Dabar yra 16 Rgp 2026 00:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Del multiwii programavimo.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2014 17:51
Užsiregistravo: 17 Rgs 2007 17:38
Pranešimai: 104
Sveiki. Ar gali kas nors man suprogramuoti MultiWii MicroWii ATmega32U4 Flight Controller USB/BARO/ACC/MAG.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... C_MAG.html
Ar gal kas turi jau veikiancia programa? :)
 Pranešimo tema: Re: Del multiwii programavimo.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2014 18:06
cia nieko nebereik programuoti, viskas yra, tereikia tik susipusti norima softo versija i ta kontroleri ( jei ten nera)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 19:53
Pranešimai: 104
Remas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24151
FC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22321
ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2164
Varikliai:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21479
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 20:25
Užsiregistravo: 15 Kov 2013 16:56
Pranešimai: 50
Pri to paties apie multiwii... Supuciau 2.3 versija koda i multiwii lite, paduodu maitinima savo trikopteriui, uzarminu ir kai thorttle keliu tai po biski nusisuka i desine puse serva motoras, numazinu thorttle iki minimumo serva grizta i centra, vel thorttle biski pakelu vel serva sukasi i desine.. kame cia reikalas/ gal kas susidure?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 20:41
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 20:44
Pranešimai: 50
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 20:57
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 21:02
Pranešimai: 50
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 21:19
Pranešimai: 290
Siųstuve jokių mix'ų nėra padarytų?
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 21:28
Pranešimai: 50
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 18:09
Pranešimai: 50
idomiai, supuciau keleta versiju tai nuo "2014_01_14__r1648" iki 2.1 tai siu versiju nusuka serva pakelus throttle, bet jei ikisu 2.0 nesuka servos ir veikia stabiliai, tai gal kas buvot susidure? cia gal del versiju suderinimumo kazkas nesigauna?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 20:51
Užsiregistravo: 21 Spa 2013 20:10
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
gal kas buvote susidure su tokiu variantu? Kai duodi gazo tai trys motorai sukasi panasiu greiciu o ketvirtas zymiai atsilieka.
Cia su siuo kontroleriu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
Cia gal kode klaida yra....
O koki jus naudojat koda, gal nuoroda galite ideti?
quadcopter.jpg [148.85 KiB]
Pirmas blynas po truputi svyla.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 21:03
Išjunk "Level", pamėgink "įsukt" iki pusės gazo variklius (be propų aišku), duok screenshot.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 22:48
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
Niekas nepasikeitė, vis dar tas vienintelis variklis atsilieka...
Nors ir dar kitas priekinis dešinės pusės variklis taip pat atsilieka...
O jei PID'us sureguliavus kas nors pasikeitu ar ne?
dar.jpg [148.37 KiB]
be pokyciu1.jpg [149.33 KiB]
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 23:28
