Dabar yra 14 Rgp 2026 20:23
 Pranešimo tema: Del valdymo,
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 18:33
Užsiregistravo: 16 Kov 2014 21:19
Pranešimai: 16
Sveiki, atsitiko taip ,kad nusipirkau trikoptery ir man viska sujungus reguliuojasi tik galas ? Gal yra kokia mini pamoka kaip ka jungti ?
Jungiu viska y kontrolery ir tada y siustuva . Dar ydomu suzinoti ,kaip ant kontrolerio gerai sujungti ? gal yra koks jau modelis pagal kury visi jungia ? As naujokas ,tai domiuosi viskuom :D
 Pranešimo tema: Re: Del valdymo,
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 18:53
Kokie radijos kanalai kam skirti pasakys tau radijos manualas, o kaip i kontroleri sujungti pasakys tau kontrolerio manualas (kad ir kos ten pas tave jis bebutu:)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 19:15
Pranešimai: 16
Jau padejo nereikia :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 15:50
Užsiregistravo: 10 Bal 2014 19:16
Pranešimai: 5
Labi, gal kas pagelbesit... :)
Bandau va sita kontroleri:
Kompe viskas ok, reaguoja i valdyma ir t.t. Naturoj nepavyksta uzarminti. Vadovaujuosi situo "RTFM":
"Start / Winding engines:
Multirotor Place on a flat surface. Turn on the radio control before multirotor.
Connect the lipo without touching the multirotor during the time that board get
initializes (2 seconds is time required for the gyro and accelerometers are
calibrated).
Mount throttle stick to maximum position, then push the stick channel 4
(rudder) on the left, the green LED flashes once, then push the stick channel
4 (rudder) to the right, the green LED flashes again. Finally push down throttle
stick and push stick channel 4 (rudder) to right (the LED flashes once again),
the motors are armed.
Note: If you have activated the 'start with speed' engines are running in slow
motion.
Stop / unwinding engines:
Place throttle stick to minimum and push stick channel 4 to the left. Engines
are then disarmed.
Note: To get armed again you just push Throttle stick down and channel 4
right
If the engine stop accidentally disconnect and repeat the procedure, it is not
necessary to turn off the radio control"
Bet kaire svirtele keliant aukstyn ir i kaire zalias diodas nemirksi, stumiant i desine irgi nereaguoja... zodziu nemazai kombinaciju pribandziau- nulis reakcijos. :worrie
Gal kokia minti kas mestels tuo klausimu? :boring
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 16:08
Pabandyk throttle patrimint žemyn (arba aukštyn - keistai čia arminasi). Jei nepadės, bandyk padidint rudder eigą.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 17:35
Siūlau susidėt baseflight vietoje originalaus firmware ir...
Toliau viskas pagal manualą. Originalus firmware tai toks... Nei ten acro kaip acro, nei ten stabilumo normaliai, o kitaicai naujų versijų vis tiek nekepa...
