Dabar yra 27 Lie 2026 09:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Mano Airboat'as (pirmas)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 15:15
Pranešimai: 475
Miestas: Šiauliai
:liux laukiame naujienu, o kokios formos zadi daryt? plokstu dugna ar apvalu?
MX2 3D 1,4m
Ikranas 1.5m
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:05
Pranešimai: 315
Gal būt plokščią. Tai va, šiandien po visų užsiėmimų grįžau, bandau pajungti, sujungiau, skaitau rego instrukciją - parašyta kažkoks throttle range setup. Padariau viską ką rašo, bet jokių pypsėjimų nesigirdi (rašo, kad turi girdėtis) tai gal ten variklį dar pajungti reikia ar ką? (nes kai bandžiau nebuvau pajungęs). Ir iškarto klausimas dėl jungimo - jei sumaišysiu laidus tai tiesiog suksis į kitą pusę, ar pradės kepti?
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:15
Pranešimai: 793
Nustatyk dabar reguliatoriu i default settings ir tada bandyk vel.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:16
Pranešimai: 315
O kaip tuos default padaryti? :? (nepykit už neišmanymą, bet ,,nemuškit" labai). Ir ar reikia variklį pajungti?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:34
Pranešimai: 1050
varikli pajungti butina, nes berods jis ir leidzia tuos garsus :D
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:35
Pranešimai: 315
O tai kaip laidus jungti? (Ta prasme nieko baisaus jei sumaišysiu?)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:45
Pranešimai: 1050
junk kaip nori. tam skirtumo nera. bet jei variklis suksis i priesinga puse sukeisk bet kuriuos 2 laidus vietomis
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:48
Užsiregistravo: 23 Rgp 2009 19:27
Pranešimai: 73
Miestas: sëlynë
Jei variklis turi tris laidus ir regas tris ,tai gali jungt bet kaip.Jei sukimosi kriptis netiks, sukeisk vietom du laidus. :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:50
Pranešimai: 1050
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:54
Pranešimai: 315
Viskas, jau birbia variklis. Iškilo kitas klausimas - serva durniuoja. Bet dabar pypsi varilis, serva kruta, tai gal palauksiu...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:56
Pranešimai: 315
Viskas, jau gerai. Dabar reikia putplasčio ir pradėsiu gamybą.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 18:59
Pranešimai: 315
Vėl problema. ,,Užminu" gazą, varilkis padirba 1s, išsijungia ir pradeda pypsėti. Ir regas pošiltis.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 19:05
Pranešimai: 1050
varikli su propu pajungi? baterija neisikrovusi?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 19:07
Pranešimai: 315
Be propo, baterija vakar kroviau ir iki dabar nenaudojau. Bet, ištraukus servą variklis dirba kaip bitutė. Tai čia taip išeina, kad su servu kažkas negerai?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010 19:08
Pranešimai: 1050
tai taip iseina. gal serva brokuoa papuole
