Dabar yra 09 Spa 2026 20:28
 Pranešimo tema: Naujoko quadcopter’is
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 16:57
Užsiregistravo: 18 Geg 2015 14:43
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Po to kai mano Syma X5C, valdomas vienos merginos, pakilęs į nemažą aukštį ir užskridęs virš netoliese esančio miškelio, nutarė tenai pasislėpti, padarydamas smagų ir staigų kritimą žemyn, nutariau susirinkti rimtesnį quadą.
Dabar pirmiausia užsisakiau motorus:
4x Sunnysky X2212-13 980KV iš Ebay, nes pravartęs keletą forumų pastebėjau kad šie motorai yra gana populiarūs, nors kai kur nepataria jų pirkti iš ebay, atseit geriau iš BuddyRC, bet pervėlai kažkur užtikau šią nuomonę…
Dabar užstrigau ties propelerių parinkimo. Forumuose perskaičiau kad šiems motorams gerai tiktų 9047 propai, gal juos ir reikėtų rinktis, tačiau iškilo visokiausių klausimų:
1. Gamintojas (na gal čia ne tiek svarbu)?
2. Iš kur geriau pirkti (na gal irgi nesvarbu)?
3. Iš kokios medžiagos pagamintas (norėtusi kad turėtų šiek tiek tvirtumo, kad bent į žolę nukritus propai nenulakstytų ar nenusikramtytų)?
4. Na ir man didžiausias galvosūkis, ką pasirinkti kad nebūtų problemų su tvirtinimu prie motoro, o tai žiūriu tie propai su visokiausiom dydžio ir formų skylėm, o ko man reikia, koks ten to motoro ašies storis kažkaip nelabai supratau.
5. Na ir dar, gal reiktų bandyms pasiimti po keletą 8” ar 10” propų, bet vėl tie patys klausimai.
Kai išsirinksiu propus toliau rinksiuos kitus komponentus.
Tikslai: pirmiausia kopterį pakelti į orą, kad normaliai skristu, ore išsilaikytų bent 10min, poto žiurėsim ką jis gali papildomo pakelti, planuoju FPV.
Gal kas galėtų truputi pakomentuoti ir bakstelėti pirštų t.y duoti tiesioginę nuorodą bent keliems variantams kokius propus ir iš kur reiktų užsisakinėti.
P.S Pirkti jau pagaminto nesiūlykit, nes man pačiam pačiam laisvalaikiu įdomu ką nors konstruoti.
P.S Skaityti viso forumo nesiūlykit, o tai jau ir taip jau baigia abi akys išvarvėti.
P.S Būčiau labai dėkingas, aktyviausiam gal net keletą propelerių padovanosiu.
 Pranešimo tema: Re: Naujoko quadcopter’is
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 17:27
Pranešimai: 410
tai manau kad lengviau 10" propus pasiimt, daugiau pasirinkimo variantu, nu o pirkti tai tai kas tau patinka, nuo plastmases iki karbono, nuo pigiu iki brangiu.
Skirti multikopteriams buna iskart su skylem tokiom kokiu reikia, arba su ziedukais kuriuos susidesi, manau cia maziausias vargas tie propai.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 17:28
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 18:30
1. Pagal poreikius.
2. Pagal poreikius. Ten kur apsipirkineju, ten ir isimetu propu reik ar nereik, einamos detales.
3. Plastmasinius. Tokio dydzio propai prie morkos luzta, nieko cia nepadarysi. Jei karboniniai atlaikys smugi, tai sansas, kad sulankstys motoro asi.
5. Taip, biski didesniu ir biski mazesniu. Kiekvienam kopteriui patinka skirtingi propai, nesvarbu kad motorai tie patys.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 20:14
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Kol kas nusitaikiau į šituos:
tik glumina kad ten parašyta dji-phantom ir skylė 8mm ar nebus man per didelė, gal tie propai tik fantomams skirti, ar čia nieko tokio???
