Dabar yra 21 Rgs 2026 17:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
 Pranešimo tema: Robo Mini-Hex
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 16:42
Tei va, labai prisireike dar vieno kopterio (pas mane "noriu"="labai reikia":), mini 5" setupo hexiuko, kurio paskirtis bus bashinti ir crashinti, kaip ir Mini-H :)
Pradzioj turejau tokia ideja- imontuoti batareika i remo vidu, o elektronika visa ant virsaus:
Pabrainstormines nusprendziau, kad sitaip darant remas bus labai sunkus, jei noresiu ji tureti nesulauzoma. Taip kad perejau prie plano B ir pradejau savo stiliaus rema. Bet pries pradedant rema suburiau paskubom GF/aliumo laikina rema testavimui:
To pliko remo svoris ~160gr, kas ir planuojama tureti su mandru karboniniu.
Toliau elektronika- motoriukai eksperimentiniai SS 2500kv, kuriu gamyboje tikriausia ir nebus, gavau ju 7vnt per ABL kontaktus. 6" propai jiem per daug, bet 5" pats tas, kas man labai tinka, nes 6" setupas jau kaip ir nebe toks "mini" palieka :?
Kontroleris bus Snake gamybos Naze32 klonas, 28x28mm. Fotkeje pirmas is kaires yra OLED ekranelis regu nustatymui, antras yra kontroleris, o paskutinis yra 3in1 mandras (irgi Snake gamybos) daikciukas- sroves sensorius, buzeris ir Bec'as:
Regai taip pat Snake gamybos, apie 14A, telpantys i vidu 12mm triubos (vidinis 10mm). Regai nustatomi per OLED'a- sukimosi kryptys, akseleracija, stabdymas, thr range, cut-off voltazas ir dar ten kazkas, labai kul produktas :liux Jei kolega nesupyks, isduosiu paslapti- tie regai bus gaminami masems vieno zinomiausio FPV gear'o gamintojo, taip kad uz tai didelis respektas :liux
Toliau buriam ir einam testuoti laikina rema:
O pakol sokdinu laikina rema, dirbu prie karboninio. Sitam jau vietoj 9kg pinto valo nusipirkau 16kg vala, del viso pikto cry
Likes gear'as- IRC 600mw 5.8g video, Sony Effio-V 800tvl kamerike, MiniOSD, UHF, ir kartais dar Mobius prilipinsiu ant virsaus :)
Batareika bus skraidinama Zippy Compact 3.7A 3s, su kuria testuojant gavau 18min. lengvo skraidymo, bet savaime aisku su situ nebus jokio "lengvo skraidymo" he he cry
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 03 Bir 2014 00:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Robo Mini-Hex
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 17:13
Tau gi visi propai lys į vaizdą?
Dar turi laiko iki meeto, gali pergalvot ir pasidaryt kokį Y6...
Btw, ne visai į mažų copterių temą, ale kažkada kalbėjom apie coax efektyvumą. Va vienas bičas testino:
Aišku ten viskas "teisingai" - skirtingi varikliai/propai, bet rezultate - tas pats, kaip ir be coax. Skrendant (ne hoverinant) tas skirtumas turėtų būt smarkiai coax naudai (dėl sutaupyto svorio kojoms/konstrukcijai), nes hoveris - santykinai "peilis" coax'ui.
Tai žėk, viena morkytė ir... :P
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 17:32
Coax butu neblogai, tikrai turi savu pliusu, bet i teorija listi man visai ne prikolas, o praktiskai bandyti/testuoti atima daug laiko. Dar ir faktas, kad karta susimoviau su coax irgi nuo ju atbaido. Manau ateityje dar duosiu sansa, bet kol kas man coax- meh... :jak
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 00:11
Patvarkiau pirma posta :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 07:01
Nu man labai įdomu, kiek tu laiko remontuosi po geresnės morkos :P
OK, nebūsiu pesimistas, sakykim nesulaužomas, tai bus labai neblogai. Dėl siūlo - yra gi spec. tam reikalui, pvz.:
Aš pats naudoju bišky rimtesnį, bet ir šitą mėginau. Privalumas - gali iškart ant viršaus tepliot epoxy, susigeria belenkaip ir jokio vaško valyt nereikia. Tiesa, taip lygiai vijų greičiausiai nepadarysi (jis nėra pintas), bet užtat gausis keli sluoksniai (tiek nepintas karbonas, tiek kevlaras paprastai būna tokiam "plokščiam" pavidale) ir, manau, bus daug tvirčiau.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 12:08
Maciau ta siula jau seniai, neprisiruosiau nusipirkti, o kai prisireike, tai nebelauksiu pakol parkeliaus, zvejybiniu reikmenu parduotuve pas mane uz 5min. kelio :)
O del remo nesulauzomumo tai neuzilgo suzinosim- eisiu ji pametyti su prisabacintu svino gabalu :P
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 13:52
Atsiprašau už OT:
Respektas Snake už gebėjimą tvarkingai ir nuosekliai judėti link komercinio produkto. Tai nėra taip lengva kaip galėtų atrodyti iš šalies. Pats dirbu smuliaserijinėj elektrojikos gamybos įmonėlėj. Įdomu bus pamatyti kaip tas produktas atroytas pristatytas į namus ir lieka dar parodyti pasiryžimą su produkto supportu.
Bet gera nata jau paimta.
Reikės nusipirkti iš profesinio smalsumo kai jau pasirodys prekyboje.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 23:54
Pameciau biski rema su 1kg bendru svoriu, niekas neluzo ar skilo, viskas ore :woww
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 07:20
Pranešimai: 920
nu nesaziningai metei :)
reikejo ant asfalto ar plyteliu :)
bo su varikliais manau taip lengvai nesusmeigsi i zeme :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 11:53
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 12:05
Pranešimai: 920
tu visiskai teisus :)
ziurejau be garso :)
nu tada realiai nematai tikslo tokio metymo nes kad kazko nelaikys shansas cia 1 is nnn :)
o tai ar nesuskilinejo kazkur is vidaus vistiek nepamatysi ....
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 12:21
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 12:46
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 00:44
Jei kam idomu, cia mano hexiuko super detalus Corel planas su visais paskaiciavimais ir failais CNC staklem cool
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 15:02
Kaip spalva? Matysis zoleje ar medyje? :D
Visas tas mandrumas pridejo 3gr, cia gruntas, dazai ir lakas
