Dabar yra 13 Spa 2026 16:40
 Pranešimo tema: Telemetrija
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 19:53
Neradau jokios panašios temos, galbūt pradedantiems bus naudinga tema.
Kadangi su 915MHz telemetrija atsirado problema, tai yra ryšys, tai nėra, nusprendžiau pažiūrėti eterį kas darosi ties 915MHz.
Pagal E-GSM-900 diapazoną naudojami dažnių ruožai 880.0–915.0 ir 925.0–960.0
Tad 915MHz telemetrijos dažnius statome į tarpelį ir tikėkimės jog netrukdys.
Nedidelis kauburėlis yra ir ant 868MHz dažnio (žiūrėta Kaune aleksote), matyt kažkas kažką naudoja. Reikalui esant reikia žiūrėti gal galima įsitaisyti greta. 433MHz nemažai kas naudoja long-range valdymui ir visiškai užmuša telemetriją, kiek girdėjau, jeigu naudojama tame pačiame modelyje.
 Pranešimo tema: Re: Telemetrija
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 20:24
Bazzar man prleido keleta OLRS PCB, kitam sezonui planuju dalį savo modelių paleisti per OLRS 100mW. Dabar kaip tik ant pasirinkimo slenkščio, pirkti 433 ar 868 moduliukus.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 21:25
As tai net negalvoju .... 433
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 21:34
Mano pasirinkimas buvo paprastas. 433MHz naudoja valdymui. Tai jeigu drauge skraidant kompanijoj, kas naudos tokią radiją, gali būti bėdų, o ir antena nemaža. Lieka 868MHz ir 915MHz. Pirmas variantas neplačiai parduodamas (pagal ebay), o antrasis - reikalui esant galima nusipirkti 400mW ar 500mW galios. Be to 915 dažniui tinka GSM antena (platus pasirinkimas), ką planuoju panaudoti sėdint mašinoje išsikelti magnetinę ant stogo.
Aš turiu 433MHz ir 915MHz komplektus. Su 915 kaip rašiau turiu bėdų. Dabar persistačiau dažnį į tarpą tarp GSM ruožų ir žiūrėsiu koks bus rezultatas. Jei nepasiteisins, bandysiu 433 dėti, maža gal ne dažnis visai kaltas.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015 21:41
Gal tie moduliukai nelabai gerą selektyvumą turi ir priėmimo jautrumą gadina šalia juostos esantys stipresni GSM signalai. Reikia pastudijuoti dokumentaciją.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2015 00:26
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015 09:38
Populiarūs moduliukai (tiek naudojami OLRS, tiek 3DR telemetrijoje) leidžiami su visais keturiais ISM diapazonais - 315, 433, 868, 915. Pas mumis yra 433 + 868, visiškai nėra reikalo lipt ant GSM (o juo labiau, užteks kad kas nors bus netoliese su senesniu telefonu - tokie specefektai prasidės nuo 1-2W siųstuvo telefone, kad maža nepasirodys). Nepraktiška, nepatogu, o ir, galų gale - neetiška, turim diapazoną kur galima triukšmaut - tai ko ten nesėdėt?
(screenshoto iš SA tai nelabai supratau - vežėtės į laukus ir matavot, ar čia patalpose mėginama ISM'inio diapazono triukšmą matuot? Antru atveju tai beprasmiškas reikalas)
