Dabar yra 22 Rgs 2026 01:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Radijo bangomis valdomi povandeniniai laivai
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011 23:01
Užsiregistravo: 03 Gru 2009 23:27
Pranešimai: 26
Užsiemu radijo bangomis valdomų povandeninių laivų kūrimu ir gamyba (oficialiai-vienintelis Lietuvoje). Kažkaip Lietuvoje šioje srityje visiška tyla, todėl nusprendžiau pabandyti papopuliarinti šiuos modelius čia :). Taigi, jei kažkas iš jūsų galvojate/svajojate/norite pasigaminti rimtą RC povandeninį laivą, bet nežinote, kaip ir ką daryti, nuo ko pradėti-aš pasiruošęs jums padėti.
Ši tema šiek tiek pilotinė (noriu pažiūrėti, kiek besidominčiųjų atsiras), tad kolkas jokių straipsnių čia netalpinsiu, o tik lauksiu jūsų klausimų. Vėliau galbūt sudėsiu čia daugiau sugrupuotos informacijos apie RC povandeninius laivus.
Pridursiu, kad klausimai, kurių formuluotė skamba maždaug taip: "Noriu padvodkės, korpusas ten nesvarbu, nors ir vamzdis, bile tik kad veiktų... Kiek kainuos tokią pasidaryti?" liks be atsakymo. Iškart pasakau, kad povandeninių modelių gamyba yra sudėtingas, bet labai įdomus procesas, kuriam reikia daug laiko, noro, kantrybės ir dar daugiau pinigų. Laukiami tik rimtai nusiteikusių žmonių protingi klausimai.
Jeigu jūs jau esate pradėję gamintis, ar turite SAVADARBĮ RC povandeninį laivą-pasidalinkite informacija :)
 Pranešimo tema: Re: Radijo bangomis valdomi povandeniniai laivai
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 07:13
Pranešimai: 482
Sveikutis,
Buvusi tokia diskusija - spėlionė, kurioje tiesa negimė :)
http://forum.modelis.lt/showthread.php?t=2768
Gal gali nušviesti tautą, kokiu dažniu valdomi RC povandeniniai laivai?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 12:46
Pranešimai: 26
Atsakymas atrodytu paprastas: kuo mažesnis dažnis-tuo geriau. Tačiau yra keli "bet". Pirmiausia 27 ir 40MHz siustuvai dažniausiai "apginkluojami" silpnokais stiprintuvais, todel povandeninis modelis su tokia įranga po vandeniu toli plaukti negali. Geriausiai tinka 75MHz aparatūros (amerikietiškas dažnis), aš asmeniškai naudoju 80 kanalą. Šiaip daug kas priklauso nuo vandes druskingumo-kuo daugiau druskų ir mineralų yra vandenyje, tuo blogiau valdysis laivas po vandeniu. Be papildomų priemonių su radijo aparatūra išgautas panirimo maksimumas buvo apie 10 m (siųstuvas tuo metu buvo virš modelio).
0,9G, 1,2G veikia labai prastai (metras po vandeniu), 2,4G ir 5,8G neveiks visai. Tad reziumė: tinka 27MHz, 40 MHz, bet geriausiai veikia 75MHz.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 12:47
Pranešimai: 793
Pamiršote 35mhz
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 13:28
Pranešimai: 26
Kam nepasitaiko:)Taip, 35 MHz irgi tinka.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 14:45
Pranešimai: 1050
o kokia ten elektronika varo modeli? kas per varikliai. nes vat kilo kazkada mintis sukurti toki prietaisa filmavimui.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 15:19
Pranešimai: 26
Variklių pasirinkimas priklauso nuo konkretaus modelio gabaritų ir paskirties. Dažniausiai naudojami kolektoriniai varikliai (su, arba be reduktoriaus, priklausomai nuo laivo dydžio ir nuo paskirties. Nors turiu 2m ilgio povandeninį, jam nereikia reduktoriaus, tačiau įmontuota variklių aušinimo vandeniu sistema su siurbliais).
