Dabar yra 21 Rgs 2026 17:55
 Pranešimo tema: Tricopter By David Windestal
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014 20:18
Užsiregistravo: 26 Vas 2014 18:39
Pranešimai: 133
Sveiki, Šiandien pasigaminua Tricopterį pagal David Windestal sukurtus planus.
Viskas išėjo gerai, varžtus iš varžtų pasaulio nusipirkau, sumokėjau 2litus su centais, ir man išėjo 16 varžtų 16 veržlių ir saujelė poveržlių.
Atrodo visai neblogai, tik nepagalvojau kad faniera sukdamas su varžtais ja truputį ilenksiu, tai kitam Tricopteriui naudosiu Stiklo pluoštą arba ką nors panašaus, tai man kilo šiektiek klausimų
1. Motorus jis siūo dėti hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv, bet kiek esu girdėjęs, tai šiti varikliai nelabai tinka Tricopteriui, tai radau Tokius Turnigy firmos : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
Ar jie būtų tinkami šiam Tricopteriui, kiek žiūrėjau ant jo dedasi nedideli propeleriai, gal kas yra naudoję tokius propelerius?
2. ESC išsirinkau AFRO firmos, ar jie geri? ar geriau Blue series?
3. Servo mechanizmas Uodegoje, ar reikia pirkti tą servą už 20$ ar tinktų paprasta su metal. dantračiais iš propelerio?
Dėkui už atsakymus.
Paspaudus, nuotrauka pasididina.
Paskutinį kartą redagavo PutiPlastis 27 Rgs 2014 22:32. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Tricopter By David Windestal
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014 22:08
1. DT nekokios kokybes, nerekomenduociau, o tavo linkas kitu motoru neveikia.
2. Afro geriau, nereiks flashinti.
3. Tiks bet kokia serva metaliniais dantraciais, geriau greitesne. Paziurek rekomenduojamos servos torqa ir pagal tai ieskok pigesnes.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014 22:32
Pranešimai: 133
Linką sutvarkiau, ačiū už atsakymus
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014 08:23
Varikliai smarkiai per maži (nu ne su 13g varikliais reik tokio dydžio copterį gamint); dairykis ko nors labiau į 2216/2814 pusę; servos irgi ne visos geros - slop'as labai "pagelbsti" gaudant Odigą...
Bet tai, ar tu bent jau pramokai su lėktuvėliu naudotis/skraidyt? Tri greičiausiai nebus geresnis mokslams nei kad putinis...
Nu ir standartinis patarimas - jei jau nori pradėt - tai imk kieno nors (nesunkiai pasiekiamo) setupą ir kopijuok 1:1.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014 12:10
Pranešimai: 133
Radau kelis
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _box_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _252w.html
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014 14:45
NTM neverta imti
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014 19:53
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 07:06
Pranešimai: 133
Serva turiu va tokia ; http://propeleris.lt/mg90s-13-4g-2-2kg- ... ciais.html
Dabar yra problema su varikliukais, kiek skaiciau tai radau, kad tinka sios serijos motorai http://propeleris.lt/cf2812-1534kv-39g- ... iklis.html maciau per straipsni noobcopter. O gal ju kokius galit man motorus patarti pirkti?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 07:14
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 20:09
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
jai desi motorus emaxo raudonus tai dek tuos 1200kw,o ne anuos.maziau kw stabilesnis
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 17:34
Pranešimai: 133
Na, jau pagaliau gavau dalis is www.rcdalys.lt , tereiks iš HK palaukti Kontrolerio.
http://www.part.lt/perziura/ca6c4de2d22 ... 877897.JPG
Tik dar kelis klausimus turiu.
1. Nusileidimo kojos, iš PVC man nelabai patinka nors ir pasidariau, tad nusprendžiau pasidaryti iš baseino banano (pool noodles) https://www.google.lt/search?q=pool+noo ... s&imgdii=_
Ar kažkas yra pasidaręs tokias ir kokie atsiliepimai?
2. Dėl propelerių kiek žinau yra CW ir CCW, CW dėt į galinę koją, o kur dėti priekyje CW ir CCW?
Paskutinį kartą redagavo PutiPlastis 03 Spa 2014 18:37. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 18:32
Neveikia fotkes nuoroda, o koks propas kur eina yra KK2 parodyta kai nustatinesi ant trikopterio
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 18:37
Pranešimai: 133
Pas mane ne kk2, bet kk mini
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 18:45
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
WTF yra KK mini?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 18:46
Tas pats KK2 tik mazesnis :)
