Dabar yra 19 Rgp 2026 21:57
 Pranešimo tema: MWC 2.1 problema.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 23:45
Užsiregistravo: 01 Spa 2013 16:33
Pranešimai: 11
Sveiki,gal kas numanot kokia problema cia galetu buti. Quadas svieziai iskeptas,viskas kaip ir butu gerai,bet po crasho viena quado puse visuomet pradeda suktis kai duodu nemazas apsukas. Siap skraido stabiliai jei iki 60% throttle,o poto jau reikia stabilizuoti paciam,kad skristu nesisukdamas. Gal kas turi ideju kodel?
 Pranešimo tema: Re: MWC 2.1 problema.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 23:58
Nu jei po morkos, tai cia belekas gali buti.
Motorai visi vienodai laisvai sukasi?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 00:15
Pranešimai: 11
Puikiai,skaiciau,kad gali buti net baterijos kalte,kad nepakanka galios visoms pusems ir todel vienas nesuspeja kartu ir pradeda suktis. Bet visdelto turiu 3 baterijas ir vistiek vienoda problema.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 07:51
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Žiūrėk ar rėmas tiesus jei gaminaisi iš aliuminio. Gali būti kad motorai kiek skersai žiūri.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 08:00
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 18:13
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 22:28
Pranešimai: 11
Viskas su remu ir su motorais gerai.Uzsakiau FTDI,bandysiu calibruoti esc per kompa,gal grybauja.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 22:36
O kam per kompa?
Juk gali paprastai, juolab,kad MWC ten ner taip kokiam KK.
Turesi supust spec softo versija specialiai regu kalibravimui ( ta versija neskrenda), o sukalibraves atgal supust iprasta versija.
jei dar neturi FTDI, panasu,kad net nelindai prie savo mwc... man rodos kils dar daugiau klausimu
Zymiai paprasciau regus kalibruoti su radija , minusas tik toks,kad reik kalibruot po viena, o ne visus kartu.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014 21:08
Pranešimai: 11
Dekui,siandien susikalibravau po viena ir pradejo puikiai skristi. :frends
