Dabar yra 02 Lie 2025 02:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 260 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Pranešimo tema: Re: Sk8robo-kopteriai
StandartinėParašytas: 02 Bal 2018 21:26
Baterija stacia stoves?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2018 04:37
Stacia, isiki$ is galo.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2018 05:11
Sulitavau regus. Prie korpuso priklijavau variuoto tekstolito plokstes su 3.5mm konektoriais, cia mano PDB:
Kaip mano batareikos HV, tai reik patikrinti ar 5v ir 12v Bec'ai nesukeps del to extra volto. Silti, nekaista, veikia.
Vtx'as bus 2gr micro 2.4ghz su "linear" antena kad sutaupyti svorio. Patestavus su ivairiom DIY antenom apsistojau ties 1/4 bangos botageliu. Vtx'o gamintojas teigia 500mw, bet labai tuom abejoju... Tarp namu (bet beveik LOS), uzterstu 2.4ghz WiFi nuejau tik 150 metru iki "nebeskraidomo" video signalo. Atviroj vietovej situacija aisku pageres, bet tarkim kad cia limitas. Tokiu atveju esant 300km/h greiciui (dabartinis rekordas yra 327km/h) as turesiu tik 3.5 sekundes tarp neskraidomu signalu. Is patirties ir kitu pilotu skrydziu sakyciau kad 2 sekundziu uztenka ismyzinti max greiti, tai teoriskai viskas turetu buti OK :?
Testo metu Vtx'as buvo pakurtas 20min. Kaista iki tiek, kad ilgai tarp pirstu neina nulaikyti, bet rysys netrukineja ir atstumas nenukencia. Del viso pikto pamastysiu kaip prisabacinti koki maza ir lengva radiatoriuka ausinimui. Ant kopterio vistiek bus skyle Vtx'o ausinimui.
Skraidysiu su akiniais, taip jau esu prates, bet pas mano HD2 yra tokia problema (o gal cia tik OSD problema, nzn)- DVR neirasineja OSD parodymu. Gyvai video OSD parodymus matau, bet per paleidus video tiek per akinius, tiek per kompa, OSD parodymu nera. Smeksteli karts nuo karto ir toliau nieko. Tokiu atveju (ir del geresnio vaizdo del "diversity") suburiau toki ground station. Quanum 2.4ghz diversity Vrx, vienas standartinis 2.4g botagelis, viena "high gain" antena (kuri testo metu ne krapelio geresnio rezultato neparode nei kad standartinis botagelis :no ) ir 12" monitorius su perrasytu FW kad nemelynuotu ekranas, us kuri aciu Laidukui :liux 3s batareiku neturiu, tai nuo crawleri'o susjungiau 2x 2s 5.0A i 4s ir pastaciau 12A Bec'a monitoriui ir Vrx'ui.
Vepsojau i ta GS ir knebejo mintis, kad kazka ten uzmirsau padaryti. Tik isejes i lauka supratau, kad nepadariau jam stogelio nuo saules, doh... :ups
StandartinėParašytas: 21 Bal 2018 07:47
Užsiregistravo: 30 Bir 2017 12:14
Pranešimai: 24
del OSD parodymu, tai ziurek, kad OSD nustatymuose betaflight, ant kameros ir ant akinių atitiktu TV sistema (PAL, NTSC). Jei pvz, kamera PAL, o ant betaflight nustatai OSD video NTSC, paskui ir gaunasi tokie burtai. Man irgi buvo taip gavesi, nesupratau kas darosi, irease OSD nera, bet kai signalas suprasteja, kartais islenda OSD simboliai. Paskui radau, kad buvau primaises su nustatymais.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2018 01:17
Mano OSD bus atskiras, su FC niekaip nesusijes. Turiu DalRC OSD, kuri ir nasudosiu. Bet pasidomejus apie ta reikala gali buti, kad Pal/Ncts neatitinka. Kai pasikursiu, tai reiks ten pasiknebineti :?
