Dabar yra 14 Rgp 2026 21:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Pirmas quadcopteris :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 10:01
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 14:52
Pranešimai: 47
Sveiki, pagaliau ir as pakeliau savaji pirma quada :) Kol kas laukiu dar savo remo HJ MWC X-Mode Alien, todel pasiskolines is draugelio pasiemiau paprasta pasimokinimui.
Kontroleris: kk 2.1 HC
Greicio regas: Emax 4 in 1 25A (nezinau kodel sita pasirinkau :D buvo parasyta simon k, o paprastu greicio regu programuoti nei moku nei yra noro kol kas ismokti :))
Motorai: emax xa2212 980 kv
Baterijos: kol kas 2200 mah 20-30 bet turi atkeliauti 3000 mah manau bus pats tas :)
propai: 10x4.5 bandziau ir su 9x4.7 bet su didesniais smagiau reguoja :)
Tai va po poros dienu zaidimu reguliavimo ir derinimo vakar pagaliau iskeliau, sitam forume perskaites, kad pradinukui reik daryti geina 60 kodel ????? ant vejo tabalavosi belenkaip, pasidares 170 pradejau normaliai bent jau skraidyti :) Nors nieko nesuprantu dar apie tuos geinus ir visus kitus dalykus:D ai dar klausimelis kai end pointai buvo 100 tai svirteles vos judinau ir wvadrikas iskarto jautriai skrido, sumazinau iki 50 gan normaliai tapo tai gal dar mazinti ? su kokiais end pointais jus skraidote ? ar tiesiog juos reguliuojate ant pato kontrolerio o ne ant pulto ? :)
Ikeliu video siaip kam idomu, bet gan sunku buvoskristi per toki veja. bandziau ir kamera ant virsaus deti bet svorio centras labai paauksteja ir sunku valdyti, todel lauksiu kito remo ir tada desim kamera :)
 Pranešimo tema: Re: Pirmas quadcopteris :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 14:11
Del pradinuko gaino 60 cia busi ne taip suprates, cia su valdymu nelabai susije, cia kopterio reguliavimas ir tiek pradedanciajam, tiek prasiskraidziusiam reiktu susireguliuoti kopteri. Is video bandau speti, kad I gainus reiktu pataisyti :? Endpointus pradzioj palik ramybej, pakol neprasiskraidysi tiek, kad jau kilpas uzsimanysi riesti. O svirteliu jautruma susimazinti arba per radija Expo uzsimesk, arba per KK2
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 14:20
Pranešimai: 47
tai gain 60 suprantu kad nusistato ant kontrolerio bet ant vejo labai tabalavosi todel keiciau i 170, draugas patare nes pas ji tokie nustatimai :) Gali buti kad reiktu pataisyti I gainus :D bet nezinau i kuria puse reguliuoti :D bet sakau kai endpointai buvo 100 tai svirtele palieciu milimetra ir kopteris jau stipriai i sona varo, o kai padariau po 50 procentu jau svirtele biski daugiau reik sukti ir kazkaip maloniau kontroliuoti, nebent as nezinau cia nusisneku tada prasom pataisykite :D ne man gincytis su senais vilkais :) svirtelu jautruma sumazinau nuo 30 iki 20 per kk 2
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 14:37
Su KK2 as isvis prie radijos nelendu, viska galima sutvarkyti per kontroleri. Cia tam, kad nesusimaisyti, kas kur nustatyta. Pgain170 man biski aukstas atrodo, labai aukstas... nors kopteris ir smulkiai nesipurto... Youtubas turi pilna ivairiausiu paaiskinimu kaip reguliuoti KK2, rinkis info :)
Siaip tai turejai beveik normaliai pakilti su defaultu, nebent ten kopteris uber kitoks nei dauguma, tai geriausia butu per KK2 atstatyti i factory settings ir pagal koki nors video bandyti paciam reguliuoti. Po viena parametra kelti ir leisti ir kas kart pakelti kopteri ir ziureti kas darosi- tarkim P-gain susitvarkai kaip tau patinka, tada eini prie P-limit, tada I-gain, I-limit. Kai tas sutvarkyta, tik tada lendi prie self level reguliavimo, nes ACC dirba kartu su gyrom ir pakol nesureguliuosi pliku gyru, tol levelio reguliavimas nelabai gelbes
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 14:56
Pranešimai: 47
Tai taip ir dariau, pagal visoki info bandziau nustatyneti bet kiek info tiek nuomoniu ir daug kur skirtingai patariama :) na vakar pasidziaugiau biski, siandien lyja ir vejas nelabai jauciu pageres oras :) bandysiu sulaukti geros grazios dienos ir zaisti su parametrais nes ant vejo kaitaliok nekaitaliojas nesuprasi ka pakeiti :D
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 15:30
Na, visokie dual rates, expo - kaži ar ne geriau būtų ant siųstuvo nusistatyt.
Tai jei siųstuvas palaiko - gali užsimest kokius 50% expo, gal tada nesijaus toks jautrus?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 15:48
Pranešimai: 47
O is viso kas tas expo ? :) pas mane siustuvas turnigy 9x net nezinau ar palaiko :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 15:52
Tikrai taip, turi būt.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 22:06
Pranešimai: 47
Siandien vel biski skraidziau, kai iskeli qvadrika ir paskui ji nuleidyneji jis pradeda makaluotis todel bandau leisti kuo leciau, kaip suprantu taip neturetu buti ania ? :) IR dar klausimelis tas greicio regas emax 4 in 1 esc jis puse velnio ar su kitais atskirais greicio regais skridimas butu kitoks ? :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 23:22
Cia reguliavimas, ne regai. Jei greitai makaluojasi- P per aukstas, jei letai siubuoja- I per aukstas.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 00:52
Pranešimai: 547
Kurioj vietoj Kaune skraidai? Galesiu gal kada padet susireguliuot...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 09:09
Pranešimai: 47
Siandien puiki diena, bandysiu nustatyti nustatimus kuriuos siulo yotubeje ir paziuresime kaip skris :) o siaip gyvenu kalnieciu rajone o skraidziau netoli telekomo prie hesburgerio kur yra stadionas ten didelis gan plotas, pievute :) siaip ten ateina ne vienas paskraidyti tiek su kvadriku tiek su lektuvu :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 19:39
Pranešimai: 47
Nusistaciau qvadrika pagal youtube pamokas tai dabar is viso tragedija skrenda nu rimtai ir jautrumas labai didelis ir tabaluojasi ir sukiojasi nu krc ;/ :D
Nustatymai tokie, kas patars ka keisti ?
PI editor
Axis: Roll (Aileron)
P Gain : 75
P Limit : 50
I Gain : 40
I Limit : 20
Axis: Pitch (Elevator)
P Gain : 75
P Limit : 50
I Gain : 40
I Limit : 20
Axis: Yaw (Rudder)
P Gain : 75
P Limit : 20
I Gain : 30
I Limit : 10
Stick Scaling
Roll (Ail) : 30
Pitch (Ele) : 30
Yaw (Rud) : 50
Throttle : 90
Self-level Settings
P Gain : 75
P Limit : 40
Acc trim roll: 0
Acc Trim Pitch: 0
Pulte endpointus atstaciau i 100 ir nieko daugiau nekeiciau.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 21:50
Tai kam tiek nustatymai būtų reikalingi, jei visiems tiktų? :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 22:16
Tai dėl jautrumo patarimą gavai, nežinau ar juo pasinaudojai...
O dėl "tabaluojasi" - dėk video, nesuprasi iš to "krc" kas ten pas tave negerai.
