Dabar yra 10 Lap 2026 19:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 260 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Sk8robo-kopteriai
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 15:54
Iki siol savo kopteriu gamybos procesus postinau multikopteriu temose per kelis metus, bet viskas pasimeta temos platybeje, tai nuo siol savo naujus projektus postinsiu cia. Ankstesniu visu kopteriu tikrai cia nesukelsiu, tingiu, uztrukciau savaites... :D
Pradedam naujus kopteriavimo metus nuo praeitais metais pradeto projekto- 180 HotRod miniuko.
Suklijavau triubas, apvyniojau. Sitam quadui invertuosiu motorus ir bus 10 laipsniu motoru pasvyrimas i vidu ant roll asies, tai ruosdamasis motormountam ant stalines dreles nufrezavau triubas.
Motomountai pjauti is 2mm CF plokstes ir 1.6mm GF plokstes. Motoru apsaugai su CA sulaminavau 1mm storio GF vamzdeli. Sitoki motoru apsaugos buda vietoj mano "nagu" naudosiu todel, kad motorai yra aukstyn papais ir morkos atveju kai quadas ridenasi, motoru bell'sai kentes labiausiai.
Vis priziuriu svori, speju bus ~100gr uz plika rema su kameros/antenos kebulu:
Per triubu viduri esanti ispjova motormountam jas susilpnina ties ta vieta, tai ant virsaus papildomai uzklijavau 5x1mm karbono juosteles:
 Pranešimo tema: Re: Sk8robokopteriai
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 21:30
Pries vyniodamas motormountus uzpildziau tarpus su CA ir soda:
Apslifavau ir apvyniojau:
Dabar biski scale elementu- apklijavau likusi rema ir nudaziau tik groteles, is virtuvinio "dur$liko" iskirpau aliuminio sietelio gabaliuka, priklijavau, uzklijavau pakavimo juostos, ant virsaus GF zieda, prislifavau. CA nelimpa prie pakavimo juostos, tai veliau po dazymo galesiu ja istraukti pries lakuojant. Bus "chromuotos" groteles cool
 Pranešimo tema: Re: Sk8robo-kopteriai
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 00:36
Nusipirkau chromo spalvos dazu, pameginau ant lenteles- super. Nudaziau rema, ir po nulakavimo tas chromas pavirto i tamsiai sidabrine spalva (headbang) Norejau chromuotu "ratu" ir detaliu, o gavau paliava... Reikejo man pirma ir su laku patestuoti, nes pasak gamintojo po nulakavimo turejo gautis kone veidrodinis pavirsius. Xz ar ten kitokio gamintojo lakas ne taip sureagavo, ar kas ten, jau nieko nebekeisiu, paliksiu kaip yra, nes spalvos vistiek dera viena prie kitos.
Uzbaigtas pagrindinis remas, galima bus kibti prie elektronikos:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 14:06
Užsiregistravo: 21 Kov 2015 18:36
Pranešimai: 25
Miestas: Šakiai
Prasom neuzpykti,bet priekines groteles primena kazkokio rusisko buldozerio prieki.Bet tai tik mano nuomone,nors savotiskai kazkokio meninio "svorio" irgi suteikia.
Failo aprašymas: tik groteles jau nunestos
unnamed.jpg [7.22 KiB]
Atsisiųsta 5462 kartus(ų)
Emax QAV250
Futaba T8J
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 16:54
Pranešimai: 326
manau niekas ir nepyksta - toks jau mūsų mentalitetas. Kol amerikonai lakstė su hotrod'ais, mes (ar mūsų tėvai) lakstė paskui traktorius kolchozuose ir nemokamai rankiojo bulves. Iš ten ir skirtingos asociacijos - ką geriau pažįstam, su tuo automatiškai ir lyginam ;)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 17:39
Ale man irgi iskart pasirode kaip DT75 traktoriaus groteles, tik pagalvojau pasilaikysiu nuomone sau :ha Bet kadangi ne as vienas izvelgiau ta pati, tai nesijauciu vienisas ir nesuprastas :D
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 17:41
Nugi panasus i traktoriu :D
Prie to pacio- pasirodo pas mane yra 4vnt CCW ir 1vnt CW 1804 motoru, $uds. Kitam kopteriui uzsisakysiu reikiamo, o i sita desiu didesnius broliukus- 1806.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 19:05
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Nu, tai sukonstruos skraidantį traktorių. O ar kas esat tokį daiktą matę ? :D
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 20:31
Pranešimai: 25
Miestas: Šakiai
Emax QAV250
Futaba T8J
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 21:28
Nesipeskim. Jei kas neteisingai supratot- as del tokiu dalyku tikrai neisizeidziu, pravardziuokit tuos kopterius kaip tik norit, as tik kartu pasijuoksiu :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 22:15
Pranešimai: 326
Em...ryškiai ne taip suprastas buvau. Markusai - niekas nespėlioja iš kur tu ir tau konkrečiai nieko nesako. Tačiau iš tavo komentaro matau, kad esi santykinai jaunas ir nebeprisimeni tų laikų? Aš ir pats sunkiai prisimenu, bet prisimenu. Tai tada *** visi buvo iš kur tu - visi dirbo laukuose. Vietiniai ateidavo į laukus, o toliau gyvenančius atveždavo autobusais. Tad nesikarščiuok, aš čia bendra prasme apie mus visus cry
O grįžtant prie temos - man tik dabar užkliuvo, kad kopterio spalva ne hotrod'inė.....kodėl tamsiai raudona? :|
edit: o, geras - pas mus cenzūra automatiškai veikia? :) Paraųius trijų raidžių derinį (nu žinot, kai BB Dedi) iškart užmaskavo :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 22:22
Nu taigi tamsiai raudona yra ale surudyjusio metalo spalva, cia gi tas rudas gruntas kaip pas RatRod'us :) Norejau nupurksti matiniu laku kad butu labiau panasu, bet balioneliuose neradau, todel daba ir blizga. O ir blizganti daikta zolej lengviau atrasti nei matini. Kebula planuoju dazyti geltonai ir "pasendinti" su "rudim".
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 22:33
Pranešimai: 326
aaaa, nu laukiam tada tolimesnių fotkių :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016 19:28
DT75 ir budavo tokie tamsiai raudoni ale "suriku" nudazyti, tai del to kopteris ir raudonas cool sk8robo tik bando pats save apgauti, kad daro panasu i HotRod'a, o is tikro jau visi mato i ka bando panasu padaryti :hi
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016 19:31
Pranešimai: 326
:D :D :D
