Dabar yra 18 Rgp 2026 13:19
 Pranešimo tema: Naujokui reikalinga pagalba - kaista vienas ESC
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014 20:35
Užsiregistravo: 19 Bal 2014 16:01
Pranešimai: 8
atsiprašau, jei panašus klausimas buvo nagrinėtas - nepavyko rasti, tikrai bandžiau - ir rcm.lt, ir google. Jei kas pamena, būsiu dėkingas už nuorodą, jei ne - šiaip už mintis.
Taigi problemos, su kuria susidūriau prieš pakildamas į pirmajį skrydį, aprašymas ir išbandytų veiksmų sąrašas:
- vienas iš 4 ESC (HK 10A UBEC 1A) kaista, kiti - visiškai šalti;
- kaista tik įjungus bateriją, net nearminant;
- tas pats ESC kaista signalo laidą perjungus ant kito FCU (HK 328P + MWII v.2.3) pin'o;
- tas pats ESC kaista net atjungus variklį;
- visi 4 ESC buvo kalibruoti po vieną per imtuvą;
- pastebėjus, kaitimą, perkalibruota su #define ESC_CALIB_CANNOT_FLY;
- šiaip ESC veikia - reaguoja į throttle, FCU signalą judinant copter'į;
- sukiojant variklius be propelerių, "gerieji" ESC net gerokai pazirzinus neįkaista iki tokio lygio kaip "blogasis" dar iki arming'o;
- ESC flashint'i SimonK bs.hex; pastebėjus kaitimą, dar sykį perflashinti;
- neturiu jokio termometro, bet jaučiu (kiek leidžia stora oda), kad kaista tranzistoriai (ir p, ir n, bet lyg ir n smarkiau... rankos dėl šio teiginio nedrįstu pasiūlyti), bet ne įtampos reguliatoriai;
- nei vieno iš 4-ių BEC'as nenaudojamas, visi ESC su FCU sujungti vieninteliu signalo laidu, "-/+" laidai nulituoti nuo ESC.
Patyrę žmonės, ar verta dar ką nors pamėginti, ar viską nurašyti ant abejotinos HK kokybės ir tiesiog laukti kol išvysiu dūmus?
Ačiū už mintis.
 Pranešimo tema: Re: Naujokui reikalinga pagalba - kaista vienas ESC
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014 21:46
Kad jau Bec'ai nenaudojami, tai nepasakysiu kodel kaista... Kas liecia tuos HK F-10A, tai regai ne pacios geriausios kokybes- vienas man sukepe iskart po flashinimo, kitas po geru pasiskraidymu. Daba turiu tris sveikus ir dar laukiu triju sveiku. Cia tuoj pora kolegu prisijungs pliektis del regu, bet kiek zinau, rekomenduojama pajungti ne tik signala, bet ir GND :?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014 21:55
Pranešimai: 8
Tiesą pasakius, man tik pajungus 2 irgi sudegė. Taip ir nesupratau kodėl - tris laidus prijungti klaidingai sunku. Tyliai atsisiunčiau naujus, o iš jų vienas vėl kaista. Nesinorėtų dūmo sulaukti, bet gal taip lemta ...
Dėl "-" pabandysiu, dėkui. Nors nelabai galiu suprasti, kuo tai gali padėti :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014 22:09
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014 22:13
Pranešimai: 8
GND laidelį prilitavau. Deja, padėtis nepasikeitė. Kaista.
Turbūt taip ir teks padaryti. Tiesiog, būdamas absoliutus naujokas, norėčiau suprasti priežastį - gal ir ateity praverstų, gal koks kitas naujokas patirtim pasinaudotų pasiskaitęs.
Dėkui, už pastangas padėt.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014 22:57
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Ant stalo pajung prie varikliuko su propu ir 10-15min. gazas dugnas, tada bus aiskiau ,bet asmeniskai tai nenaudocaiu na nebent laikinai.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2014 09:03
Pranešimai: 8
