Dabar yra 27 Rgp 2026 11:22
 Pranešimo tema: Pirmojo Tricopterio komplektacija
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013 18:29
Pranešimai: 330
Miestas: dublin ireland
sveiki senai galvojau isigyti Tricopter bet niekaip neprisiruosiu, manau atejo laika isigyti. ka jus manot apie toke komplektacija
remas
Control Board kk2
propelerai 10x4.5
Speed Controller
gal pilnai uztektu 25a?
Motor
Servo
F-22 Park Jet
Slick 360 V2 3s Micro
Pattern Sport Flyer 1.38m EPO
Hk Bixler2
 Pranešimo tema: Re: Pirmojo Tricopterio komplektacija
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013 18:42
Serva tiks, pasiimk iskart bent dvi- kai sulauzysi, nereiks laukti kitos menesi laiko. Remas didokas ir sunkokas, bet galesi pasitrumpinti. Prie situ motoru tau reiktu 4s ir 11x4.7SF propu, arba 3s + 12-13" propai. Regus siulyciau pasikeisti i situs , veliau galima bus susiflashinti, arba iskart geriau imti Afro 30A
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013 18:54
Oi, pliušai su NTM motoriukais, kaip miela!
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013 19:00
Pranešimai: 867
Serva lieva ir siaip gan leta, geriau imk 922.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013 19:30
Pranešimai: 330
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013 19:57
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013 20:10
Pranešimai: 330
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014 13:27
Pranešimai: 330
o kai koke komplektacija pasulintumet kat naudoti 2200mah bateryjas?
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014 13:55
Šitas su Zippy compact 2200mAh 3S 25C labai neblogai skrido. Aišku su 1600mAh 4S 35C buvo smagesnis, žvėriškesnis. Dabar jeigu rinkčiausi iš naujo tai gal ir 2200mAh imčiau 35C, svoris didesnis tik 20g. Su 25C jau cypaudavo batt buzeris kai išsikraudavo kažkiek. Labai nervuoja kai likus ~trečdaliui talpos vos daugiau pagazavus cypia.
Tik 939MG tai tikrai lieva serva šiam reikalui. Daug laisvumo turėjo, po pirmo grybštelėjimo į šakas iš viso tapo palaida bala. Pakeičiau į ne tokai greita kaip Snake siūlyta, bet man jos greičio užteko sočiai ir patvarumas nepalyginsi. Trikopteryje ant uodegos servos nereikėtų taupyti. Pirkau dvi, bet ir viena atlaikė visus kritimus, nereikėjo atsarginės. Aišku Yaw mechanizmą reikai daryti atsirakinantį, kad lūžio atveju serva tiesiog išsimautų.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014 19:32
Pranešimai: 330
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014 21:28
Nesu turėjas x900 rėmo, bet iš HK duomenų atrodo, kad jo dydids bus per didelis, kad galutiniam setupe tau optimaliai tiktų 2200mAh. Bet gal tegul kiti patvirtina kurie turėjo x900.
Nesakau jog neskris, tiesiog galutiniam rezultate bus trumpoki skridimo laikai.
Ir iškarto galvok kituą variklių trvirtinimo būdą, internautai sako, kad šitie x900 originalūs labai silpni.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014 22:39
Pranešimai: 330
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
