Dabar yra 19 Rgs 2026 11:36
 Pranešimo tema: Reikia pagalbos (yra video)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 21:29
Užsiregistravo: 09 Geg 2013 21:17
Pranešimai: 8
Sveiki visi. Esu naujokas RC pasaulyje :) Susiduriau su problema, kur pavaizduota video. Normaliai dirbantis qadro pasukus i pvz. kaire puse stabilizuodavo kvadrakopteri. Staiga nei is sio nei is to pradejo elgtis kaip paseles. Dekui uz pagalba.
VIDEO (RANKOS JUDA PAGAL KVADRO SUKIMOSI KRYPTIS):
 Pranešimo tema: Re: Reikia pagalbos (yra video)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 21:32
Man cia naugiau panasu i koju sumaisyma jungiant prie kontrolerio. Jeigu pries tai skrido ir niekas nebuvo daryta, tai nebent dar nusimuse ESC ribu kalibravimas.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 21:34
Sakyciau kad visikai negerai sujungti motorai , bet sitas lygtai aparatas eina jau surinktas ir sureguliuotas . Ar vistik renkamas jis is daliu ?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 21:37
Pranešimai: 8
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 21:57
Pranešimai: 8
Radau viena atsikabinusia detale. Sutvarkysiu. Tik ar tai gali buti problemos sprendimas? Ar nereiks paskui kazkokiu papildomu veiksmu atlikti? Dekui
boog1.jpg [ 114.63 KiB | Peržiūrėta 7989 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:00
Sunku kazka su tais gatavais ir pasakyti, as neisivaizduoju ka su jais galima daryti ir ko ne. Ar ten kaibruojasi regai, neaisku. Pirmoj eilej tai reiketu atydziai pasitikrinti pagal manuala, ar tesingos krypties propai sudeti at visu koju ir ar ne aukstyn kojom. Gali buti pvz kokie 2 propai simaisyti vietomis.
As kazkada automataiskai pakeites kontroleri sugrudau kojas ta pacia eiles tvarka, nepaziurejes i manuala. Gavosi per viena koja perstumta i kazkuria puse. Tai kopteris pakilo, bet ore jis vartesi tokia kaip astuoniuke, panasiai kaip vilkelis :) Cia vaizdas labai panasus.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:01
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:03
Pranešimai: 8
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:17
Pranešimai: 8
Patikrinau pagal manuala, propai sudeti teisingai pagal sukimosi kryptis ir neatvirksciai. Sia prielaida, manau, reiketu atmesti.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:20
Kaip jau minėjo... Jei varikliai buvo atjungti, tai dabar jie sumaišyti vietomis pajungiant prie kontrolerio.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:31
Pranešimai: 8
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:37
Pranešimai: 8
PAPILDYMAS: pries sia problema laikant rankoje veikianti kvadro ir palenkus ji i kaire, kairys varikliukas pradedavo suktis greiciau, kompensuodamas nuokrypi. Analogiskai pasukus i kaire, etc. Dabar, kai tik bandau tai padaryti varikliukai pradeda kvailioti kaip nufilmuota filmuke.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:51
Pirma prisilituok ta kondensatoriu, gal del jo bludija regas arba kontroleris. Tada bus matyt.
Rankose kaip ir rasei, turi kompensuoti nuokrypi visomis asimis. O pagal tavo video panasu kad suka astuoniuke. Jeigu tai tiesa ir nepadejo prilitavimas, tai bus perstumtas koju pajungimas, neatitinka pirma koja su pirma ir t.t. Manuale ziurekis kuri skaitosi pirma koja ir i kur turi konkreciai kistis kiekvienos kojos valdymas.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013 22:59
Pranešimai: 8
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013 06:32
Siaip keli zmones kurie turejo toky lotusa tai labai keikesi, ir nelabai sekesi jiems skraidyt, gal cia bendrai kazkoks probleminis ismislas.