Būtini elektronikos komponentai yra 4-ių (minimum) kanalų aparatūra (apie dažnius kalbėta aukščiau), variklis, dideles sroves atlaikantis greičio reguliatorius su BEC'u (jei yra keli varikliai-geriausia nepriklausomi reguliatoriai), akumuliatorius, servai diferento ir posukių vairams valdyti, balasto sistemos valdymo įranga (galima rinktis iš daugybės galimų konstrukcijų, priklausomai nuo pasirinktos balasto sistemos). Prie nebūtinos, bet vertingos elektronikos priskirčiau apsaugos (Failsafe) sistemą, automatinę diferneto ir gylio palaikymo sistemą. Prie egzotinės įrangos priskirčiau belaidę telemetrijos įrangą, dubliuotus akumuliatorius, GPS (veikia tik paviršiuje-išbandyta), vaizdo perdavimo sistemas.
Geriausia yra tai, kad šioje modelių klasėje galima fantazuoti ir pritaikyti dalykus, sukurtus visai kitiems tikslams. Šiaip povandeninių laivų modeliai kažkuo primena lėktuvų modelius, tad nekeista, kad daug elementų ir detalių tenka "skolintis" iš lektuvų modeliavimo šakos.
Jeigu norite pasidaryti laivą povandeniniam filmavimui (nežinau, ar FPV, ar šiaip filmavimui), užteks pasigaminti klasikinės formos nedidelį (apie 80cm) povandeninį laivą su vienu varikliu, be didelių techninių subtilybių. Tokiame laive geriausia būtų naudoti balasto sistemą su siurbliu ir tūrį keičiančiu rezervuaru (tarsi žuvies pūsle), nes tokios sistemos yra gana patvarios, nekaprizingos, sąlyginai paprastos, leidžia tiksliai reguliuoti gylį. Taip pat ir pigesnės. Jeigu norite FPV laivo, tada teks video sistemą sieti su krantu kabeliu, nes belaidės vaizdo sistemos po vandeniu veikia maksimum 2m. Jeigu jums nereikia FPV, tada tereikės patalpinti įrašančią nedidelių matmenų vaizdo kamerą. Kaip talpinimo vietą rekomenduočiau laivo antstatą, nes iš jo gerai matosi tiek pats laivas, tiek aplinka. Ir vietos ten dažniausiai būna užtektinai.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 22:49
Užsiregistravo: 24 Rgs 2009 20:31
Pranešimai: 108
Miestas: Panevežys
sveiki idomu butu sužinoti koks buna korpusas, kaip buna sprendžiami užsandarinimo reikalai ivairus sujungimai, ar korpusai liejami iš dervu ir pan.
žemasparnis putinukas
hidrofoam
F-plane
rc-laivas/žvejys
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 00:31
Pranešimai: 26
Povandeninių modelių korpusai gali būti dviejų rūšiu-"sausasis" ir "drėgnasis". Sausas korpusas, tai korpusas, kuris yra visiškai hermetiškas, dažniausiai toks korpusas naudojamas gaminant klasikinius cigaro formos laivus. Vidurinė dalis būna vamzdis, o viename ir kitame gale padaromi aptakumo kūgiai, kurie nusiema. Tokio modelio korpuso viduje yra denis, ant kurio tvirtinama valdymo aparatūra ir kiti įrengimai. Denis eina nuo galinio kūgio, iki priekinio, su kuriuo (priekiniu kūgiu) yra sujungiamas centruotu varžtu. Tokia sistema sandarinama keliais guminiais žiedais korpuso dalių susijungimo vietose. Užsukant priekinio kūgio varžtą korpusas yra užsandarinamas iš abiejų galų. Tokia sistema turi gana didelį minusą-tam, kad laivas pasiektų vaterliniją, jį papildomai reikia apkrauti dideliu svoriu (švinu, ar panašiai).
