Dabar yra 15 Rgp 2026 14:51
 Pranešimo tema: Supersonic
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010 22:16
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Reikia surinkto supersonic modelio foto iš įvairių kampų, bei gal kas turi brėžinuka kokiais atstumais klijuot detales? Dar klausimas ar pagal klases pvz. standart, expert keičiasi variklio atstumas korpuse?
spectrum dx5e
 Pranešimo tema: Re: Supersonic
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010 10:41
Užsiregistravo: 22 Kov 2007 15:45
Pranešimai: 401
Miestas: Šiauliai
Bentjau ECO Standart ir MINI ECO Standart kiek zinau nesikeicia, o sonikose manau taipogi.
Skype: edvinas-paulius
Skraidau.......
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 18:35
Pranešimai: 678
Zinoma, kad priklauso variklio atstumas nuo transo. Tau kokiu matmenu reikia? Vairo kolonele sonike klijuojasi ~50mm nuo transo, variklis standarte apie 280-300mm, experte 290-320mm. Ziurint koks variklis... Deidvudo pabaiga ~120mm nuo transo. Deidvudo kampas - kuo mazesnis. viskas. Gali daryt.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 21:21
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Variklis bent jau šią vasarą bus brushed 540 su kažkur +20 laipsniu taimingu, vėliau planuose feigo brushless jei finansai leis, dar norėjau paklaust kaip veikia atsivertimo funkcija kaip ten tas skyles pjaut ar yra koks skirtumas ? , o tai jei sakykim varikli dedu 300mm nuo transo tai galiu tiek ekspert tiek standart klases dalyvaut? aišku įranga bus tinkama tai klasei, tik korpusas tas pats.
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010 17:52
Pranešimai: 890
Del variklio padeties tau niekas neuzdraus dalyvaut kazkurioj klasej, tiesiog keiciasi svorio centras, nes brushless varikliai lengvesni uz sepetelinius. Dedamas brushless'a i sepetelinio variklio motorema pralaimi tik tai, kad variklis kabes auksciau, beto su sepeteliniu varikliu deidvudo kampas gaunasi zymiai didesnis nei su besepeteliniu varikliu :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 18:45
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Reikia specu nuomonės, kur dėti aušinimo vandens paėmimo vamzdeli ? Tiks kur pažymėta ? ir kokiu kampu statyt ar turi išsikišti už korpuso ?
Failo aprašymas: bus gerai kur pažymėta ?
CIMG7573.JPG [ 147.3 KiB | Peržiūrėta 4658 kartus(ų) ]
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 20:15
Pranešimai: 793
Statai kuo mažesniu kampu ir vamzdelį, klijuok per vidury tarp deidvudo ir vairo bei redano ("krašto") ir centro.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 17:11
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Sveiki šiandien pratestavau sonica plaukia labai gerai, bet variklis įkaito tiek kad pradėjo degti kolektorius naudojant 6100mah 7,4v polyqest akuma, o su gp3300 8,4v išvis pirtis dūminė :D aušinmas yra, vanduo bėga gerai , ar kaitimo priežastis gali buti +15 laipsniu taimingas.
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 18:18
Pranešimai: 678
Gali.
Pranešimai: 678
Kokio diametro sraigtas pas tave?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 18:29
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 18:59
Pranešimai: 678
Daugoka. Skersmuo tureti but ~30, zingsnis irgi mazesnis. Per daug apkrautas variklis.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 19:05
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Meginsiu pati propa mažinti ir taiming taipat sumažinsiu gal padės, dar toks pastebejimas su ta pačia įranga tik kitame korpuse Hydro, su kaitimu problemu nebuvo, gal del to, kad propas pusiau panardintas buvo.
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 23:04
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Dar klausimas, kokį fliusa naudoti plieno litavimui, gal galit pavadinima parašyt, lituojama bus su dujiniu degikliu, noriu prilituot nauja vairo veleną, nes bronzinis per minkštas.
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 10:14
Pranešimai: 678
Vairas lituojamas su "sidabro" lydmetaliu. Temperatura ~600 laipsniu. Fliuso nereikia, nes pats lydmetalis buna dengtas spec milteliais, kurie nuvarva ir susidaro fliusas.
