Dabar yra 02 Lie 2025 03:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 218 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pirmas quadas reikia patarimo
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 13:40
Užsiregistravo: 06 Vas 2014 17:18
Pranešimai: 85
viskas ant 0 pas mane, sitas jau esu sutikrines
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 13:44
Pranešimai: 867
Propai i neteisingas puses sukas. Arna kokia yaw invert/normal funkcija nustatyta.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 13:46
Vadinasi blogas trimas čia nekalts. Gal ESC nesukalibravai ir taip jau atsitiktinai gavosi, kad vienos pusės propai greiciausukasi ?
gal netyčia kk2 varikliu mixus pajudinai.
Gal šalutinis efektas nuo atsimususio i grindis oro srauto? Pabandyk lauke daugiau pakelti.
Variklių kryptis suziurek pagal KK2 varikliu zemelapi esanty meniu, o ne tik, kad bile butu i skirtingas puses.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 13:55
Pranešimai: 85
Va mano nustatymai
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 14:07
Ar cia nuotraukoj taip atrodo, ar apatinis kairys "aukstyn kojom" uzdetas? Jei nustatymai default, tai principe jis neturi taip suktis. Arba ESC nesusikalibrave pas tave, arba tikrai ziurek propeleriu/varikliu kryptis. Is tu nuotrauku ka parodei, tai nieko ten is tiesu nesi keites ir viskas lyg ir savo vietose.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 14:11
Pranešimai: 85
propai viskas ok, ESC kalibravimas cia kiek suprantu svirtele siustuvu i virsus uzkelti ant kk bordo ten pirma ir paskutini miktuka palaikyt supypsi ijumgus tada nuleidi svirtele ir susikalibruoja, nes suktis pradeda tai visi vienu metu (jei cia apie tai). Varikliu ir prop kryptis galiu galva padet :D gerai viskas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 14:19
Padaryk tada plokstei Restore Default (ar kazkaip panasiai) ir bandyk viska sukalibruoti is naujo :) O gal neteisinga kopterio tipa uzloudines esi? Pabandyk viska step by step is naujo ir turi pavykti :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 14:21
Pranešimai: 85
krc, nuimsiu tas fanieras ir uzdesiu keturkampi, ta faniera ziuriu db biski yra islinkus, gal del to, ir poto padarysiu kaip patarei :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 14:38
Apšvietimas tai toks keistokas, nes atrodo kad fotkėj dešinys apatinis atbulai. Nors pagal briaunas kaip ir viskas OK.
Klausimas - copterio priekis taip ir gaunas "šonu" - t.y. jo priekis yra plati centro briauna, ne siaura?
EDIT: nors pagal mixer'į tai gal ir OK. Permečiau akim kitas foto...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 14:43
Pranešimai: 414
Sveikas,žiūrėjau tavo ankstesniam poste video,tai kontroleris stovėjo skersai plokštės,o dabar foto išilgai.Pakeitei kontrolerio padėti,tai turėjai ir variklių pajungimą sukeist :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 15:33
Pirmiausia tai reikia viska nuo pat pradziu pertikrinti- kopterio tipa ant plokstes, motoru sukimosi krypti ir ju numeracija i plokste. Viska pertikrinus reikia dar karta pertikrinti, nes mazu zioplu klaidu pastoviai pasitaiko. Is video atrodo, kad ten tik patriminti tereikia, bet vistiek biski per daug yaw driftina, tokiu atveju itarciau remo kreivuma- uztenka viena motora nors truputeli pakreipti, ir kopteris panasiai driftins yaw. Apversk kopteri aukstyn papais ir padek ant prop adapteriu ant lygaus stalo. Tada matysi, ar propu mentes galiukai yra lygiagreciai stalui
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 15:38
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 15:50
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 15:58
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 16:01
Tai pala, bišky pasimečiau - tai dėl kreivos kojos copteris gali suktis ar ne?
- Taip?
- Ne?
- Nežinau?
- Visi gaidžiai ir nieko nesuprantat?
