Dabar yra 19 Rgs 2026 11:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Del kopteriuko...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 21:39
Užsiregistravo: 25 Sau 2012 20:27
Pranešimai: 77
Sveiki. Turiu nedidely kopteriuka, viskas buvo gerai, bet viena diena nustojo jis man skristi.Keliant gazo svirtele jis beveik nekyla ,o paskui jy vercia ant sono.Gal kas zinot kame reikalas...DEKUI UZ ATSAKYMUS... :liux
 Pranešimo tema: Re: Del kopteriuko...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 21:48
O likusią informaciją mums atspėt reikia?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 21:52
Matyt sugedo cry
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 22:10
Pranešimai: 77
Na net nezinau ka dar parasyt.Zodziu kelent gazo svirtele labai ydomiai. Kartais vienas propeleris net nesisuka, o paskui dar keliant svirtele jau pradeda suktis.Kopteris pakyla kazkur apie10,20cm nuo zemes.Svirtele dar kelent aukstyn jy pradeda verst ant sono, nelabai klauso komandu. :@
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 22:14
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 22:15
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 22:28
Pranešimai: 77
Cia va toks daikciukas http://www.youtube.com/watch?feature=en ... M9CH8&NR=1
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 22:34
Pranešimai: 77
Matot as naujokas sitam reikale,nespejau atsidziaugt situ zaisliuku ir jau sugedo...Zaisliukas labai smagus buvo :worrie
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 22:49
Paskutinį kartą redagavo ReM 11 Bal 2013 22:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 22:50
Priezasciu daug. Pagal aprasyma panasu kad neturi traukos. O del ko jos nera, jau reikia sukti galva paciam. Pvz nusedes akumas, variklis parukes ir trumpina, regas paruko. Pradzioj pasimatuok akumo itampa (pilnai pakrauto cele 4.2V turi buti). Pasibandyk persikalibruoti regus, galbut nusimuse min/max gazo, nustatymai arba netycia kokia kombinacija svirteliu sumaigei ir isijunge kalibracija kuria sugadinai. Atsijunk visus varikliu ir palik ti viena, paziurek kaip sukasi, ir taip visus is eiles po viena, na ir t.t. Zinoma variklius suk be propeleriu ;) Taip kad - pirmyn :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013 09:21
O cia aplamai koks kopteris? Gal koks is maximos?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013 14:07
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013 14:29
Siaip cia tik viena dalykas bus , nesunku issprest, paimi kopteri, is letai nesi i lauka , o ten radus konteineri graziai padedi, o tada nusiperki kopteri, , ne zaislini. :)
Niekas tokio netaisys , cia vienkartinis zailsas. Ten ner ka taiso is esmes.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013 15:26
Pranešimai: 867
O gal paprasciausiai NAZA isspestu sias problemas? cry
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013 15:53
Taip, bet naza turi viena minusa, jai reikia dar ir motoriuku, remo, ir propeleriu, tiesa dar regai nepakenks :) as supratu kad naza stiprus dalykas bet sio to dar truks :)
