdeli, soninius pelekus galima pasigaminti paciam is paprastu peiliu.
FSR-V Ikarus 3.5 + Novarossi
Mini Exp + Feigao
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 13:24
Pranešimai: 409
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 13:27
Pranešimai: 409
o kam ta slangute reikalinga an to vairo?
Paskutinį kartą redagavo valdasas 04 Lap 2012 14:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 13:33
Pranešimai: 680
Variklio ir greicio reguliatoriaus(jei reik) ausinimui
Mini Exp + Feigao
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 13:56
Pranešimai: 89
AAAA va dabar supratau, gana sunku bus bet bandysiu!
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 13:58
Pranešimai: 89
O galit pasakyt kurioj vietoj pas mane ta irenginį padaryti? nes manau tarp sraigtu negalesiu nes tarkuosis.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 14:07
Pranešimai: 680
tai jei jau nori daryti su vairu, tai dek viena, bet galingesni varikli-bus paprasciau.
Mini Exp + Feigao
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 14:14
Pranešimai: 409
as tai palikciau ir is tu sraiktu sonu ideciau du vairus tokiu atstumu kad jie nesigrandytu
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 14:18
Pranešimai: 409
katik senden turgui nusipirkau toki pat juoda, irgi yra du varikliukai, tai va reikia patarimo, kas butu jaigu nedeciau tu peleku sone?
