Dabar yra 29 Bir 2026 20:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 197 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Kitas
 Pranešimo tema: Multikopteriai 2016
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016 03:05
Pranešimai: 1324
Tai su naujais 2016 metais kolegos modelistai :) .
Linkiu daug nauju kuriniu ir kad tie kuriniai skristu be gedimu iki kitu 2017 metu .
(tema sukurta veliau nei praitais metais bet yra )
Parašas :)
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2016
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016 04:27
Pranešimai: 150
Laikas nestovi, su Naujais visus kolegas :)
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016 16:40
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 13:47
Užsiregistravo: 05 Rgp 2014 17:24
Pranešimai: 99
sveiki noreciau jusu patarimo del akumo. taigi pas manes motorai emax mt2213 regai 3x 20a o vienas 30a , ar nesupis galingesnis akumas motoro kai ant dugnu eisiu nes motoram regai rekomenduojami 20a? dabar naudoju hi-energy akuma 3s 2,7a talpos 30c iskrovos max iskrova 81a tai tas akumas tinkamas ar reiktu ziureti galingesnio akumo kad is motoru galetu ispausti visa galia nes kai pilnai pakrautas dronas gana vangiai skraido su gimbalu?
aciū is anksto uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 13:56
Pranešimai: 178
Miestas: Vilkaviškis
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 14:06
Pranešimai: 326
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 14:09
Pranešimai: 178
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 16:08
Pranešimai: 99
tai kaip reik galimgesnio akumo ar tinkamas ir jis daugiau galios neisgresi is motoru?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 16:31
Pranešimai: 326
Tai pradžiai turbūt reiktų pradėt nuo to, kad pakrautas KOPTERIS ir neskraidys kaip mini racer'is. Spėju skraidai su 450 dydžio kopteriu? Ir dar su gimbalu ir kamera? Tai nenorėk iš jo didelio jautrumo. Kitas dalykas - kokius propus naudoji? Akumas teoriškai turi pakankamą atidavimą, praktikoj profai sako, kad atidavimas realiai mažesnis, bet kam tau? Nustatyk pats praktiškai ar tau reikia galingesnio - paskraidyk taip, kaip norėtum (tapkę iki dugno numynus) ir kai po kelių minučių nusileisi - pačiupinėk akumuliatorių. Jei tik šiltas - viskas ok, galingesnio nereikia. Jei karštas - motorai prašo daugiau nei akumas gali atiduot ir tokiu atveju reiktų pasikeist.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 16:45
Kaip Sonic sake- jei akumas kaista, tai jis per slabnas (per mazai atidavimo C arba turio), jei ne- tai ji padidinus daugiau galios is motoru nei$mel$i. Viskas pas kopterius dirba isvien- padidinus akuma nebutinai gausi daugiau skrydzio laiko, padidinus propus nebutinai gausi daugiau galios ir t.t.
Parasyk kiek kv motorai, kokius propus naudoji ir koks skrendancio kopterio svoris su ta batareika, paziuresim ka ten galima upgreidinti :?
Edit: paskaiciau dar karta ankstesni posta- jei nori "eiti ant dugnu", tai ne ta kopteri skraidini... Gimbaliniai ne tam skirti, ir aplamai jei kopteris kabo ant 60% gazo (ir daugiau), tai jis yra jau ant ribos- arba per sunkus, arba setupas per silpnas.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 17:50
Pranešimai: 99
pinlno svaris 1,2kg~ motorai va tokie http://propeleris.lt/lt/emax-multikopte ... 1045-combo
kabo berots ant 50% reik si vakara paziuret pamegint.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 19:08
Pranešimai: 326
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 19:36
Pranešimai: 99
na zinoma kad stebuklu nepadarysi su dideliu svoriu tik buvo idomu ar butu galima ispausti dar is akumo galios.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016 22:11
Pranešimai: 326
em....kam? Jei suvartoji 80A ir akumas nekaista, tai pastačius dvigubai daugiau galintį atiduot akumą niekas nepagerės, tik akumuliatorius ilgiau gyvens.
