Dabar yra 12 Lap 2026 05:59
 Pranešimo tema: X kopteris
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 15:43
Užsiregistravo: 20 Rgp 2012 20:41
Pranešimai: 135
Sveiki, esu naujokas sioje skiltyje, tai noreciau paklausti, ar imanoma,kad mano surinktos koplektacijos kopteriukas skristu? beabejo dar gal ateiciai noreciau kokia kameryte prikabinti, kad sugebetu pakelti jis. Gal kazka galit patarti ar pasiulyti, jai kas blogai su sita komplektacija.
Dalys butu tokios:
Remas..
Varikliai:
ESC:
Kontroleris:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 8_PA_.html
Propai:
Team Associated RC8b
HPI STAR F3.5 PRO
 Pranešimo tema: Re: X kopteris
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 16:02
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 16:05
Pranešimai: 920
Na valdikliuka bent KK2.0
propeleriu manau uzteks ir 1047
dar nematau prop balancerio, pakrovejo, akumo, akumo buzerio ...
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 16:23
Pranešimai: 135
Nu gerai tada valdiklis toks:
Akumas 3s, turiu toki atliekama jai jisai tiktu butu saunu
pakrovejo nereik, nes irgi turiu, jai sneki apie buzeri toki dalyka, tai taip pat turiu
paprasciausia nenoriu isleisti daug pinigu pirmam kopteriui, gal jie manes visai neuzkabins su skraidymu :)
HPI STAR F3.5 PRO
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 18:18
Remas biski per didelis, bet tiks, bet kada galesi pasimazinti. Motorai OK. Buzeris OK.Kontroleris KK2. Regai neflashinti, geriau jau is RCtimerio pasiimk iskart flashintus, ir 40A, cia jei ateityje sumastysi upgreidintis i 4s del extra galios. Batareika mazoka, 10min gal ir neiskabes, bet pradziai pasokdinti tiks. Propai lievi, luzta ore, sakyciau ant 3s uztektu pradziai sitokiu (ir tokiu paciu kitos puses)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 18:21
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 18:28
Pranešimai: 135
o tas kryziukas gal sudomintu mane visai :) noreciau koki toki nedideli kopteriuka kad pradziai pasiziureti ar man tiks pats hobi :)
gal gali jai nesunku surasyti ko tam kryziukui reiktu? nes tikrai man kolkas sunku cia su tais kopteriais kiek temu perskaiciau tai dabar viskas galvoj maisosi
HPI STAR F3.5 PRO
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 18:39
Pranešimai: 567
Hxt 24gram 1300kv varikliai
10-12a ESC (pageidautina issirinkti tuos, kurie flashinasi su SimonK ir pirkti tokius..reikes ir programatoriaus)
8" propai
KK2/Multiwii controlleris
2.2mah 3s baterija. Pati pigiausia, t.y. Turnigy/Zippy.
Remas - kryzius is 12x12x1 aliuminio (senukai) ir PCB (lemona/evita).
Tas kas virsuj - viskas gyvena Hobbykinge.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 18:54
Pranešimai: 135
tai dabar ar teisingai pasirinkau,
varikliai:
Propai:
Kontroleris:
Baterija:
tik nelabai zinau kokius esc rinktis ir kurie ten fleshinasi su tuo simonk
apie valdyma galvoju toki
Jai akumas tinka, toki kur nurodziau, tai isvis gerai, nes toki naudoju nitro bagyje zvakes pakaitinimui..
HPI STAR F3.5 PRO
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 19:03
Pranešimai: 567
Propu reikia tokiu ir kairiniu ir desininiu. Baterija tinka.
ESC naudoju tokius:
Turbut galima naudoti ir neflashintus (niekad nesu bandes). Kaip tai daryti yra didele tema Multikopteriu forume (ta, kur ABL buvo netycia istrynes). Arba cia
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 19:04
Pranešimai: 582
Pačiai pradžiai nereik nieko flashint.
Susiperki, susijungi ir skrendi. Kablys - susiflashinsi....
Pradžioj nevark, paskraidyk, tada matysi...
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 19:07
Pranešimai: 135
aisku, dekui bandysiu ieskoti kazka apie tuos esc, nes jai cia man dar flashinti reiks, tai tikrai kolkas man tamsus miskas dar cia :)
HPI STAR F3.5 PRO
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 19:11
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 19:20
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 20:30
Galiu parduoti savo senaji rema jei noro yra :) Remas pirktas is HK , taciau kojos jau pakeistos i aliuminines, nes originalia netycia teko susukti spirale :)
2013-06-08-483.jpg [ 80.9 KiB | Peržiūrėta 6660 kartus(ų) ]
