Dabar yra 20 Rgs 2026 16:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 135 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Turnigy H.A.L ir kiti projektai
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 15:28
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Nutariau ir as uzveisti tema. Siandien gavau i darba siunta is NL sandelio, parejo mano H.A.L. Senai planavau susirinkti hexa, dariausi savo gamybos rema, surinkau trikopteri su galimybe papildyti iki hexo. Paskui nutariau, kad kaip hexui jam per trumpos kojos, taigi palikau trikopteri. Po to pasiemiau hexo rema is HK:
hexo remas.jpg [ 47.94 KiB | Peržiūrėta 10013 kartus(ų) ]
kol jis keliavo uzsisakiau variklius:
Variklis 4305 800kv 260w.jpg [ 7.11 KiB | Peržiūrėta 10013 kartus(ų) ]
esc:
Afro esc.jpg [ 132.87 KiB | Peržiūrėta 10013 kartus(ų) ]
Su propais manau eksperimentuosiu nuo 10'' iki 12'', kol kas orientacija i karbonus is HK:
Propai 10x4.7.jpg [ 46.48 KiB | Peržiūrėta 10013 kartus(ų) ]
dar pasiemiau tokiu, bet itariu, kad jie didesniam svoriui nera skirti:
Thin style 11x5.jpg [ 48.7 KiB | Peržiūrėta 10013 kartus(ų) ]
Akumas ne problema, parinksiu eksperimento budu.
Valdymo plokste aisq bus didziausias issukis, pradzioj pakilimui idesiu KK2, po to galvoju apie APM 2.6 kaip pigesni varianta, bet labiau komplikuota su nustatymais arba Naza-M tik jo kaina didesne uz likusias hexo dalis :|
Kai gavau rema, motorus ir esc, nusprendziau kad remas sitiems motorams per mazas, tai kad veiksmas vyktu greiciau nutariau pasiimti kas bus greitai paimama, pasidairiau ir pasiemiau Turnigy H.A.L is HK. Siandien gavau deze:
Pakuote.jpg [ 27.08 KiB | Peržiūrėta 4391 kartus(ų) ]
Viduje:
Turinys.jpg [ 29.56 KiB | Peržiūrėta 4391 kartus(ų) ]
Pirmiausia pasitikrinau ar pas mane toki pati chaltura su koju tvirtinimais kaip chebra ir rase - per mazos skyles. Akurat! Kiaurymines skyles gero skersmens, o kitos - per mazos milimetro dalimis, reikes kulturingai issigrezioti.
20140124_130136.jpg [ 13.47 KiB | Peržiūrėta 10013 kartus(ų) ]
Remo plokstes storos - 2mm, ne maziau ir sunkios, kai busiu namie viska pasversiu, bet begemotas bus geras. Dengiamasis kupolas didelis, bus galima paslept ka tik nori.
Plokstes.jpg [ 21.67 KiB | Peržiūrėta 10013 kartus(ų) ]
Cia ant A4 formato lapo, taigi dydis nemenkas.
Plokstes 2.jpg [ 23.5 KiB | Peržiūrėta 10013 kartus(ų) ]
Papildymas "kada nors", labai striuka su laiku, o gyvenime tiek idomiu dalyku :)
Paskutinį kartą redagavo garett 02 Sau 2015 17:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Turnigy H.A.L
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 18:00
Ziuresim, kas cia gausis :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 23:36
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Na ka gi, kol visi ziurejo X-menus as sukiojau varztus. Kadangi mano dirbtuvese dabar -15C, ijungiau radiatoriu ir palikau, kad rytoj galeciau dirbti, o surinkimo darbus perkeliau i namus:
Darbo vieta.jpg [ 61.74 KiB | Peržiūrėta 9958 kartus(ų) ]
Kadangi tiek instrukcija tiek chebra savo komentaruose sako, kad reikia pradeti nuo koju, tai nuo ju ir pradejau:
Koju tvirtinimas 3.jpg [ 28.35 KiB | Peržiūrėta 4336 kartus(ų) ]
Viena koja.jpg [ 23.86 KiB | Peržiūrėta 4336 kartus(ų) ]
Kojos.jpg [ 46.62 KiB | Peržiūrėta 4336 kartus(ų) ]
Skersiniu kol kas itvirtinti negaliu, nes reikia arba paslifuoti vamzdelius, arba igrezti laikiklius.
Toliau - "rankos"
Rankos isistato i laikiklius-fiksatorius, sakyciau labai neblogai apgalvota detale, tik tai, kad is virsaus vamzdelio padetis fiksuojas "samoriezu" - :jak :
Fiksatorius 1.jpg [ 21.47 KiB | Peržiūrėta 4336 kartus(ų) ]
Fiksatorius 2.jpg [ 22.87 KiB | Peržiūrėta 4336 kartus(ų) ]
Pries itvirtinant ranka ir virsutine plokste nutariau uzdeti variklio laikikli. Pagal idubimus varztams ir standumo briaunas, varikliai turetu tvirtintis is apacios, bet mano turimi varikliai tvirtinsis is virsaus, todel laikiklius apverciau. Tikiuosi nenuluzines. Ir dar pasigedau kazko variklio laikiklio pocicijos fiksavimui, t.y. laikiklis sukinejas ant rankos 360 laipsniu kampu, kai jau nusistatai variklio lygiagretuma laikikli gali uzfiksuoti, bet juk buvo galima laikiklio padeti iskart padaryt fiksuota. Watever:
Variklio laikiklis.jpg [30.24 KiB]
Pritvirtinus laikikli aisq kilo noras pasiziureti kaip atrodys motoras vietoje, taigi nulekiau atsinesiau motora. Malonus siurprizas - dydis pats tas, laidu ilgis idealus - uztenka per visa vamzdelio ilgi ir be didelio streso galesiu prijungi ESC.
