Dabar yra 20 Rgs 2026 16:26
 Pranešimo tema: Pagelbėkit išsirinkti
StandartinėParašytas: 17 Kov 2017 20:23
Užsiregistravo: 23 Rgp 2013 17:17
Pranešimai: 142
Sveiki. Ar apsimoka pirkti šį droną, kuriam 50 eurų siuntimas + bus muitas ir pvm. Gal yra kitų variantų geresnių. Pasiūlykit ką nors, ačiū. Nusprendžiau žiūrėti 3D droną, nes galvoju su filmavimo bus nuobodžiai :)
https://hobbyking.com/en_us/3d-400-quad-rtf-m2.html
 Pranešimo tema: Re: Pagelbėkit išsirinkti
StandartinėParašytas: 18 Kov 2017 07:16
Užsiregistravo: 18 Geg 2015 14:43
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
StandartinėParašytas: 18 Kov 2017 12:56
Pranešimai: 713
Čia šiukšlė. Ir apskritai man pikta, kai pavadinimuose prirašo kažkokių pievų... "3D drone" ir t.t. Taikyk kaip minimum į eachine 250 šūduką, ten bent kažkiek mažiau tragiška, nei šitas trantas.
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 00:15
Pranešimai: 142
Na youtubei atrodo smagiai, bet jei tokie atsiliepimai tai dėkui ;) O kas geresnio būtų už maždaug 150e, bet kad būtų RTF, na gali būti be akumo.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 09:31
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 11:26
Susisiek su MESKINATORIUM ir pasiderek del jo parduodamo kopterio bei valdymo radijos () ir galbut susitarsi del abiems palankiu salygu. Ir turesi bent jau normalu skrendanti daikta :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 12:25
Užsiregistravo: 04 Vas 2015 13:50
Pranešimai: 85
Miestas: Jonava/Kaunas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 16:17
Pranešimai: 142
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 18:12
Pranešimai: 713
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 20:15
Del quado dydzio , 1300kv motoru - viskas ten gerai. Ir su SimonK ten ner problemu.Atgyvenes reikalas jau kaip ir bet nepajusi vistiek skirtumo SimonK, BlhELI ar dar kas kol mokinsies.
Blogiausia tas,kad tai zaislas. Ka nors sulauzysi ( o sulauzysi tai tikrai) ir amen.. Radija tai irgi tik aplink save ratus sukti. apie koki FPV gali net negalvoti.
Cia toks zaislas skirtas grynai pasimokinimui ir sulauzymui, o tada bus 2 variantai. Uzsikabinsi ir po kokio menesio noresi kito, rimtesnio, arba sulauzysi ir pasibaigs. Tau sprest.
Geriau butu ne RTF, o koks rimtesnis,kad ir panaudotas.
O del dydzio ir motoru, tai cia butent tas dydis ir motorai, kuriais skraidem pries kokius 4-5metus.
Sitas dede (vimeo linkas) taip skraide, kai dar nebuvo jokiu simonk ar blheli, taip kad tik noro reik turet:)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 20:26
Pranešimai: 713
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 21:24
Pranešimai: 142
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 22:40
Užsiregistravo: 07 Bal 2015 21:31
Pranešimai: 52
