Dabar yra 31 Geg 2020 12:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 260 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Sk8robo-kopteriai
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2017 22:05
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2017 22:10
Cia mano formavimo procesas ir islukstentas produktas. Kai baigsiu pagiriotis tai isimsiu is balvono ir aprasysiu kaip as susimoviau ir keikiausi formuodamas :D
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2017 00:01
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2017 00:59
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2017 01:20
Su situ formavimu susimoviau, ale vel nemazai suzinojau...
Pradesiu nuo to, kas man patiko:
Tikriausia reiks pradet man spelioti loterios numerius, nes 0.7mm sieneliu stori atspejau gana taikliai:
Patiko svoris:
Patiko tvirtumas, daug daugiau nei man jo cia reikia. Sveriu 85kg:
Batareika lenda kaip i pirstine, super!
O dabar kas labai nepatiko:
1. Maskavimo lipni juosta turejo lengvai nusilupti, bet nesilupo... Atsi$erpetojo audinio krastai belupant, vos nesugadinau audini, ir uztruko tiek laiko, kad vos vos suspejau viska sutepti pries dervai pradedant klampeti. Reiks ka nors sumastyti, nes karpant audini be nieko yra siulai ir t.t.
2. Per skubejima negerai uzsandarinau maiseli ir kazkur siurbe ora, nebuvo gero vakumo. Greit uzmovus antra maiseli viskas pasitaise ale kitam kartui reiks geriau pasiruosti.
3. Kaip kolega jau klause- isimti is formos nepavyko... Su vaskavimu ir PVA viskas OK, prie formos niekur neprilipo, ale del didelio pavirsiaus lietimosi nejo nei istraukti, nei iskalti formos. Begrauzdmas is vidaus aisku sugadinau ir forma, ir apgadinau gamini. Kitam kartui formuojant ant virsaus naudosiu puta kad isgremzciau be problemu. Taip ir norejau iskart daryti ale patingejau puta dengti su derva ir audiniu kad spaklius ir dazai jos neestu.
4. Skaiciau ir girdejau apie tai, kokia paliava yra apdirbineti kevlara, ale vis gi reikejo patirti savo kailiu :D Fotkeje matosi, kaip karbono siulai graziai apsi$lifuoja, bet kevlaro $serpetojasi. Ar tai grubus popierius, ar smulkus, $erpetuojasi ir tiek. Bandziau pamerkti su lakiais CA, bet po to $lifuojant visteik $serpetojasi. Formuojant i negatyvia forma kur nebereik apdirbineti tai tiks, ale sitam gausiu naudoti karbono audini.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2017 10:51
Pranešimai: 857
Zinojau jau is anksto ,kad taip gausis :) . daryk forma is kietesnio styroporo , ispjauni, aplygini ir apklijuoji tesa band truputi pavaskuoji ir dedi audini , mirkini tiek, kad permirktu be pertekliaus ir jokio vakumo , kad pavirsius butu lygus grazus pavirsiu apvynioji politeleno folija ir islygini burbuliukus , arba palieki kaip yra ir po to lakuoji .Tik darant buterbroda reikalingas vakumas , arba jei netaisyklingas gaminys ir sunkiai gula audinys.
Tavo parodytas atsparumas :) - na aliumine alaus skarbonke (tuscia ) ir mane islaiko 90kg sieneles gal 0,2 , laminatas ir aliuminis nedaug skiriasi svoriu ir atsparumu aisku kevlaras yra truputi stipresnis , bet galima ir titana naudot tarkim 0,5 ne daugiau nekainuoja ,kaip kevlaras- cia tik tarp kitko:) nemanau kad taip darysi.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2017 12:57
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2017 20:43
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2017 06:59
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2017 23:26
Per daug putos neminkiau, o vakumas nesuspaude iki deformavimosi, tai matmenys nepasikeite ir forma islupau be problemu. Reikejo man taip iskart ir daryti (headbang) Svoris tas pats kaip su kevlaru, tvirtumas is paziuros irgi tas pats, viskas super.
Susikrovus visa geara ant formos suzinojau kopterio dydi- taisyklingas kvadratas, 198mm tarp motoru skersai. Bus 200 dydzio 5" propu mini monstras :woww
Kad jau zinau dydi, tai galima ir rankas gaminti. Pasiskaiciavus/primetus del horizontalaus CG gavosi, kad propu lygis turi buti apie 20mm zemiau nuo batareikos virsaus. Tai paaiskina kodel tokia keista ranku forma. Tam dar prideda ir tai, kad regai gana didoki ir dar primetus iki 1mm sieneliu stori. Bendras gatavos rankos storis yra 7mm, tai ziurint i 13mm paskutini speedster'i, vel i$lo$iau :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2017 23:44
Uzbaigus ranka atrodo siteip:
Grybo stiebas nebus rankos dalis, bet man jis reikalingas negatyvioj formoj- klijuojant dvi puses kartu, tuo pat metu klijuosiu ir motormounta, ir tas grybas prilaikys ji idealiai staciu kampu. Kaip motoras yra atviras apacioj, tai motormountas tupes 5mm konuso viduje.
Taip pat palikau ilgesne ta dali, kuri bus prie korpuso. Rankos dalis bus tik ~25mm nuo rego link korpuso centro (is pacio kopterio ky$os bene tik rego dalis), bet pries tai norejau atformuoti kryziu i kuri susistums rankos. Formuojant kryziaus dalis tiesiai ant tos pacios rankos neturesiu jokio lufto. Del viso pikto pries formuojant apsukau vienu sluoksniu lipnia pakavimo juosta, tai su ta pacia juosta rankos ilys tropniai.
Vienas fomavimas yra 60mm, reik 4iu daliu po ~25mm ir visas kryzius gausis apie 5gr. Kazkiek dar nusipjaus, bet daugiau prisides kai reiks ji apzendyti su batareikos laikikliu.
P.S. Koks protingas kurmis jau pastebejo ir nori paklausti- kaip as regus i rankas suki$iu? Regai bus palaidoti rankose kai klijuosiu dvi puses :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2017 19:29
Pranešimai: 7228
Regai bišky gigantiški atrodo, nu bet jei AVAN'us (5075) trimenčius planuoji realiai naudot tai... Šiaip jie ir su 4S sprogdina visus bottleneckus ant kopterio, tai su 6S greičiausiai turėsim gražių fejerverkų xD
StandartinėParašytas: 01 Spa 2017 23:57
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 02 Spa 2017 01:13
StandartinėParašytas: 02 Spa 2017 01:21
Dar apie ta tvirtuma- ta kryziaus dali, kur paskutinej fotkej, su pirstais nesulauzysi, bandziau. Ir jokio sukimo nesijaucia. Ta dalis yra 20mm plocio, 7mm storio ir 60mm ilgio, 0.7mm sieneliu storis.
As su stiklo audiniu darbuojuosi nuo vaikystes, dazniausia be vakumo, bet su vakumu ir karbonu yra visai kitas lygis kalbant apie tvirtuma- vis mane nustebina ir sunku nuspeti naudojantis stiklo audinio patirtim. Ziu, gal man ten tom rankom ir tik pora sluoksniu uizteks :D
