Dabar yra 21 Rgs 2026 17:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
 Pranešimo tema: Overlaping Octo
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013 16:57
Naujas projektas, ir mysle knysle uz saldaini- kas cia? T.y. ir durniui aisku, kad cia Octo, bet pries ji dar stovi angliskas zodis, apibudinantis propu isdestyma cry
P.S. ABL quizz'o nezaidzia :D
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 08 Spa 2013 19:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013 17:10
Pranešimai: 547
two floors octocopter :D arba octogon copter
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013 17:20
Du quadrokopteriai tik uždėti vienas ant kito. :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013 17:42
Jei apie propus tai cia " overlapping props" turetu skaitytis, mazu cia tas zodis?:)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013 17:47
Ai čia tie kvyzai vėl.. Galit nesivargint, saldainių niekas nematė ir nematys. T'sakant, 'The cake is a lie!"
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013 19:02
Gal push-pull octocopter?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013 19:22
 Pranešimo tema: Re: Overlaping Octo
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013 19:39
Tei va, sitokio projekto teorija yra tokia, kad overlap'inant propus ~20%, traukos nuostoliai tokie nezymus, kad galima sakyti ju nera. Cia atsizvelgiama ir i tai, kad propwash'as eina konusu zemyn, tai isorine linija gali ir isvis nesiekti kito propo galiuko, priklausomai nuo aukscio tarp propu.
Aukstis tarp propu bus apie 9cm, tarp motoru skersai 540mm, overlap'inasi 25% propu ilgio (o ne ju apskritimo ploto), motoriukai Sunnysky 2216-12 800kv, regai HK 30A (berods) SimonK, 11x4.7 karboniai propai su 3s pradziai, 3ju asiu custom gimbalas Nex5 su EVVGC boardu. Vamzdziai 15x15x1mm grezioti + karbono plokstes.
Susipjoviau vamzdzius ir susibraiziau motormountus. Kaip jie bus dvigubi kad nespyruokliuotu, tai viso turiu pjauti 16- is lobziko si vakara ruks dumai....
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013 23:05
Tai cia jau ne sau gamini ane?:)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 01:31
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 06:56
Man rodos tau jau laikas isigyti nedideles CNC staklytes - supaprastetu kai kurie darbai :) Zmona uz triuksma gal ir isregistruotu is gyvenamo ploto, bet bent darbai nestovetu eileje.
O kada ateis eile 16'os motoriuku kopteriui? Ar cia jau butu pereboras? :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 07:23
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 08:55
:liux
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 10:59
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 12:28
Paint'as sudėtingesnė programa už Corel draw :D Bent jau man :|
