Dabar yra 20 Rgs 2026 16:26
 Pranešimo tema: Quado tupdymas su naze32 klausimas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2016 10:27
Užsiregistravo: 19 Sau 2012 22:10
Pranešimai: 166
Kiek grubiau pasodinus quada jis pradeda sokinet, t.y throttle isjungtas, o motorai vis tiek pradeda suktis, tarsi jis noretu pakilt. Taip buvo jau keli crashai, siuo metu, kad to isvengciau darau taip:
1. uzarminu, siek tiek pakeliu throttle, kad pradetu suktis motorai, siame taske viskas paruosta skrydziui
2. nuimu arm'a ir skrendu kaip iprasta
Dabar tupiant quadas tiesiog deaktivuojasi.
Bet gal yra kazkoks kitas budas padaryt, kad grubiau tupiant and kieto pavirsiaus motorai patys nebeisijunginetu ir quadas nesistengu kompensuot tos amortizacijos?
Naudojamas kontroleris: Naze32 rev6
Traxxas Rustler VXL/6s
Ofna GTP 2E/6s
HPI Vorza Flux/6s
Chaser88
Spadger 150
Lizard 150
LS180/4"
LS210/5"
LS210-2/5"
QAV-R 260/6"
 Pranešimo tema: Re: Quado tupdymas su naze32 klausimas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2016 20:11
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 01 Kov 2016 21:45
Teisingai, pazymejus motor_stop motorai nesisuka nei uzarminus, nei nuarminus, nebent kazkas privelta su min_throttle arba gazo trimu radijoj. Kai P gana aukstas, tai tik palietus kieta pavirsiu kopteris pasipurto, taip jau yra ir nieko nepadarysi, bet jei apsivercia, tai arba per grubiai numetamas, arba kaip anksciau minejom kazkas privelta.
Kitas klausimas- koks FW kontroleryje? Baseflight? Raceflight? Cleanflight? Betaflight? Kad Naze32 tai dar mazai ka sako, nes tarkim Boriso Betaflight (gal ir kiti) turi Air mode- ja aktyvavus motorai stabilizuoja nors ir su gazu ant 0. Jei Air mode aktyvuota, tai nieko nuostabaus kad kopteris pats apsivercia ant zemes.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2016 22:08
Pranešimai: 410
O tai pa kakimi šušami tu ta arma nuimi ? Kas tave to mokė? Kur tai perskaitei, kad taip reikia daryti?
Uzarmini ir skrendi ir jokio arminimo nuimt nereikia, o motor_stop reik padaryt
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016 08:44
Pranešimai: 166
Naudoju cleanflight, motor_stop padejo isprest reikala :)
Nuarmindauu tik tam, kad isvengt tos nesamones tupiant, kadkodel jei duotas bent biski throttle galima nuimt ARM ir kopteris gales toliau skrist, bet vat atleidus iki minimumo jis tuomet deaktivuojasi. Motor stop viska sutvarke.
Ofna GTP 2E/6s
HPI Vorza Flux/6s
Chaser88
Spadger 150
Lizard 150
LS180/4"
LS210/5"
LS210-2/5"
QAV-R 260/6"