Drėgnasis korpusas veikia kitaip. Yra padaromas norimos formos laivo korpusas, į kurio vidų dedami skyriai "dėžutės" (arba vienas skyrius "dėžutė", arba vamždio formos skyrius). Dėžutės turi dangčius, kurie prisukami varžtais. Tarp dangčio ir dėžutės viršaus dedama gumos tarpinė, kurią užveržiant varžtus dangtis prispaudžia. Jei naudojamas vamzdžio formos hermetiškas skyrius, tada jis hermetizuojamas kamščiais iš abiejų galų. Tokia sistema yra labai pravarti tuo, kad tarp hermetiško skyriaus ir išorinio korpuso yra vanduo, kuris atlieka papildomo balasto vaidmenį, todėl ore laivas yra labai lengvas, o padėtas į vandenį be jokių problemų pasiekia vaterliniją.
Traukės, laidai, ašys yra hermetizuojami skirtingais būdais, kurių pasirinkimas priklauso nuo konkretaus atvejo. Ašys dažniausiai hermetizuojamos radialiniais riebokšliais.
Apie laivo korpuso gamybą: Taip povandeninių modelių korpusai gaminami iš kompozitinių medžiagų, formuojant pasirinktu būdu (nieko naujo čia neišrasta). Tačiau povandeninių laivų korpusams negalima naudoti karbono ir karbon-kevlaro, neš šių modelių antenos yra korpuso viduje, o karbonas ir karbon-kevlaras puikiai ekranuoja radijo bangas. Todėl geriausia medžiaga povandeninių laivų korpusams yra stiklo audinys. Kai kurie modeliuotojai gamina savo povandeninių laivų korpusus iš metalų (aliuminio, žalvario, vario, duraliuminio) ir tai būna puikūs modeliai, tačiau toks korpusas kainuoja nemenkus pinigus ir reikalauja daug darbo koordinatinėmis staklėmis. Tad reziumė: korpusui gaminti tinka metalai, plastikai ir kompozitinės medžiagos (stiklo pluoštas).
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 09:51
Pranešimai: 1315
Pasiskaičiau kiek parašyta ir jei teisingai supratau tai laiva kai jis buna po vandeniu valdai žiūrėdamas i ekrana kuris sujugtas laidu (kabeliu) su laive imontuota kamera .Ar aš kažkatai praklausiau nes kai laivas buna po vandeniu jo nematai o orentuotis kur plauki reikia kažkaip.Gal imesk kokia nors vaizdine medžiaga kad mažiau durnu klausimu kiltu.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 12:31
Pranešimai: 26
Nedaug povandeninių laivų modelių turi kameras. Juos tiesiog leidžia švariuose ežeruose ir baseinuose iki tol kol jie yra matomi nuo ten, kur stovi operatorius (gali būti krantas, valtis, tiltas). Štai keli video: http://www.youtube.com/watch?v=cY7u4y5N0ok http://www.youtube.com/watch?v=WOv1rLl4 ... h_response
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 22:21
Pranešimai: 1315
Gaila isivaizdavau kažkatai kitokio ,mane domina (kaip žveji)podvodkės tik tiek kad norėtusi pamatyti kokio velnio kartais žuvim reikia .Bet turbut teks mėtyti kamera i vandeni pririšta ant meškeries su kabeliu.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 23:34
Pranešimai: 26
Pats esu žvejys ir turiu moksliniams tyrimams sukurtą radijo bangomis valdomą povandeninį laivą, už kurį esu apdovanotas keliais Lietuvos moksliniais apdovanojimais, tačiau niekada žvejybai jo nenaudoju, nes kiekvienas to aparato paleidimas kainuoja. Su paprastu povandeniniu modeliu tikrai nepavyks nufilmuoti žvejybinių paslapčių :) Tokiems tikslams naudojamos "lighter camera" iš eBay, su atminties kortele. Įdedi kamerą į permatomą indą, pririši prie dugninės ir sviedi...Paskui peržiūri :) Vienas iš šio forumo dalyvių panašiu būdu nufilamvo video: http://www.youtube.com/watch?v=0zTFj4mpqXs
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 07:23
Pranešimai: 396
afigenai vezys boily nukniso :woww :D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 07:26
Užsiregistravo: 26 Sau 2011 20:04
Pranešimai: 171
Kaip matau atsirado daug zvejojanciu :D (As taip pat)
Vardas: Eirimas
Tel.:869176326
