Dabar yra 06 Spa 2026 22:05
 Pranešimo tema: Padekit pasidaryti paciam laiva
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 19:42
Užsiregistravo: 14 Sau 2010 18:32
Pranešimai: 3
Labas vakaras, noriu pasigaminti RC laivo modeli, kaska panasaus i mono2, kadangi pradesiu nuo korpuso(ko gero kitaip ir neimanoma) noriu sulaukti jusu patarimu. sugalvojau korpusa daryti is neburbulinio polistirolo kietu pavirsium (2cm storio, ketinu tokius 3 ar keturis suklijuoti, kad butu apie 8 cm storis), o ispjauscius forma "aplieti" stiklo audiniu ir palikti polirola viduje, o varikliu ir reikiamos irangos montavimui skaptuoti skyles viduje, jau kai korpusas bus gatavas.
Klausimai:
1. ar kas nors darete tokiu budu, gal pasiulysite geresni buda kaip pasidaryti forma, kad ji butu daukartine?
2. kokius irankius naudoti formos is polistirolo tiksliam skaptavimui, pjaustymus ar sveitimui?
3. ar stiklo audinys nesugraus polistirolko?
4. koki principa pasirinkti - sraigtas panires po vandeniu, ar pusiau panires?
5. gal verta laiva daryti su dviem sraigtais ir varikliais?
dekoju uz atsakymus:)[/b]
siame sporte as naujokas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 19:56
Pranešimai: 2234
Sveikas,
Nemazai informacijos apie formos gamyba yra cia :
sezonas-2009-planai-tikslai-naujoves-vt5896.html
Geriausias budas yra toks, akd pradzioe reikia pasigaminti balvanke ir nuo jos nuimti forma, o tada is formos glaite daryti kiek norite laivu.
Jei neturite patirties ar neturite geru salygu paprasciau yra nusipirkti gatava forma ir surinkti laiva, tada modelis tikrai bus geras ir konkurencingas.
Mono1 korpusa gali pasiulyti me6kius, o mono2 maciau kazkokius pardavinejo Igoris.
Mono klases laivo sraigtas turetu buti pusiau panardintas i vandeni.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 20:04
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Stai cia parduodamas mono 2 laivas ...
mono-2-klases-laivas-vt11352.html?highlight=
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 20:44
Pranešimai: 3
aciu uz patarima, kazin ar sendien spesiu perskaityti viska is pasiruosimo 2009 sezonui.. ka reiskia zargonas -balvanke ir is kokios medziagos ji daroma. galvoju apie laivukus tik keleta menesiu, gilintis pradejau tik pora dienu jusu saite, bet kuo toliau tuo labiau negaliu atsitraut:) modelio nepirksiu, bet dekui uz pasiulymus, siuo metu taupau kitam mokslu pusmeciui ir man reik kaip tik tiek kiek jis kainuoja:)..
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 21:34
Pranešimai: 2234
Balvanke, tai pilnaviduris korpuso prototipas, nuo kurio nuimama forma ir poto daromi tusciaviduriai kebulai.
As tik noiu pasakyt, kad padaryt toki laiva kaip mono, reikia daug ziniu ir kainuoja zymiai brangiau nei korpusas. Me6kius po 250 parduoda mono korpusus, jei neklystu. Labai brangu gaminti formas, susinaudoja daug dervos, daug audinio.
 Pranešimo tema: Re: Padekit pasidaryti paciam laiva
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010 22:52
Pranešimai: 3
suprantu, bet as noriu pasidaryt pagal save forma, tiksliau darysiu kopija tikro katerio, kuris noriu kad butu sunkokas, bet galingas, kad butu stabilus ir jeigu reikia greitas..
is ko geriausia balvanke daryt? ir kokios sanaudos?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010 23:23
Su vandeniu taip yra, kad sumazinus korpusa smarkiai (i blogaja puse) keiciasi ir visos charakteristikos. Taip pat zodziai "sunkus" ir "greitas" irgi nelabai derinasi. "Kopija" irgi nesiderina su "greitas" ir "galingas". Trumpiau tariant, visko i viena korpusa nesukisi. Pasirink, ar grazios kopijos nori, ar greito modelio.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010 11:23
Pranešimai: 2234
Airas teisingai pasake, taciau jei tikrai nori daryti kaska ir izvelgi idomuma procese, o ne galutiniam rezultate, tada patarciau balvanke daryti is kieto putoplasto. Tai toks putoplastas, kuris neturi burbuliuko, tiksliai nezinau jo pavadinio, bet jie buna spalvoti. Is to potoplasto issisveiti issipjaustai norima forma, tada dengi ja stiklo audiniu. Kai viskas sukieteja pradedi spakliuoti ir gruntuoti.
Galima naudoti ir purskiama glaista. Grunta ar klaista naudoti gerai tam, kad matosi visi nelygumai, visi idubimai kai nugruntuojama. Tada viska sveisti ir taip be galo kartoti, kol visos linijos bus lygios.
Ir galiausiai balvanke bus baigta!
Is karto noriu ispeti, kad tai ilgas ir nelengvas procesas.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010 13:17
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Ta puta kur Saulius minėjo vadinama jūros puta kiek žinau, o korpuso gamyba tikrai sunkus darbas pats dariau viska nuo nulio užtruko pora mėnesių, o ir gavosi ne stebuklai, bet dabar jau žinau kaip ką darysiu, kai gaminsiu kita korpusą, taigi išvada viena jei tikrai žadi užsiimti laivų modeliavimu daryk pats, nes taip daug geriau suprasi viso hobio ypatybes :wait
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 19:19
Užsiregistravo: 13 Sau 2010 11:40
Pranešimai: 40
Noreciau paklausti koki stiklo audini naudoti 25g/m²,49g/m²,58g/m² ar 80g/m²?
Domas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 20:06
Pranešimai: 890
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 20:30
Pranešimai: 40
laivo korpusui
Domas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 21:04
Pranešimai: 2234
Kokiam korpusui?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 22:16
Pranešimai: 40
Mono1 , Mono2 arba airboutuj
Domas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010 11:52
Pranešimai: 2234
Visi labai jau ploni bus, jei desi daug sluoksniu plono, tai gausi standuma, taciau smugio atveju gali nesunkiai praluzti. Patarciau ieksoti storesniu.