Variklis 1.jpg [ 51.07 KiB | Peržiūrėta 4336 kartus(ų) ]
Variklis 2.jpg [ 45.46 KiB | Peržiūrėta 4336 kartus(ų) ]
Surinkta ranka
Ranka su varikliu.jpg [ 41.99 KiB | Peržiūrėta 4336 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 23:40
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Kadangi daugiau kaip 10 nuotrauku 1 poste neleidzia talpint, papildymas cia, komentuot nera ka, pasikartojancios operacijos:
Viena koja su atsvaru.jpg [ 23.68 KiB | Peržiūrėta 4334 kartus(ų) ]
Ranku tvirtinimas 2.jpg [ 36.53 KiB | Peržiūrėta 9956 kartus(ų) ]
Ranku tvirtinimas 6.jpg [ 39.19 KiB | Peržiūrėta 9956 kartus(ų) ]
Surinkta.jpg [ 40.03 KiB | Peržiūrėta 9956 kartus(ų) ]
Taigi mechanine dalis gan paprasta, elektronika irgi nesudarys problemu. Baisiausias reikalas - skraidymas. Todel ir noretus Naza M V2 isidet, kad paslept savo nekvalifikacija...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 00:32
Pranešimai: 547
gražiai atrodo, lauksim tęsinio, apie projekto plėtojimą :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 20:23
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Sian programa minimum ivykdyta. Grezimo-tepimo ir kalimo budu kojas suneriau.
Kojos 7.jpg [ 27.87 KiB | Peržiūrėta 9911 kartus(ų) ]
Visa darbo laika suede quadas:
Quadas 2.jpg [ 54.16 KiB | Peržiūrėta 9911 kartus(ų) ]
Svoris su 3 celiu 1800 mah 40c akumu - 1,06Kg. Propai 10x4.5, remas X666, X konfiguracija, varikliai NTM 1200Kv, esc HK 20A, neflashinti. Kadangi erdve labai ribota, i ora visiskai nepakeliau. Nuo grindu pradejo atsiplesti (3 kojos ore) akumo itampai esant 11.6V siurbdamas bendra 7.74A srove. Aisq tai nera kazkoks rodiklis isvadoms daryti, bet manau setupas bus ganetinai efektyvus. FC - KK2.0
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 22:02
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 22:27
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Sitie. 30A tokius flashinau, tai is 5 2 numire mirtinai, ir galiausiai tik 5A lygintuvus nusilitavau :)
20AUBEC.jpg [ 54.93 KiB | Peržiūrėta 9885 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 23:09
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014 08:25
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Siaip quadra surinkinejau pagal uzsakyma ir jei viskas OK, siandien jo nebeturesiu. O del H.A.L'o, pakilimo data priklausys nuo pasto greicio, turetu kazkada pasirodyti KK2.1 plokste, skirta pirmiesiems bandymams. Apie tikra skraidyma kalba kol kas neina, nes skraidunas is manes atvirai snekant ne koks. Todel ir galvoju apie rimtesni FC, bet kaip visi zinome musu gerieji draugai is Kinijos dabar menesi gers ziuredami I menuli (beer) (beer) (beer) , tai visi pirkimai tik jiems issiblaivius.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014 16:14
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Apsisprendziau del propu, ka manot? (rock) :P
Propas.jpg [ 32.77 KiB | Peržiūrėta 4203 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014 17:41
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Pagal propa parinkau ir akuma, deja teks nuskriausti pocket-quada ir atimti is jo megstamiausia batareika:
Akumas heksui.jpg [ 31.94 KiB | Peržiūrėta 4189 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014 17:56
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Pasibandziau viena varikliuka pasukti, tai garsas tiesiog sirdi glosto :) Tiesa, akumas 2 celiu. Sorry uz kokybe, filmuota viena ranka telefonu, kita sukinejau servo testeri, imituodamas "gaza".
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014 19:11
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Kadangi temoje vyksta aktyvios diskusijos ir gincai :D , dar truputis info:
ant vieno variklio uzdejau nebalansuota 11x4.7 propa, pajungiau nukankinta zippy 3 celiu akuma, ir gazas-dugnas. Itampa nuo 11.5V krito iki 9.96V, srove - 5.53A, akumas gulejo ant grindu, tai man prilaikant uz kito galo aparatas atsiplese nuo zemes. Informacija niekine, bet nuteikia optimistiskai.
Klausimas patyrusiems specialistams - dayti heksa ar x-heksa?
Pramogai - Pick Your Copter - 3 trikopteriai, 4 quadrai ir vienas busimas heksas:
Kiek cia kopteriu.jpg [ 40.72 KiB | Peržiūrėta 4161 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014 19:38
