Dabar yra 20 Rgs 2026 16:26
 Pranešimo tema: Spektrum DX7s / Naza M Lite / F550 kalibravimo problemos
StandartinėParašytas: 20 Spa 2015 23:32
Užsiregistravo: 18 Spa 2015 12:49
Pranešimai: 15
Sveiki, susirinkau sian nauja drona F550, pirmas bandymas kilt baigesi iskart apsivertimu i kaire puse.
Grizes namo pasitikrinau kaip sukalibruota viskas. Persistaciau kaiptik Spektrum DX7s throttle svirti su auto return'u i centra. Atrodo kad visviena rodo kelis procentus visuomet i pliusa. Nazos softe isvis belenka rodo. Itarineju kad tai glaejo itakoti mano crash'a. Gal turite daugiau minciu kaip tai susitvarkyti?
P.s. Spektrum'e throttle svirtis nenusinulina su tais kompensavimo mygeliais sonuose.
Bendrai viskas kas sudeta i f550 yra Orange 9ch RX / Naza M Lite su Nazos gps / Zippy 3s 2650 baterija / 420 Lite dji ESC / 2312E dji motorai
 Pranešimo tema: Re: Spektrum DX7s / Naza M Lite / F550 kalibravimo problemos
StandartinėParašytas: 21 Spa 2015 07:57
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
sustatyk trimerius į vietas valdyme ir jų niekada neliesk, nazos softe praleisk kalibraciją valdymui ir viskas bus OK, dėl apsivertimo į kairę bus problema su motorų kryptimis, valdymas neprieko.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2015 12:05
Pranešimai: 15
Bandau kalibruot Nazos softe, bet still nugrybauja throttle poto į pliusą pabaigus kalibravimą. Galvojau gal šitą dalyką reikia sutvarkyti radijoje. Gal kas dar kokių minčių turėtų?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2015 14:46
Pranešimai: 144
Po kalibracijos reikia perkrauti naza.
Čia kažkas parašyta.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2015 16:11
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
kažką tu te netaip darai, paspaudi calibrate pamakaluoji visais stikais paleidi į neutral ir viskas, spaudi done
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 21 Spa 2015 22:58
Pranešimai: 15
Paresetinau Naza po kalibravimo, geriausias rezultatas yra toks
turi but idealus nuliai, ar tai jau yra normos ribose?
Dekui, uz atsakymus
StandartinėParašytas: 22 Spa 2015 08:07
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
o kam resetint? :), arba susirask kas gyvai padės arba sėsk dokumentacijos skaityt kaip konfigūruojami naza kontroleriai.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 22 Spa 2015 09:26
Pranešimai: 15
Na man cia patare paresetint :D. Ok bet mano beda esmine yra visgi apsiverciantis dronas vos kai uzkuriu ji. Pasitikrinau, kryptis teisingos motoru, laidai teisingai sujungioti. Gali but kad reikia sukalibruoti ESC?
Pirkau juos kaip ir komplekte su varikliais, viskas E300 ten DJI gamybos.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2015 09:29
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
o propelerių kryptys?
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 22 Spa 2015 09:45
Pranešimai: 15
Irgi tvarkoj, propsai stokiniai dji, jie tik teisinga kryptim uzsisuka.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2015 09:57
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
o motor testai praeina nuo pirmo iki šęšto?
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 22 Spa 2015 09:59
Pranešimai: 15
Nesu girdejes apie toki testa. Gal gali supazindint ka reikia atlikt?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2015 10:16
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 13:52
Pranešimai: 15
Apsivertimo problema buvo uzstriges Nazos akselerometras. Issisprende labai paprastai, kiek stuktelejus Nazos dezute i stala per sona. Atsoko Y asis ir kuo puikiausiai skrenda.
Toks remonto budas officially is DJI rekomenduojamas :D
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 14:59