Dar neskubu jų užsisakyti, nes iš LT bet kada galiu.
O šiaip, kaip buvo patarimas, kai ieškosiu kitus komponentus, tai tuo pačiu įsimesiu ir po keletą propų kokių nors pigesnių, plastikinių, pirmiems bandymams.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 21:23
Kam klaust patarimo, jei atsakymas neidomus...
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 21:36
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 22:34
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Kodėl, atsakymai idomūs, naudingi ir supratau, man tik buvo neaišku ar man tinka šie dji-phantom propeleriai ,nes jų nemažas pasirinkimas ir plastikinių ir karboniniu - visur jų pilna, bet kaip supratau jie man netinka, tai dabar del propų per daug nesuksiu galvos, prisirinksiu uzsisakinėdamas kitus komponentus .
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015 06:13
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Kai tiek daug naujoku uzduoda tuos pacius klausimus, ziuriu chebrai net tyciotis nebeidomu, ne tai, kad patarineti. Sutaupyk zmonems ir sau laiko ir nervu, atvaziuok i Siaulius, parodysiu viska gyvai. O tiems savo varikliams gali deti propus 8x4.5 - 10x4.5, kaip pvz.
Varikliai turetu buti su propadapteriais 5 arba 6 mm, prie propu bus adapteriu ziedai, sukisi juos i propus ir mausi ant adapterio asies. Aisq propus patartina susibalansuoti.
O pradeti reikejo nuo galutinio planuojamo svorio, po to - remo, ne nuo varikliu/propu. Ir dar viena neteisinga mintis - jei nori kas tuscias skristu 10 min, kaip manai kiek jis ore issilaikytu su fpv iranga - 5 min?
Paskutinį kartą redagavo garett 19 Geg 2015 15:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015 08:46
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015 19:18
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Šiandie išsirinkau Hobbywing XRotor 20A ESC iš Ebay, nežinau ar jie geri ar ne, tačiau kažkuriame forume apie juos buvau radęs l.gerus atsiliepimus.
Tačiau dabar žiuriu artėja kita problema dėl valdymo pulto.
Niekaip neišeina nusipirkt Turnigy 9X 9Ch TX/RX iš HK, kas ten per velniava, visur pilni sandėliai, o EU tuščia..
Tai dabar klausimas: kaip surinkti Turnigy valdymo pultą iš atskirų komponentų: sakykim pultas + TX modulis + RX modulis?
Arba gal yra kokia nors alternatyva Turnigy 9X 9Ch??
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015 21:20
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015 21:36
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Ok, dabar ieskosiu info del valdymo, dar užtikau kad šiame forume yra atskiras puslapis apie valdymą....reiks ten paskaitinėti,,
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 06:42
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Vakar labai susinervinau, kai ebay užtikau, kad mano renkamo quado setupas, vos ne viens prie vieno, jau seniai pardavinėjamas kaip Kit už 113usd (free shipping):
http://www.ebay.com/itm/F450-Quadcopter ... 19fe2a26b7
The kit include:
- F450 Quadcopter Frame
- KK2.15 Flight Control
- X2212 980KV x4
- SIMONK 30A ESC x4
- 1045/1045R Propeller x4 (2 pairs)
- ESC Connect Board Set
- 3.5mm gold bullet plug x 12 (12 pcs female )
- Heat shink tube x2 (50cm yellow + 50cm black)
Dabar visa tai užsisakinėjau atskirai iš įvairių šaltinių, tai man viso šito auksčiau išvardinto gėrio kaina gavosi apie 30-40eu didesnė. (išskyrus tik kad pas mane ESC kitokie)
Taigi išvada ir pamoka kitiems, pirmiausia reiktų su google paieškoti Quadcopter kit, jeigu tik nėra tinkamo pagal kainą ir poreikius, tuomet tik “išradinėti savo dviratį“.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 07:11
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
niekinis patarimas :) kit dažniausiai sudedamas visas brudas, tokie komponentai kaip esc gali suknist visą reikalą ;)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
