Dabar yra 15 Rgp 2026 23:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: 450 quadkopteris(Pirmas)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 18:35
Užsiregistravo: 07 Lap 2012 20:20
Pranešimai: 59
Sveiki, turiu jau kelis mėnesiu nusipirkęs nedidelį 25cm dydžio quadcopterį su juo skraidau namie ir lauke esant silpnam vėjui, taigi dabar sugalvojau susirinkti rimtesnį quadcopterį.
Rėmą galvoju pirkti tokį( dar nenupirktas):
Varikliai jau nupirkti(laukiu kol parkeliaus):
Greičio reguliatoriai nupirkti (laukiu kol parkeliaus):
Skrydžio kontroleris jau nupirktas iš forumo dalyvio (laukiu kol parkeliaus), tokio tipo:
Dar ieškau akumo 3s nuo 2200 mAh iki 4000mAh. Ir norėjau paklausti jūsų ką manote apie copterio rėmą kurį galvoju pirkti? Ir kaip tvirtinto propelerius prie variklių ašių su tokiu adapteriu ar tokius ?
 Pranešimo tema: Re: 450 quadkopteris(Pirmas)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 19:07
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 19:19
Nu, kad jau norima tokio remo, tai tiek jau to, bet motorai sitam remui netinkami, arba netinkamas remas motoram... Tau prie to remo reiktu 900-100kv motoru, kad suktu 10" propus, o sitais motorais ir 7" propais reikia ~370mm dydzio remo, o ne 450mm, kuris ir taip tona sveria, jau nekalbant apie jo elastinguma...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 19:25
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 19:39
Pranešimai: 59
bet yra duoti parametrai varikliu kuruose yra su tais propais 580g traukos gauta, tai aš nemanau kad būtina dėti didelius propus nes naudoji didesnį rėmą
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 19:48
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Didesnis kV reiškia, kad sukimo momentas bus lievesnis. Taip, trauka bus tokia, bet quad'as gali būti vangokas.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 19:57
Pranešimai: 59
Kai gausiu variklius bandysiu parduoti už savikainą ir tada perpirksiu kitus
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 20:59
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 21:21
Pranešimai: 59
, o kaip tokie varikliai butu geresnis variantas? Aš bijau kad mažo rėmo copteris gali būti nestabilus kabant ore arba jį valdant, sakykim esant 6-5m/s vėjui ar aš klaidingai manau?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 21:28
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
As su tokiais skraidau, propai 10x4.5, su 2200mah 25c akumu iskabo ~ 10 min. Remas X666, svoris 1kg, kybo ~50% gazu. Tavo esc nesirinkciau, nebent planuoji perflashinti SimonK.
Ka reiskia nestabilus esant vejui? Skraidant autoleveliu paprasciausiai nesa i sona, tai susigrazini ir tiek reikalu.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 21:32
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 21:38
Nesikabinekit. Atvyks dalys, susirinks, paskraidys, pasimokins ir nusipirks dalis kokiu reiketu. Pats irgi pradejau nuo to kas sove i galva ir nieko - skraidziau ir buvo fun cool Nefleshinti regai irgi buvo tuo metu :liux O po to pradejau skaityt ka siulo tie kurie jau praeje si kelia, bet naujokai visada padaro is esmes tas pacias klaidas. Tad atvaziuos tau dalys, susirink i kruva ir eik i pieva mokytis, o po to dar karta investuosi kai noresi jau geresnes kokybes :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 21:42
Pranešimai: 59
o kas bus jeigu neperfhasinsiu?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 21:53
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
