Dabar yra 10 Spa 2026 02:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: HELP! Del komplektacijos.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 19:08
Užsiregistravo: 15 Gru 2012 21:46
Pranešimai: 135
Sveiki planuojuos rinktis quodakopteri ir esu zalias sitam reikale tai va esu situs daigtus nusiziurejas:
Remas: (dar variantas X550 komentuokit kuo kuris geresnis)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
KONTROLERIS:
VARIKLIAI:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=emax
ESC:
http://rchobis.lt/kvadrokopteriai-ir-ju ... ct_id=2253
Akumuliatorius: (Zinau kad sandeli rodo kad ner bet as dar ne siandien ir ne ryt pirksiu tai gal dar atsiras :D)
VALDYMAS:
Nu va komentuokit aks gero kas blogo ka reiktu keist ir taip toliau. Aciu ;)
 Pranešimo tema: Re: HELP! Del komplektacijos.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 19:23
Užsiregistravo: 01 Rgs 2012 16:29
Pranešimai: 56
Koki svori planuoji pilno?
Bolidas - 1.0m "Toto-0"
DIY 450 quad FPV
DIY Ground Station FPV
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 19:35
Užsiregistravo: 05 Rgp 2014 17:24
Pranešimai: 99
Imk sita komplekta , turesi 2x daugiau galios http://rchobis.lt/kvadrokopteriai-ir-ju ... ct_id=2120
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 20:00
Auksinis patarimas yra mano parase. Tie motorai yra 250 dydzio miniams su ~1.4A batareika.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 20:26
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 20:45
Pranešimai: 135
Tai numeskit variklius iki 10e kokius. Ir kuo remas blogas?
Kaip siti? http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... t_id=12239
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 20:55
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
nu jau pipiec visiškas, negi sunku paskaityt prie rėmo netgi rekomendacijos yra jei jau visai nulis supračio:
Specs:
Width: 600mm
Motor Bolt Holes: 14~30mm
Required:
Multi-Rotor control board
15~25A Brushless ESC x 4
28-XX 1100~1300KV Brushless motor x 4
8x4~9x5 Propeller - 2 standard/2 reverse rotation
User manual available for download located under "Files" tab.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 20:57
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 21:08
Pranešimai: 135
O kaip siti? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=1000k
O jei as imciau x550 rema (jis yra mazesnis) Ir manau turetu skrist neblogai nes vienas pazystamas turi tokius va pat variklius kur numeciau ir x550 rema.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 21:39
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 22:52
Pranešimai: 135
Is kur tu tikras kad sudauzysiu? As atsargiai skraidysiu. O dabar ziurekit. Ar geras tas gk valddymas? Uztenka 4 kanalu ar 6reik? Kokiu atstumu jis trauks? Trauktu tarkim per 2 dvilikaaukscius?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 23:10
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 00:17
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 00:23
Pranešimai: 135
turbut nusipirksiu pradziai ismokt skraidyt normaliai ir tt jau surinkta is cia .
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 00:30
Pranešimai: 135
Man va tik del valdymo. Nuziurejas esu hobbukingo 4 kanalu. Galit kas pasakyt kiek jis temps? Tarkim kaip pavizdi istemptu per 2 dvilikaaukscius?
