Dabar yra 10 Spa 2026 00:37
 Pranešimo tema: Kopteris su MultiWii PRO(MegaPirateNG_2.7), nejuda varikliai
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015 10:23
Užsiregistravo: 15 Bal 2011 13:09
Pranešimai: 19
Iškarto atsiprašau jei nesugebėjau rasti atsakymo kitose temose, ir kuriu naują temą.
Konstruoju savo pirmajį kopterį (quadX) ir susidūriau su problema. Tačiau visų pirma apie kopterio komplektaciją:
MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module (su firmware MegaPirateNG_2.7_R4)
ESC Hobby King 30A ESC 3A UBEC
varikliai RCTimer BC2212/6 2200KV Outrunner Brushless Motor
Problema:
Sudėjus firmware (parenkant tik kopterio tipą) ir prisijungus prie "Mission planer'io" Radijos kalibravimo skiltyje matosi veiksmai iš radijos, tačiau motorai nei krust. Pajungus baterija ECS supypsi keletą kartų (taip kaip gavę maitinimą). Pagal visus manual'us FC lyr ir teisingai sujungta su ECS.
Tad man klausimas kyla ar nereikia specialiai konfigūruoti kiekvieną ESC atskirai, sukimosi kryptį ir panašius dalykus, ar tai atlieka pati plokštė (FC)?
Kur dar galėtų būti problema?
Išanksto ačiū už atsakymus.
 Pranešimo tema: Re: Kopteris su MultiWii PRO(MegaPirateNG_2.7), nejuda varik
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015 10:37
Pranešimai: 241
Tai bent uzsiarminai tu ESC?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015 10:40
Pranešimai: 19
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015 11:30
Pranešimai: 547
Arm - čia iš anglų kalbos užtaisyti (kaip ginklą), motorai nesisuks kol negaus komandos "užsiarmint" iš kontrolerio, dažniausiai būna gazo pozicija mažiausia ir yaw į dešinę iki galo keliom sekundėm, ir turėtų užsiarmint jeigu radija sukalibruota normaliai. Dar galima ant kokio switcho nusistatyt arminimą.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015 11:39
Pranešimai: 19
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015 13:58
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015 06:34
Pranešimai: 19
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015 08:36
Jei varikliukus prie ESC jungei su jungtimis, tai paprasciausiai du laidus sukeisk vietomis ir suksis i kita puse :) O jei litavai, tai perlituok.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015 09:05
Pranešimai: 19
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015 09:12
Pranešimai: 241
StandartinėParašytas: 06 Geg 2015 20:30
Pranešimai: 19
StandartinėParašytas: 06 Geg 2015 20:32
Pranešimai: 1324
Na jei quadras kabo +- lygiai pakyla lygiai ir nepradeda plaukiot nevaldomai ore, tai vadinasi nereik. Na nebent esc neturi softo kaip (SimonK . Blheli) ar pns.
Parašas :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2015 21:34
Pranešimai: 19
StandartinėParašytas: 07 Geg 2015 06:57
Pranešimai: 1324
Geriau flashink nes jis tau plaukiot prades
Parašas :)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2015 07:01
Nereik taip kategoriskai, nes kai as pradejau savo karjera, tai apie flashinimus nezinojau ir skrido gerai. Tad skris jis ir autoriui, tiek, kad pramoks bent jau suvaldyti ji. Jau kai pats pramokau, tai prasidejo visokie flashinimai ir t.t. Kartais pagalvoju, kad geriau buciau ir likes toje starto vietoje :D
