Dabar yra 22 Rgs 2026 01:19
 Pranešimo tema: Pagalbos del ESC
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011 17:02
Užsiregistravo: 12 Sau 2009 09:09
Pranešimai: 45
Miestas: Šiauliai
isigijau stockíni RC laiva 450mm su 3000kv besepeteliniu varikliu, 30A greicio regu, LIPO nauja Flightmax 11,1 3Sp1 20C 2200mAh. Kol akumas pilnai uzkrautas (celes visose po 4,2V), laivas plaukia full power, bet isnaudojus apie 700mAh baterijos jis 1-2 sekundes sukasi pilna jega o po to silpsta kol vos vos bepasuka sraigta. Atleidus akseleratoriaus pedala ir vel nuspaudus iki galo - vel tas pats -1-2 sekundes pilnas galios ir vel stabiliai krenta galia zemyn.
ESC programuotas gamykliskai ir instrukcijoje yra nurodytas tik ESC kalibravimas, kuri ir bandiau atlikt, taciau problema nedingo. Po normalaus plaukimo ESC ir variklis vos vos susile. Baterija nepasakyciau kad karsta bet gerokai siltesne nei ESC ir variklis.
Tad noreciau isgirsti Jusu patarimu - ar keisti ESC (del klaidingos cut off voltage - instrukcijoje nurodyta kad ji 3V nustatyta gamykliskai), ar esu isigijes per silpna/brokuota baterija?
Aciu lauksiu komentaro.
Paskutinį kartą redagavo Berkampas 20 Bir 2011 09:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Pagalbos del LIPO
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011 17:10
Pranešimai: 793
Greičiausiai blogai parinkta esc celių skaičius (pvz. dabar nustatyta 4s, bet pas jus 3s) todėl cut off voltage tai pat keičiasi (4s- 12v; 3s- 9v). O pilnai pakrauto 3s pack'o įtampa 12.6V.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011 17:23
Pranešimai: 45
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011 17:25
Pranešimai: 793
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011 20:31
Pranešimai: 45
Miestas: Šiauliai
Sprendimas bus toks: imsiu kita ESC.
Paaiskinkite koks skirtumas tarp Turnigy Marine 35A ir Hobbywing seaking 35A. Foruomuose teigiama, kad tai vienas ir tas pats gamintojas tik kaip suprantu Marine galima programuoti be korteles (su mygtuku ant esc), o seaking reikalinga turnigy programavimo korta.
Ar ziurint i ateiti rekomenduotumete Turnigy Marine 60A?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011 20:36
Pranešimai: 793
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011 10:34
Pranešimai: 45
Miestas: Šiauliai
 Pranešimo tema: Re: Pagalbos del ESC
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011 11:08
Pranešimai: 793
Labai nuo gamintojų priklauso, bet manau iki 24mm diametro, kurių srebiama srovė neviršija 30-35A.
Castle Creations
Feigao
Tenshock
