Dabar yra 20 Rgs 2026 16:26
 Pranešimo tema: 90mm FPV micro quadas namams ir ne tik...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2017 10:04
Užsiregistravo: 19 Sau 2012 22:10
Pranešimai: 166
Sveiki, gal esat kas susirinke FPV mikro kopteri? Kokius komponentus naudojot?
Traxxas Rustler VXL/6s
Ofna GTP 2E/6s
HPI Vorza Flux/6s
Chaser88
Spadger 150
Lizard 150
LS180/4"
LS210/5"
LS210-2/5"
QAV-R 260/6"
 Pranešimo tema: Re: 90mm FPV micro quadas namams ir ne tik...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2017 23:01
Pranešimai: 166
Nejau niekas nesusiriko kambarinio micro fpv quado?
Jei kas uz sia minti, duokit zinot, susirinksiu tuomet as, reik tik motyvacijos is jusu :) jei paskatinsit, surasysiu visas dalis is ko bus renkama...
Ofna GTP 2E/6s
HPI Vorza Flux/6s
Chaser88
Spadger 150
Lizard 150
LS180/4"
LS210/5"
LS210-2/5"
QAV-R 260/6"
StandartinėParašytas: 20 Kov 2017 10:03
Pranešimai: 482
Aš surinktą pirkau:
https://www.aliexpress.com/item/In-Stoc ... 0.0.nRtyCL
StandartinėParašytas: 20 Kov 2017 13:41
Pranešimai: 166
Ofna GTP 2E/6s
HPI Vorza Flux/6s
Chaser88
Spadger 150
Lizard 150
LS180/4"
LS210/5"
LS210-2/5"
QAV-R 260/6"
StandartinėParašytas: 21 Kov 2017 13:41
Pranešimai: 482
Namie aš su juo netelpu - skil'o trūksta. Darbe sandėlyje kelis kart skraidžiau - fainai.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2017 08:56
Visą angare micro/mini brushed ir brushless. Buvo visokių - nuo tricolių iki 40mm, bendras skaičius - kokie 30+ (pvz. ar ). Daug, nes šiaip jie ilgai negyvena - brushed nusibaigia gan greit, brushless irgi neblizgėjo, tai pakol buvo atidirbta sistema kaip pasidaryt lengvą, greitą ir patvarų - daug rėmų keitės.
Realiai tai jei žiūrėt į trasos laikus, tai vis tiek micro ( < 90mm) brushed laimi (19.6s berods dabartinis angaro rekordas) , nes net < 90mm brushless dar turi per daug galios, niekas taip ir nespėjo per sezoną pakankamai gerai įsisavint ir įsikirst kaip jis skraido, paprastai šliaužojo noob mode palengva su 30% thr; bet jei galvot apie vasarą ir pasiskraidymus tarp šakų pakol kepa šašlai - tai tik brushless, nes ir kamerą galima normalią (1/3") užmest, ir linzę padorią, ir smarvės turi kad prieš vėją pastovėt...
Šį savaitgalį kaip tik uždarinėjam žiemos angaro sezoną, tai paskutinė proga pasižiūrėt kaip tie maži pyzdačiokai skraido realybėje:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2017 10:06
Pranešimai: 166
Super, chebra saunuoliai! Gerai isirenget angara :) Puiki vieta pailset nuo zmonu :)
Susirinkinesiu Brushless mazyli su 1103 motorais. Isejo nauji Racerstar BR1103b 8000kv palaikantys 3s. Geru 3s mazu bateriju niekur nerandu, tad manau ir 2s uzteks per akis,. Koki rema ir propus parekomenduotumet?
Radau kelis lengvus remukus:
main plate apie 7.4g.
http://www.banggood.com/Eachine-Chaser8 ... 21633.html
Sitas dar lengvesnis:
https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 0.0.g27AdK
2s baterijos is hobbykingo (gal yra geresniu variantu?):
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... tible.html
Mazdaug primeciau, kad su 2s baterija modelis svertu apie 55g, manau visai neblogai :)
Ofna GTP 2E/6s
HPI Vorza Flux/6s
Chaser88
Spadger 150
Lizard 150
LS180/4"
LS210/5"
LS210-2/5"
QAV-R 260/6"
StandartinėParašytas: 27 Kov 2017 13:12
Pranešimai: 543
gal kas ką iš tokių miniukų perleist turit kas nors? brushless
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 02 Bal 2017 21:12
Pranešimai: 166
Uzsisakiau komponentus, surinkinesiu Chaser88 remo pagrindu. Bandysiu itilpt i 55g (pilnai surinktas modelis + 2s 300mAh akumas).
Ofna GTP 2E/6s
HPI Vorza Flux/6s
Chaser88
Spadger 150
Lizard 150
LS180/4"
LS210/5"
LS210-2/5"
QAV-R 260/6"
