Dabar yra 25 Bir 2026 07:21
 Pranešimo tema: Padėkit pasidaryt laivą
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010 18:16
Užsiregistravo: 13 Sau 2010 11:40
Pranešimai: 40
Sveiki, norėčiau paklausti tipo "expertu" kurie jau bent vieną laivą yra sukonstravę.
Norėčiau paklausti kokį pluoštą naudoti kokį variklį dėti ir t.t ko reikia laivui paprastam pasiplaukiojimui.
Norėčiau pasidaryti airboatą , nes manau yra lengviau jį padaryti negu Mono1 ar Mono2
klasės modelius.
Padėkit jei nesunku , nes aš esu čia žalias.
Domas
 Pranešimo tema: Re: Padėkit pasidaryt laivą
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010 20:08
Pranešimai: 2234
viewtopic.php?f=8&t=9635&start=0 viskas aprasyta
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010 23:38
Užsiregistravo: 26 Kov 2010 21:50
Pranešimai: 83
As tai nepagaunu kampo kokios medziagos cia naudojamos. ot kvaila galva turiu, bet nagrineju ir pabandysiu greitu laiku pagamint laiva.tik plem nesuprantu kokios medziagos korpusui naudojamos ten kazkokias pleveles klijuoja, padaryciau is medzio bet bus per sunkus. kazkoks putplastis naudojamas zinau, bet jei galit placiau ir parodykit medziagas is www.modelis.eu kokiu reiktu tam korpusui
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010 01:32
Pranešimai: 2234
Modelyje nera tokiu medziagu. Mes naudojame stiklo audini, anglies pluosta ir epoksidine derva, siaip pasiskaitinek forume yra informacijos, net neseniai buvo kalbeta kur visko isigyti. O siaip jei taip nieko nesupanti, tai gal neprasidek, arba gerai pasiskaityk interneto platybese, kas kam riekalinga.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010 08:23
Pranešimai: 83
Suprantu as viska patikek :) patirties turiu, tik patirties 0 yra ant tos korpuso gamybos kazkaip sudetingai atrodo sluoksnis po sluoksnio dedamas ir formuojmas, sitas vienintelis dalykas nelabai man aiskus
