Dabar yra 18 Rgp 2026 12:33
 Pranešimo tema: Del tinkamo ESC
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 22:14
Užsiregistravo: 19 Geg 2014 21:43
Pranešimai: 34
Sveiki, turiu tokia beda, niekaip nepavyksta normaliai paskraidyt su kopteriu. Itariu kad viskuo kalti ESC.
Naudoju kk2.0 1.6
30A Brushless speed controller x 4
Specification
-Output: Continuous 30A, Burst 40A up to 10 Secs.
-Input Voltage: 2-3cells lithium battery or 5-9 cells NiCd/NIMh battery.
-BEC: 1A / 5V (Linear mode).
-Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM.
(BLM: BrushLess Motor)
-Size: 45mm (L) * 24mm (W) * 11mm (H).
-Weight: 25g.
Pakilus ant self leveling kol laikaisi vietoje tol dar kabo ore, pradedi staigesnius posukius daryt pradeda visas makaluotis ore ir kritimas zemyn. P Gain, I Gain kaitaliojau visaip. Buvau viena ESC isardes maciau stovi atmel chipukas tai kaip suprantu butu galima perflashinti. Isvis ar verta bandyt flashint juos?
Kaip manot ar cia istikruju ESC kalti ar cia kazkur kitur beda? Jei kalti ESC tai kokius patartumet naudot.
Beje dar vienas toks keistas dalykas pvz kai paspaudi kk2 borde menu, visi ESC supypsi, bet esant menu mode jie kas pora sekundziu vis pypsi ir po biski issiderina tas ju pypsejimas. Vienas anksciua supypsi kitas veliau ir t.t. ESC sukalibruoti per kk2 borda, kai nuspaudi 1 ir 4 knopke.
 Pranešimo tema: Re: Del tinkamo ESC
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 23:12
Kad pasimakaluodamas sminga, tai panasu, kad blogi nustatymai, bet regai irgi gali tureti itakos. Jei jie neflashinti, tai gali buti, kad nevienodai nustatyti. Gali buti, kad ir per KK2 blogai sukalibruoti, ten viska greitai reikia daryti.
Ikelk linka kas ten pas tave per regai, nes ne visi jie yra flashinami, ir ne visi gerai pa$ina. O pakol ieskosim slieku pamegink juos susikalibruoti atskirai po viena per radija ir nieko kito nelietes vel kelk quada ir ziurek, ar ta pati situacija :?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 06:06
Pranešimai: 34
Regai http://www.ebay.co.uk/itm/251100312504? ... EBIDX%3AIT
20140520_065809.jpg [ 105.2 KiB | Peržiūrėta 7121 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 08:24
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Kokio dydzio/ svorio quadas, kokia konfiguracija ir kokie nustatymai?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 11:46
Kai keli linka, kelk tarp URL, bo daba nerodo.
Paduku flashinimui nesimato, bet gal per Atmega eis suflashinti, jei issiaiskinsim kas cia per regai ar kokiu klonai
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 11:53
Pranešimai: 34
Man tai atidaro ta linka
$T2eC16hHJF0E9nmFTMCpBRJzyNdW8w~~60_2.JPG [ 11.37 KiB | Peržiūrėta 7064 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 13:06
Aha, atidaro linka :) O tai kur ju manualas? Xz kas ten nusistato pas juos... Jei turi popierini manuala, tai imesk fotke, parasysiu, kaip reik juos nustatyti, bet jie atrodo kazkokie bevardziai regai, ir velnias zino kieno kopijos. Flashinant reikia zinoti koks regas, bo suflashinus neteisinga FW bbs gausis. Kitas variantas yra brauzinti internete ir ieskoti pagal savo rego fotke kito rego su identiskais komponentais, gal taip suzinotum kokio rego klonas ir ar yra flashinamas. Skraido kazikaip ir neflashinti, ale susiflashinus daug geriau
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 17:31
Pranešimai: 34
Dar toks vienas pastebejimas, varikliukai sureguoja padavus kazkur 30% gazo. Bandziau sukalibruot ir kiekviena atskirai, tas pats gaunas.
Roll/Pitch P-gain: 40
Roll/Pitch P-limit: 30
Roll/Pitch I-gain: 40
Roll/Pitch I-limit: 20
Self levelling P gain 40, P limit 20
20140520_172829.jpg [120.2 KiB]
Atsisiųsta 238 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 18:11
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 18:25
Pranešimai: 34
Parasiau laiska is ko pirkau, kad duotu daugiau info apie juos, bet kogero nieko blatno su jais nebus. Pasiulikit patikimus esc, nusipirksiu isidesiu ir bus rami galva, o cia taip ir ziema ateis kol issiaiskinsiu apie tuos savo regus.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 19:02
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 19:08
Vo, rimc vyras, rimtus patarimus dalina!
Jaučiu multistarus su pliūšais pats naudojo, iš patirties sako!
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 19:55
Pranešimai: 34
Manau imsiu tuos Hobby King 30A ESC 3A UBEC - F30A
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 20:47
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 20 Geg 2014 21:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 20:52
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Nesupykit kad klausiu, tikriausiai forume jau buvo klausta, bet kad nereiketu ieskoti ilgai atsakymo,
ka reiskia tas flashinimas? :)
gal eina trumpai atsakyti?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
